长流程不断产线缆测径仪测控一体
保定市蓝鹏测控科技有限公司
线缆测径仪作为线缆生产过程中的关键质量控制设备,“长流程不断产”与“测控一体”是其适配现代线缆连续化生产的核心亮点——既解决了长流程生产中“停机检测=效率损失+材料浪费”的痛点,又通过测量与控制功能的集成,实现线缆外径的实时精准管控,是高附加值线缆生产的核心装备之一。
一、核心关键词解析:直击生产痛点
1、长流程不断产:适配连续化生产需求
线缆生产属于典型的“长流程连续作业”(如拉丝-退火-挤出-成缆一体化生产线),传统“离线抽样检测”或“停机人工测量”存在两大致命问题:
-效率损耗:停机一次需重新调整工艺参数、重启生产线,单批次生产效率下降10%-30%;
-质量风险:抽样检测无法覆盖全长度线缆,易出现“抽样合格但中间段超差”的废品,尤其对精密线缆,废品率可高达5%-10%。
而“长流程不断产”测径仪的核心优势的是:在线非接触测量——设备安装于生产线关键节点(如挤出机模头后、牵引机前),线缆高速通过时(线速度可达600m/min),无需停机、不接触线缆表面(避免划伤绝缘层/导体),即可完成全长度外径数据采集,完全适配长流程连续生产的节奏。
2、测控一体:从“被动检测”到“主动控制”
传统测径仪仅具备“测量+报警”功能,发现外径超差后需人工调整生产参数(如挤出机温度、牵引速度、模头压力),存在“响应延迟”和“人为误差”;而“测控一体”则实现了测量-分析-控制的闭环自动化:
测量端:实时采集线缆外径数据,精度达±0.01mm(根据型号不同);
分析端:对比预设公差范围,自动识别超差趋势(如外径偏大/偏小、椭圆度超标);
控制端:通过通讯接口(如PLC、RS485)直接联动生产设备,自动调整工艺参数(如外径偏大时,提高牵引速度或降低挤出机进料量;椭圆度超标时,调整模头同心度),无需人工干预,从源头避免超差废品产生。
二、工作原理:非接触测量+闭环控制的技术核心
1、测量原理:非接触式高精度检测(主流技术路线)
“不断产+无损伤”,测径仪采用非接触测量技术CCD成像式,高清CCD相机拍摄线缆截面图像,通过图像算法(如边缘检测)计算外径。
2、测控一体闭环流程:
预设参数:输入线缆目标外径、公差范围(如φ1.0mm±0.05mm)、椭圆度上限(如≤0.03mm);
在线测量:线缆高速通过测径仪测量区域,设备实时输出外径数据;
数据对比:系统将实时数据与预设参数对比;
自动控制:系统根据测量数据向生产设备发送控制信号(如PLC指令),调整关键参数:
外径偏大:提高牵引机速度(拉伸线缆至目标外径)或降低挤出机螺杆转速(减少材料挤出量);
外径偏小:降低牵引速度或提高挤出机温度(优化材料流动性);
椭圆度超标:调整挤出机模头同心度或牵引机导向轮角度;
反馈修正:控制后的数据实时回传系统,持续优化参数,确保外径稳定在公差范围内。
三、核心优势:为什么是长流程线缆生产的“刚需装备”?
1、效率提升:全流程无需停机,生产线利用率提升10%-30%,单批次生产周期缩短15%-25%;
2、质量风险小:全长度100%检测,避免“抽样漏检”,废品率可降低80%以上(精密线缆从5%降至1%以下);
3、成本节约:减少人工测量、人工调整的人力成本,同时降低材料浪费(如10km长的φ2.0mm电缆,每米外径超差0.1mm,单批次材料浪费约1.5kg,年产能1000批次可节约材料1.5吨);
4、数据可追溯:存储全批次外径数据到计算机上,满足高端线缆的质量追溯要求(;
5、适配性强:可兼容不同类型线缆(圆形线缆、扁形线缆、多芯线缆),线速度适配范围广(0.1-600m/min),能应对高温(如挤出机后线缆表面温度80-120℃)、粉尘、油污等生产现场环境。
总结
“长流程不断产”解决了线缆连续化生产的“效率痛点”,“测控一体”解决了质量管控的“精度痛点”,二者结合的测径仪,已从传统“质量检测工具”升级为“生产过程核心控制装备”。随着线缆行业对“高精度、高一致性、低损耗”的要求不断提升,这类设备将成为中高端线缆生产线的“标配”,也是企业提升核心竞争力的关键所在。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
