SAIPU-RD1200-04调频连续波雷达液位计技术优势
陕西赛谱芯微电子科技有限公司
SAIPU-RD1200-04是西安赛谱自动化仪表技术有限公司针对极端工业环境研发的120GHz调频连续波雷达液位计,在高精度测量、抗干扰能力和特殊场景适应性上实现了显著突破。以下是其核心特点及技术参数:   一、核心技术与性能升级   1. 超高频段与波束优化 - 122GHz太赫兹频段:相比传统26GHz雷达,波长更短(约2.5mm),波束角度缩小至≤3°(基础款),穿透性更强,可有效避开船舶燃油舱内的复杂结构(如搅拌桨、加热盘管),在30米量程内实现±1mm的测量精度。 - 三维回波图像分析:结合CFAR(恒虚警率)阈值检测技术,动态生成底噪模型,可抑制盐雾、蒸汽等干扰,在粉尘浓度500mg/m³环境中仍保持稳定信号。 2. 抗极端环境设计 - 复合壳体与防护:采用SS316L不锈钢+航天级铝合金(6061-T6),表面经阳极氧化处理,抗盐雾腐蚀能力提升3倍,IP67防护等级(可选IP68定制),适应-40℃~85℃宽温范围。 - 抗震与抗冲击:内部结构采用双冗余防震支架,可承受5g振动(10-2000Hz)和50g冲击,满足船舶、军工等动态环境需求。 3. 智能化调试与兼容性 - 蓝牙5.0无线调试:支持手机APP远程配置参数,实时查看回波曲线和干扰分析,减少现场操作风险。 - 多协议兼容:标配MODBUS-RTU、HART协议,新增PROFINET接口,可直接接入船舶自动化系统,两路继电器输出支持液位报警和泵控联动。   二、结构设计与防爆认证   1. 卫生型与抗粘附设计 - PFA全氟塑料透镜天线:表面光滑无凹槽,抗结露和粘附能力优于PTFE材质,适合制药行业无菌罐的高温蒸汽环境,信号衰减小于5%。 - 紧凑型安装:盲区低至8cm,支持DN32/DN40螺纹或法兰连接,适应狭窄空间(如舰艇压载水舱)。 2. 防爆与安全认证 - 本安型防爆等级Exia IIC T6 Ga:适用于0区和1区危险场所,通过ATEX、IECEx认证,可直接安装在易燃易爆介质(如航空燃油)储罐。 - 双重电气隔离:电源与信号回路独立设计,内置过压保护模块,确保在雷电、电磁干扰环境下的稳定性。   三、典型应用场景   1. 船舶与军工领域 - 燃油舱与压载水舱:在剧烈振动、盐雾腐蚀环境中,通过复合壳体和动态滤波算法,实现柴油、海水液位的±1mm级测量,已应用于某驱逐舰项目。 - 航空燃料储罐:定制低温型号(-60℃)可监测液氢/液氧液位,抗电磁干扰能力通过GJB 151B认证。 2. 石化与化工行业 - 原油储罐与反应釜:3°波束角可精准避开内部加热盘管,在高压(5MPa)、高温(200℃)环境中穿透泡沫和蒸汽,信号衰减小于3%。 - 腐蚀性介质容器:PFA天线与SS316L壳体组合,耐强酸强碱(如浓盐酸、烧碱),寿命较传统雷达延长2倍。 3. 制药与食品行业 - 无菌罐与反应釜:卫生型设计满足FDA认证要求,在蒸汽结露环境中通过半球形透镜天线实现±2mm精度,已用于深圳某药业公司生产线改造。 - 小容器精密计量:0.1mm分辨率和8cm盲区,适用于实验室高价值药液储罐的实时监控。   四、技术参数概览   指标 参数值 测量范围 0-30米(定制可达40米) 工作频率 122GHz(太赫兹频段) 波束角度 ≤3°(增强型) 信号输出 4-20mA、RS485 MODBUS、PROFINET 供电电压 DC 12-24V(宽压输入) 工作电流 80mA@DC12V(静默模式) 防护等级 IP67(可选IP68) 防爆认证 Exia IIC T6 Ga 显示屏幕 2.4英寸OLED触控屏(320×240) 抗震性能 5g(10-2000Hz)   五、售后服务与定制化   - 快速响应与质保:提供24小时技术支持,48小时内抵达现场;标准质保2年,核心部件(如天线)质保5年。 - 定制化选项:支持量程、天线材质(如陶瓷)、防爆等级(如Ex d IIC)等参数定制,军工级型号可提供GJB认证。 - 价格与采购:标准版参考价22,800-26,500元,具体根据配置浮动;可通过赛谱自仪官网(www.xaspzy.com)或联系西安总部(029-81029973)直接采购。   SAIPU-RD1200-04凭借超高频技术、抗极端环境设计和智能化功能,已成为船舶、军工、石化等高要求领域的首选方案,尤其在动态干扰和复杂介质场景中表现卓越。
公司名称: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
联 系 人: 李工
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 生产地址:陕西省渭南市临渭区明光路10号创新创业基地118室 技术开发地址:陕西省西安市高新区瞪羚一路A区8号渭南(西安)创新创业孵化器309室
邮  编: 741000
该厂商相关技术文摘:
西安赛谱公司软件著作权技术开发支撑
第十一届“创客中国”陕西省中小企业创新创业大赛暨第八届“创客陕西”中小企业创新创业大赛拟入围省级复赛项目名单的公示
祝贺子公司赛谱芯微申请的商标已下证
选对液位计后,竟然省了这么多······
以学赋能|赛谱自仪参训研学,抢抓科技惠企新机遇
热烈祝贺子公司陕西赛谱芯微电子获得多项项软件著作权
SAIPU-RD1200-01线性雷达液位计定制款
高频雷达液位计在化工企业现场应用---赛谱自仪
我司新版120Ghz调频雷达液位计在某化工企业应用案例---赛谱自仪
带搅拌反应釜液位测量的干扰分析与解决方案-客户案例
雷达物位计的天线种类和选型----赛谱自仪
雷达液位计的安装步骤
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
