划线平台一次安装,终身受益长期实用性
河北威岳机械有限公司
划线平台外观是箱体式。采用工作面、侧围、筋板三个部分组成,各部分均为一次性浇注而成。划线平台工作台面的厚度为关键,既要使用效果还不能太厚,也就是做到;还涉及到围子和筋,围子在使用中起到支撑作用,厚度和高度都和平台支撑能力息息相关,加强筋起着拉伸作用,也要根据承重要求设计搭配加强筋的高度和厚度,加强筋的高度通常为半筋、满筋及平筋。
划线平台夹砂在表面上,有一层金属瘤状物或片状物,在金属瘤片和铸件之间夹有一层型砂。气孔在划线平台铸件内部、表面或近于表面处,有大小不等的光滑孔眼,外形有圆的、长的及不规则的,有单个的,也有会萃成片的。适当降低金属的浇注温度。
划线平台的安装步骤,场地准备:选择坚实、平整的地面,清理安装区域,确保无杂物和障碍物,保证平台安装后不会因地面不平整而产生变形。使用合适的吊运设备,如起重机,平稳地将划线平台吊运至安装位置。吊运过程中要保持平台平衡,避免碰撞和晃动。将平台放置在安装区域,利用水平仪进行初步的水平调整,使平台处于大致水平状态。
划线平台通过调整平台底部的调整螺栓,使用高精度水平仪进行精测量和调整,使平台的水平度符合要求,一般精度要求在每米不过 0.05mm。划线平台水平调整好后,将平台与地面进行固定,可采用膨胀螺栓等方式,确保平台在使用过程中不会移动。安装完成后,再次检查划线平台的水平度和稳定性,进行必要的微调,确保符合使用标准。
划线平台应选择稳定、干燥、无振动的工作环境,避免在潮湿、多尘或有腐蚀性气体的环境中使用。使用前需确保划线平台处于完全水平状态,可通过调节地脚螺栓进行微调,以保证测量的准确性。平台应平稳放置于坚固的地面上,避免悬空或倾斜,以免产生误差或损坏平台表面。
划线平台轻拿轻放,在使用划线工具时,应轻拿轻放,避免撞击平台表面,防止划伤或变形。在进行划线或测量时,应保持均匀的力度,避免局部压力过大导致平台变形。定期清理平台表面的灰尘、油污等杂质,可使用干净的软布擦拭,必要时可使用专用清洁剂,但应避免使用硬物刮擦或腐蚀性溶剂。
尽量保持划线平台工作环境的温度恒定,避免因温度变化引起的热胀冷缩影响平台的精度。在平台上布置工件时,应尽量分散放置,避免集中负载造成局部变形。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关技术文摘:
从“制造”到“智造”,铸铁检测平台价值为何愈发重要
横竖槽铸铁平台:横竖槽成为固定装配的“好插座”
稳固、灵活、有效:铸铁试验平台的三大核心闪光点
一文读懂:划线平台应对各种机械工况挑战
铸铁测试平台精度衰退的预警与“延寿”维护策略
电机试验平台:承载能力、尺寸与精度考量
扛鼎之作:定义划线平台行业的“硬核”实力
从材质到工艺:深度解析铸铁工作平台的制造规范
一招搞定:用这好公式计算铸铁检测平台重量
应对潮湿、磨损环境:划线平台表面处理技术
铸铁测试平台:精制造与测试的坚实底座
T型槽试验平台:用于机械电机发动机的动力实验
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
