诺冠气缸生产厂家的 CP 系列气缸有什么特点和优势?
科尼起重机设备(上海)有限公司
诺冠 CP 系列气缸是其紧凑型气缸中的代表性产品,以 “小体积、大推力、高精度” 为核心设计理念,广泛应用于电子制造、精密机械、医疗设备等对空间和性能要求严苛的领域。以下是其主要特点和优势:
  1. 紧凑设计,节省空间CP 系列采用短行程、扁平化结构,缸径覆盖 8mm 至 63mm,长度较传统气缸缩短约 20%,特别适合安装在小型设备或多轴联动机构中。例如 CP96 系列(部分型号)的宽度仅为缸径的 1.2 倍,在狭小空间内可实现高密度布局,提升设备集成度。
  2. 高精度与高稳定性缸筒内壁经过精密珩磨,表面粗糙度低,配合进口密封件,确保活塞运动平稳,泄漏量小于 0.01L/min(在 0.7MPa 压力下)。活塞杆采用碳钢镀硬铬处理,硬度可达 HRC60 以上,耐磨性能优异,延长使用寿命。此外,部分型号内置磁环,可搭配诺冠专用磁性开关,实现 ±0.5mm 的位置检测精度,满足自动化闭环控制需求。
  3. 灵活的安装与缓冲方式提供多种安装选项,包括脚座、法兰、耳环等,适配不同设备的安装需求。缓冲系统采用 “气缓冲 + 垫缓冲” 组合,行程末端通过节流排气和弹性缓冲垫双重作用,有效降低冲击和噪音,噪音水平低于 65dB,保护设备和工件。例如 CP96-C 系列,两侧均带缓冲调节阀,可根据负载和速度调整缓冲效果,适应高速频繁启停工况。
  4. 宽范围的工作适应性工作压力范围为 0.05MPa 至 1.0MPa,保证耐压力达 1.5MPa,可在低压下实现稳定推力输出,节省能源。工作温度范围为 - 20℃至 + 80℃,适配大多数工业环境,且部分型号采用耐腐蚀材料,可用于潮湿或有轻微腐蚀性气体的场合。
  5. 模块化与定制化能力CP 系列支持多种附件扩展,如行程调节块、防尘罩、杆端关节轴承等,可根据具体应用需求组合配置。同时,诺冠提供定制化服务,如特殊行程、双出杆、带锁定装置等,满足医疗设备、半导体制造等行业的个性化需求。
  6. 高可靠性与长寿命采用优质铝合金缸筒和不锈钢活塞杆,经过盐雾试验和疲劳测试,确保在额定工况下使用寿命超过 500 万次循环。密封件选用耐油、耐磨的聚氨酯材料,适应频繁往复运动,降低维护频率,提升设备整体运行效率。
综上所述,诺冠 CP 系列气缸凭借紧凑设计、高精度控制和灵活适配性,成为空间受限且对性能要求高的自动化设备的理想选择,其稳定性和长寿命也为工业生产提供了可靠保障。https://www.norgren.com.cn/
公司名称: 科尼起重机设备(上海)有限公司
联 系 人: 何经理
电  话: 021-4006210166
传  真:
地  址: 上海市普陀区绥德路789号
邮  编: 200331
该厂商相关技术文摘:
什么是危险工况防爆起重葫芦?
起重机设备无线遥控器好用吗?
5吨起重机设备的适用范围是什么?
起重机设备荷载试验怎么做?
什么是壁行起重机设备?
施工起重机设备有哪些种类?
什么是汽车式起重机设备?
起重机设备导电滑块如何更换?
哪里可以下载起重机设备技术参数?
起重机吊装安全规范有哪些?
绝缘桥式起重机适用于什么环境?
门式臂架起重机的结构是怎样的?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
