120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计技术优势
陕西赛谱芯微电子科技有限公司
西安赛谱自动化仪表技术有限公司的120GHz线性调频连续波(FMCW)雷达液位计在不同应用场景下的精度差异,主要由技术配置、环境适应性、算法优化三大核心因素共同决定。以下结合具体场景和型号参数展开分析:
一、石化行业:常规储罐与复杂工况的精度分野 1. 常规原油储罐(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:石化行业的原油储罐,介质为原油或成品油,常温常压环境,罐内结构简单。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。
- 实际表现:通过Chirp-Z变换算法优化,在粉尘浓度500mg/m³的环境中,30米量程内仍能保持±3mm精度。 - 技术支撑:6GHz带宽结合FFT频谱分析,动态生成底噪模型抑制干扰,温度传感器(精度±0.1℃)实时修正电磁波速度。
2. 高温高压反应釜(SAIPU-RD1200-03) - 典型场景:炼化反应釜,介质为高温(200℃)、高压(5MPa)、强腐蚀性液体,伴有蒸汽和搅拌。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过石英隔离法兰和散热管设计,
结合温度梯度补偿算法,在200℃环境下30米量程内精度波动小于±1mm。 - 技术支撑:航天级陶瓷天线增强信号稳定性,相位差算法识别真实液面,CFAR(恒虚警率)检测抑制泡沫干扰。
二、制药行业:卫生要求与复杂工况的精度适配 1. 无菌罐与反应釜(SAIPU-RD1200-01卫生型) - 典型场景:制药车间的无菌罐、反应釜,介质为高纯度药液,需满足FDA认证,环境存在蒸汽、结露和强搅拌。
- 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:全氟塑料(PFA)天线和316L不锈钢壳体抗腐蚀,半球形透镜天线减少结露粘附,在蒸汽环境中信号衰减小于5%,精度保持±1mm。 -
技术支撑:4°波束角避开搅拌桨和加热盘管,回波学习功能动态生成底噪模型。 2. 小容器与复杂结构(SAIPU-RD1200-02) - 典型场景:实验室或小型生产线的高价值药液储罐,容器小(<5米)、内部结构复杂(如搅拌桨、挡板)。 -
精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过聚焦透镜将波束角缩小至3°,在5米量程内避开障碍物,结合软件参数调整(如增加平均次数),精度可提升至±2mm。 - 技术支撑:双核ARM Cortex-A9处理器实时处理三维回波图像,动态屏蔽干扰区域。
三、军工与航空航天:极端环境下的精度极限 1. 航空燃料储罐(军工级定制型号) - 典型场景:航空航天领域的燃料储罐,介质为低温液氢/液氧,环境存在强电磁干扰和极端温度(-60℃)。 - 精度表现: -
标称精度:±0.3mm。 - 实际表现:在50米量程下,通过10GHz带宽和航天级FPGA芯片,结合相位差算法,精度稳定在±0.3mm。 - 技术支撑:抗辐射芯片和陶瓷天线确保信号稳定性,加密接口激活保密级算法。
2. 船舶与舰艇(SAIPU-RD1200-04) - 典型场景:舰艇的燃油舱和压载水舱,介质为柴油或海水,环境存在剧烈振动、盐雾腐蚀和电磁干扰。 - 精度表现: - 标称精度:±1mm。 - 实际表现:通过316L不锈钢+铝合金复合壳体和IP67防护等级,在50米量程内振动测试(10万次)无精度漂移,盐雾环境下精度保持±1mm。 -
技术支撑:跳频技术抗射频干扰,远程固件升级确保长期稳定性。
四、环保与市政:恶劣环境下的经济型选择 1. 污水处理曝气池(SAIPU-RD1200-01基础款) - 典型场景:污水处理厂的曝气池,介质为污水,伴有泡沫、污泥和高湿度。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:通过软件调整波动范围平均数据个数(如增加至10个),精度可提升至±2mm。
- 技术支撑:动态增益控制提升信噪比,抗射频干扰技术减少手机信号影响。 2. 水泥厂料仓(SAIPU-RD1200-01) - 典型场景:水泥厂的石灰石或熟料料仓,介质为粉尘(浓度500mg/m³),环境温度-25℃~65℃。 - 精度表现: - 标称精度:±3mm。 - 实际表现:6GHz带宽结合Chirp-Z变换算法,在20米量程内有效滤除噪声,精度保持±3mm。 -
技术支撑:PTFE材质天线抗粉尘粘附,温度补偿算法修正环境影响。
五、精度差异的核心驱动因素 1. 硬件配置分层 - 带宽与芯片:基础款(6GHz带宽+DSP芯片)适合常规场景,军工级(10GHz带宽+FPGA芯片)用于极端环境。 - 天线设计:基础款4°波束角,增强型3°波束角,定制化型号航天级陶瓷天线。 2. 算法与信号处理 - 基础算法:FFT频谱分析和温度补偿(±3mm)。 -
高端算法:相位差算法、CFAR检测和Chirp-Z变换(±0.3mm)。 3. 环境适应性设计 - 温度/压力补偿:高温型通过散热管和梯度补偿,高压型通过结构优化和信号校准。 - 防爆与防护:Exia IIC T6 Ga认证适用于0区危险场所,IP67防护应对恶劣环境。
六、典型应用案例对比 应用场景 型号 量程 标称精度 实测精度(典型工况) 核心技术支撑 石化原油储罐 SAIPU-RD1200-01 30米 ±3mm ±3mm(粉尘500mg/m³) Chirp-Z算法、温度补偿 制药无菌罐 SAIPU-RD1200-01 10米 ±1mm ±1mm(蒸汽环境)
PFA天线、回波学习 航空燃料储罐 军工级定制 50米 ±0.3mm ±0.3mm(-60℃) 10GHz带宽、FPGA芯片 污水处理曝气池 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±2mm(泡沫环境) 动态滤波、平均次数调整 水泥厂料仓 SAIPU-RD1200-01 20米 ±3mm ±3mm(粉尘环境) 6GHz带宽、抗粘附天线
总结 西安赛谱的120GHz雷达液位计通过硬件分层、算法迭代、场景定制实现了从±0.3mm到±3mm的精度覆盖。其技术突破体现在: - 超高频与带宽优势:122GHz毫米波结合10GHz带宽,理论分辨率达0.01mm级。 - 抗干扰能力:相位差算法和CFAR检测在泡沫、结露等极端环境中保持信号完整性。
- 校准灵活性:参考点校准和远程升级技术降低维护成本,提升长期精度稳定性。 这种策略使西安赛谱在保持技术领先的同时,能够覆盖从工业级到军工级的广泛市场,其120GHz雷达液位计的精度表现已达到国际一线品牌标准,同时通过本土化服务降低了综合使用成本。
公司名称: 陕西赛谱芯微电子科技有限公司
联 系 人: 李工
电  话: 029-81029973
传  真: 02981029973
地  址: 生产地址:陕西省渭南市临渭区明光路10号创新创业基地118室 技术开发地址:陕西省西安市高新区瞪羚一路A区8号渭南(西安)创新创业孵化器309室
邮  编: 741000
该厂商相关技术文摘:
西安赛谱公司软件著作权技术开发支撑
第十一届“创客中国”陕西省中小企业创新创业大赛暨第八届“创客陕西”中小企业创新创业大赛拟入围省级复赛项目名单的公示
祝贺子公司赛谱芯微申请的商标已下证
选对液位计后,竟然省了这么多······
以学赋能|赛谱自仪参训研学,抢抓科技惠企新机遇
热烈祝贺子公司陕西赛谱芯微电子获得多项项软件著作权
SAIPU-RD1200-01线性雷达液位计定制款
高频雷达液位计在化工企业现场应用---赛谱自仪
我司新版120Ghz调频雷达液位计在某化工企业应用案例---赛谱自仪
带搅拌反应釜液位测量的干扰分析与解决方案-客户案例
雷达物位计的天线种类和选型----赛谱自仪
雷达液位计的安装步骤
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
