车架加载铸铁平台可按需定制尺寸全
河北威岳
铸铁平台工作面等级:0级,1级,2级,3级等四个,工作面精度采用刮研工序,铸铁平台是和平尺、方箱、V型架(铁)、弯板、直角尺、圆柱角尺等工具配合使用。铸铁平台用于机床、机械、检验测量,检查零件的尺寸、精度、平直度、平行度、平面度、垂直度和形位偏差并作 划线。铸铁平台经稳定性处理和去磁后,即进入机加工,分为粗刨、精刨。精刨是保证铸铁检验平板3级精度和表面粗糙度的一道工序,2级以上精度铸铁平台需要人工刮研,以保证平台的几何精度,对已合格的铸铁检验平台应避免热源的影响和受酸碱的腐蚀。高精度的铸铁平台应放置在20℃±5℃的恒温处。在使用过程中应避免因局部磨损过多、划痕和碰伤现象,而影响平面精度和使用寿命,铸铁平台的使用寿命在正常条件下应是长久性的。
高性能实验室铸铁平台具有以下特点:(1)稳定性:铸铁平台 采用高质量铸铁材料制成,具有良好的稳定性和承重能力,能够承受各种实验设备的重量。(2)耐腐蚀性:铸铁平台表面经过特殊处理,具有优异的耐腐蚀性,能够抵抗化学试剂、溶液和酸碱等对其造成的损害。(3)抗震性:铸铁平台具有良好的抗震性能,能够减少外界因素对实验结果的干扰。(4)平整度:铸铁平台表面经过精加工,保证了平整度的要求,保证实验设备的稳定放置。(5)可调性:铸铁平台可以根据实验需求进行高度和角度的调整,保证实验操作的便利性。
坚固耐用,承载力强:实验室铸铁平台采用优铸铁材料,经过精铸造与热处理工艺,具有高的强度和刚度。这种材质不仅能够抵抗实验过程中产的振动与冲击,还能承载重型设备与复杂实验装置,确保实验过程的稳定性和安全性。
精度稳定,表面平整:平台表面经过精细加工,达到高的平整度与平行度,为精测量、校准及装配工作提供了理想的基准面。其长期稳定性确保了实验数据的准确性与可靠性,是科研与生产中不可或缺的基础设施。
耐腐蚀,易清洁:铸铁材料具有良好的耐腐蚀性能,能抵抗酸碱等化学物质的侵蚀,保持平台表面的光洁度。同时,其光滑的表面也便于清洁维护,减少了实验室内交叉污染的风险。
适应性广,定制性强:实验室铸铁平台可根据实际需求进行定制,包括尺寸、承重、精度等级等,满足不同领域、不同规模实验室的特定需求。这种高度的灵性使得铸铁平台成为科研与生产领域中的多面手。
实验室铸铁平台的维护与保养是确保其长期稳定运行的关键。首先,应定期检查平台的表面状态,及时清污渍与异物,避免对实验结果产生干扰。其次,注意平台的承载情况,避免超负荷使用导致平台变形或损坏。此外,还应定期对平台进行校准与调整,确保其精度与稳定性符合实验要求。
公司名称: 河北威岳
联 系 人: 王雪
电  话: 0317-13231713280
传  真: 13231713280
地  址: 河北省泊头市交河镇新华西路
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
车间焊接基准靠什么?T 型槽焊接平台来助阵
地轨槽铁还是混凝土基础?车间设备安装这道选择题
装地轨最怕 "翘板子":调平与固定的门道
设备想挪窝?先低头看看地上那条槽铁
会 "走路" 的车间:地轨槽铁让大型工件动起来
水泥地里的 "铁脊梁":地轨槽铁是怎么装进车间的?
别只把它当铁板!T 型槽平台是车间柔性工位玩家
车间工装的“多面连接器”,铸铁平板打通多岗位作业需求
车间工装界的“耐力选手”,铸铁平板如何实现长效使用
稳定性出众的铸铁平板,为何成车间工装常客
敦实耐造的铸铁平板,撑起车间大半基础作业
车间试验工位,T型槽试验平板该怎么选
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
