在矿山现场复杂的工况下,使用声阻抗密度计相比其他类型的密度计有什么优势?
西安派声科技
在矿山现场,工况往往极其恶劣:矿浆流速快、固体颗粒硬度高(磨损大)、管道内可能存在气泡或扰流。在这样的环境下,超声波声阻抗密度计相比其他类型的仪表(如核辐射式、普通透射式超声波、振动式等)展现了独特的生存能力和测量稳定性。相比其他仪表的几大核心独特优势:
1、抗干扰能力极强:专治“气泡”和“波动” 这是声阻抗密度计与普通“吸收衰减型”超声波浓度计最大的区别。矿山管道中的矿浆往往不是纯净的液固两相流,泵送过程中容易混入气泡,或者由于流速变化生产剧烈扰动。普通的超声仪表(基于吸收衰减原理)遇到气泡,信号会大幅衰减,导致读数忽高忽低,甚至完全失效。声阻抗密度计的优势基于声阻抗匹配原理。它通过分析超声波在传感器界面的反射与透射能量比来计算密度。这种原理对气泡不敏感,即使浆液中含有少量气体或处于剧烈波动状态,它依然能保持数据的稳定输出。
2、超强耐磨性:应对“高浓度、高硬度”矿浆 矿浆(特别是铁矿、钨矿等)中的固体颗粒像砂纸一样,对接触式仪表的探头磨损极大,普通仪表用不了几个月探头就被磨穿。而声阻抗密度计的探头通常采用特殊工艺设计。a、陶瓷/蓝宝石探头:接触介质的部分往往使用硬度极高的工业陶瓷或蓝宝石材料,抗磨损性能远超普通不锈钢。b、非接触或耐磨内衬:部分设计采用耐磨橡胶内衬配合特殊的声学耦合技术,既保证了声波传输,又保护了传感器核心部件,能够适应高密度、高磨损的矿浆测量。
3、安全性与维护成本:完胜“放射源” 传统的同位素(射线)浓度计虽然穿透力强,但存在放射源。这不仅有辐射泄露的安全隐患,而且放射源有半衰期(通常2——3年),到期后必须停机更换,涉及复杂的环保审批和高昂的换源费用。而声阻抗密度计完全无辐射。a、零安全风险:对操作人员和环境无害。b、免更换:没有放射源衰减的问题,电子元件寿命长(通常可达10年以上),大大降低了全生命周期的维护成本和管理难度。
4、适应大管径与全截面测量 很多插入式仪表只能测量管道某一点的数据,在大管径管道中,由于矿浆分层(底部浓、上部稀),单点测量没有代表性,不受管道内流速分布或分层现象的显著影响。
如果你的矿山现场存在气泡干扰、矿浆磨损严重,或者你希望摆脱放射源的监管麻烦,西安派声超声波声阻抗密度计是目前综合性能最优、最稳妥的选择。
公司名称: 西安派声科技
联 系 人: 马小米
电  话: 029-15902932017
传  真:
地  址: 长安北路奥林匹克大厦
邮  编: 710061
该厂商相关技术文摘:
火电厂脱硝系统使用音叉密度计控制氨水浓度的优势
SCR脱硝尿素溶液监测中音叉密度计与超声波密度计的选型对比
音叉密度计在SCR脱硝还原剂行业中有哪些应用案例?
使用超声波密度计和差压式密度计在洗煤厂场景核心差异对比
在洗煤厂使用超声波密度计和压差式密度计有什么不同?
差压式密度计的使用操作指南
非接触式超声波密度计的功能特点
非接触式超声波密度计原理
精密压差式密度测量仪表 应用领域
差压式密度测量仪表原理
音叉密度计的应用场合
音叉密度计的技术特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
