声阻抗矿浆浓度计在金属选矿工艺应用
西安派声科技
一般的金属矿山选矿大致都要经历原矿石粉碎、筛选、球磨、浮选(磁选等)和尾矿处理等生产工艺,在磨矿分级、旋流器溢流、浓密机底流、尾矿输送和尾矿充填等工艺都要对矿浆浓度进行测量。目前测量矿浆浓度的主要有射线浓度计、豁免型射线浓度计、取样称重法、超声波浓度计。射线浓度计测量原理是一定强度的射线在穿过待测物料时,其强度要减弱,减弱的程度取决于测量通道内以及待测物的浓度,如果测量通道已定,则通过测量射线被待测物衰减的程度,就可以得到待测物的浓度。测量精度高,量程大,维护量小,放射源存在环境和安全隐患,审批、使用、保存非常麻烦。
豁免型射线浓度计需到环保部门备案,管控相对简单,安装方便,浆体稳定的情况下测量精度较高。但是如浆体有气泡或者扰流也会有不稳定现象,更主要的是因为射线强度低得到相关部门豁免管理,但是由于强度低射线半衰期短,一般2.6年就需要更换核源,核源费用占购买费用的1/4,维护成本高。称重法通过人工取样直接称重,得到混合液密度,通过已知的被测物密度来计算出浓度,不连续,维护量大,受人工影响因素,精度难以保证。
超声波矿浆浓度计测量原理是超声波穿过被测物后会被吸收衰减,其衰减程度和被测物浓度相关。一般超声波矿浆浓度计会受气泡影响,测量不稳定,同时量程范围不能超过50%质量浓度。
西安派声研制生产的声阻抗矿浆浓度计采用超声波声阻抗原理,传感器发射超声波,当浆液与探头接触,在传感器和浆液接触面发生能量的穿透和反射,通过分析处理穿透和反射回来的能量来计算出矿浆的浓度。该测量原理不受气泡影响,测量稳定,精度高,采用蓝宝石传感器耐磨性能优越,管段采用进口耐纳特橡胶内衬,使用十年以上。
公司名称: 西安派声科技
联 系 人: 马小米
电  话: 029-15902932017
传  真:
地  址: 长安北路奥林匹克大厦
邮  编: 710061
该厂商相关技术文摘:
火电厂脱硝系统使用音叉密度计控制氨水浓度的优势
SCR脱硝尿素溶液监测中音叉密度计与超声波密度计的选型对比
音叉密度计在SCR脱硝还原剂行业中有哪些应用案例?
使用超声波密度计和差压式密度计在洗煤厂场景核心差异对比
在洗煤厂使用超声波密度计和压差式密度计有什么不同?
差压式密度计的使用操作指南
非接触式超声波密度计的功能特点
非接触式超声波密度计原理
精密压差式密度测量仪表 应用领域
差压式密度测量仪表原理
音叉密度计的应用场合
音叉密度计的技术特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
