测径仪测控一体的工作方法是什么?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
测径仪测控一体通过实时监测、闭环控制、超差提示三大核心环节,将线缆、管材等圆形轧材的外径波动控制在极小范围内(如±0.01mm),实现从被动质检到主动质量管控的升级。
其工作方法可分解为以下步骤:
1、实时监测:光电非接触测量技术
测量原理:
采用CCD平行光检测或激光扫描技术,通过高亮度LED光源或激光束形成平行光视场。当被测物(如线缆)通过测量区域时,遮挡光束在CCD芯片或接收器上形成阴影,系统通过计算阴影宽度得出外径值。
CCD投影式:利用物方远心光路设计,消除成像畸变与随机误差,测量频率高达500-2000Hz,每秒可捕捉500-2000个外径数据。
动态捕捉能力:
即使线缆高速抖动或环境光变化,系统也能通过高速信号处理、固定波长光源、滤光镜片、自适应算法等实时锁定边界,确保数据连续稳定输出。
2、闭环控制:PID算法动态调节
数据比对与偏差计算:
测径仪实时采集外径数据,与预设标称值(如线缆目标直径)进行比对,计算偏差值(如实际直径-标称值)。
PID调节与执行机构控制:
根据偏差值,通过PID算法计算调整量,并立即指令挤出机或牵引机的变频器/电子调速器,动态调节挤出速度或牵引速度。
示例:当线径偏大时,系统微降挤出机螺杆转速;当线径偏小时,则微升转速。
调整速度:整个过程在数十毫秒内完成,形成“测量-反馈-控制”的永续循环。
控制效果:
将线径波动范围从传统人工控制的±0.05mm压缩至±0.01mm以内,显著提升线缆均匀度、适配性与安全性能。
3、超差提示:声光报警与数据追溯
超差即时报警:
当检测数据超过设定的上下限值时,系统通过声光提示(如蜂鸣器+LED灯)和显示屏颜色变化(如红色、黄色等)提醒操作人员,及时处理异常。
数据记录与追溯:
测径仪具备RS485/422数字接口,可将测量数据传输至计算机或SCADA系统,完整记录生产过程中的直径数据。这些数据为工艺优化、订单追溯和管理层决策提供支撑,推动制造从“经验驱动”迈向“数据驱动”。
总结
测径仪测控一体通过光电非接触测量、PID闭环控制、超差即时报警三大技术,实现了线缆外径的实时、准确、自动化管控。其核心价值在于将传统的事后质检转变为事中预防与实时纠正,显著提升产品质量与生产效率,成为现代制造业中不可或缺的“品质管家”。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
