Profinet转DeviceNet协议转换网关在丹弗斯变频器控制集成中的应用方案
北京稳联技术有限公司
稳联技术Profinet转DeviceNet协议转换网关在丹弗斯变频器控制集成中的应用方案
某企业具备自动化程度较高的生产线,其中冷冻车间需借助变频器对制冷压缩机的转速进行精准调控,以营造并维持恒定低温的环境条件。原系统选用西门子S7-1200PLC作为ProfiNet主站,然而与之配套的丹佛斯VLTAutomationDriveFC302变频器仅支持DeviceNet协议。因协议间存在不兼容性,PLC无法直接获取变频器的实时运行数据,进而致使设备状态监测出现延迟、能耗控制缺乏精细度,且故障响应时间超过10分钟,这对生产效率和产品质量产生了显著的不利影响。为解决此问题,企业引入协议转换网关,达成了从DeviceNet到ProfiNet的无缝通信衔接。
DeviceNet转ProfiNet协议转换实施步骤
硬件部署与拓扑设计
在物理连接方面,选用CAT6以太网线,将可编程逻辑控制器(PLC)的ProfiNet接口与网关的PN1端口进行直接连接,以此保障链路具备冗余特性。
借助DeviceNet专用电缆,把网关的DeviceNet端口与变频器的DeviceNet接口相连接。针对处于末端的节点,需将终端电阻设置为开启状态(ON),从而消除信号反射问题。
在拓扑优化上,网关集成了具备2个端口的以太网交换机,能够支持链式网络拓扑架构,这有助于降低交换机的使用成本。DeviceNet侧采用总线型拓扑结构,当波特率为500kbps时,必须严格将支线长度控制在6米以内,以避免信号出现衰减现象。
软件配置与数据映射
ProfiNet主站配置,PLC组态,于TIAPortalV16中导入版本为2.33的GSDML文件,将网关识别为ProfiNet从站,为其分配IP地址192.168.1.101(该地址与PLC处于同一网段),并将设备名称设定为“PN-DVN”。
数据槽位定义,配置16个输入/输出槽位,每个槽位均支持128字节的数据传输。示例如下:输入槽位0:映射变频器实际频率(4字节浮点数);输出槽位1:映射PLC发送的频率设定值(4字节浮点数)
DeviceNet从站配置,EDS文件解析,通过丹佛斯FC360变频器的EDS文件,利用专用的第三方软件解析从站到各项详细数据参数。参数同步,与网关配置工具中,将DeviceNet波特率设定为250kbps,从站ID设置为1,同时将变频器节点地址设置为1。
双向通信测试与优化
实时性验证,通过可编程逻辑控制器(PLC)向变频器发送阶跃频率指令(例如从30Hz突增至50Hz),采用示波器对网络输入/输出信号延迟进行监测。测试结果表明,DeviceNet转ProfiNet的通信延迟稳定保持在8ms以内,能够满足冷冻车间的控制要求。
故障容错机制,模拟DeviceNet网络中断场景,网关自动触发超时报警(默认时长为500ms),并在PLC的“DeviceStatus”字节中置位错误标志(Bit7=1),以便指导维护人员迅速定位故障。
在本案例中,DeviceNet转ProfiNet协议转换网关借助硬件级协议转换与软件级数据映射,成功突破了西门子PLC与丹佛斯变频器之间的通信障碍。其核心价值体现如下:
协议透明化:将复杂的DeviceNet对象字典映射为ProfiNet标准数据结构,有效降低了工程师的学习成本;
工程标准化:提供可视化配置工具与预置EDS库,显著缩短了项目调试周期;
工业可靠性:支持在-25℃至55℃的宽温环境下运行,具备IP20防护等级,能够适应食品加工车间的高湿度环境。
伴随工业4.0的推进,DeviceNet转ProfiNet协议转换技术将成为实现老旧设备智能化改造的关键途径。网关的模块化设计(例如支持EtherCAT、ModbusTCP等多协议转换)以及开放式接口,为制造业的数字化转型提供了具有可复制性的解决方案。
会员简介
会员代号: 稳联技术
联 系 人: 杨然然
电  话: 010-00000000
传  真:
地  址: 北京市丰台区海鹰路8号院
邮  编: 100070
该厂商相关技术文摘:
PLC-DCS无缝对接:Profinet-ModbusTCP转换技术的实战应用
焊装现场的眼睛:profinet嵌入式开发板打造端到端视觉焊装解决方案
ProfiNet嵌入式板卡,主流替代可实现ProfiNet工业以太网的应用实例
西门子PLC搞定单片机,profinet嵌入式板卡转SPI联动通讯
强劲给力,Ethernet ip转profinet网关在汽车智能制造中的柔性生产系统发光
通信大魔王,Canopen转profinet网关实时监控打造单晶炉产线安全
巧妙实现,稳联技术Ethercat转Profinet协议网关匹配光伏电站
将电动机智能保护器和Modbus 485转Profinet的网关连接起来
Modbus转Profinet网关与PLC的互联配置案例:变频器的控制实现
Profinet转Ethernet IP网关接入车床上下料机械手控制系统配置实例
CCLink转ModbusRTU网关控制除湿机配置案例—PLC组态篇
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
