隆冬已至,刺骨的寒风呼号着吹进人的骨头缝里,也吹进空压机设备的每一个角落。每年这个时候,对于空压机用户来说,如何保证空压机设备正常运转是一个不小的挑战。
下面小编总结了一下空压机在冬季的运行特点及节能措施,供大家参考。
1. 低温启动困难
冬季气温较低,给空压机的启动带来了一定的挑战。随着温度的降低,空压机的润滑油黏度会增大。
润滑油的主要作用是减少机械部件之间的摩擦,保护设备免受磨损。
当润滑油黏度增大时,其流动性变差,难以在短时间内到达设备的各个润滑部位,从而导致设备启动困难。
同时,低温还会使机械部件的间隙变小。在正常情况下,机械部件之间存在一定的间隙,以保证其在运动过程中不会相互干涉。但是在低温环境下,部件的收缩会使间隙变小,增加摩擦阻力。
这种增加的摩擦阻力会对设备的启动和运行产生不利影响,不仅需要更大的启动扭矩来启动设备,还会在设备运行过程中消耗更多的能量,加速设备的磨损。
2. 能耗增加
为了维持机房内的温度,空压机需要消耗更多的能量来加热润滑油和压缩空气。
为了保证润滑油在低温下能够正常发挥作用,需要对润滑油进行加热,使其达到合
适的工作温度。
此外,低温环境下,气体的密度会增加。当气体密度增加时,压缩机的负荷也会相应增大,这就需要消耗更多的能量来完成压缩过程,进一步导致能耗上升。
- 使用低温润滑油
低温润滑油在低温环境下能够保持较好的流动性,不会出现因黏度过大而导致的流
动性变差的问题,这使得润滑油能够在低温条件下迅速到达设备的各个润滑部位,减少摩擦阻力,降低设备的启动阻力和摩擦损耗。
此外,低温润滑油具有良好的黏温性能,能够保证润滑油在设备运行过程中的性能稳定,确保设备在不同的温度条件下都能得到充分的润滑和保护。
- 优化启动方式
采用预热装置或延时启动等方式可以有效解决空压机在冬季低温启动困难的问题。
预热装置可以在空压机启动前对润滑油、冷却系统等进行预热,提高设备的内部温度。例如,可以使用电加热器对润滑油箱进行加热,使润滑油的温度升高,降低其黏度,提高流动性。
延时启动,是通过控制系统让设备在启动前等待一段时间,使各个部件有足够的时间达到合适的工作温度。
在设备启动后,合理安排设备的运行时间也是非常重要的。
应避免在极寒天气下长时间连续运行空压机,可以根据实际生产需求,适当调整设备的运行时间和停机时间,让设备在较为适宜的温度条件下运行,既能保证生产的正常进行,又能降低能耗,延长设备的使用寿命。
