声阻抗密度计在磨矿与分级环节对比其他类型密度计有它独特的优势
西安派声科技
在磨矿与分级环节(即球磨机、分级机这一段),工况比尾矿输送更加“暴力”。这里的介质流速极高,冲击力大,且伴随着剧烈的振动。在这个特定的环节,西安派声科技研发的超声波声阻抗密度计相比于音叉密度计、放射源密度计以及差压式密度计,有着非常独特的优势。以下是针对针对磨矿与分级环节的详细对比分析。
核心优势:抗磨与抗振的双重保障
1、“硬碰硬”的耐磨性(对比音叉密度计与差压式密度计)
磨矿回路中的矿浆(特别是分级机返砂或磨机排矿)通常含有大量尖锐的石英颗粒,流速极快。a、音叉密度计:它的测量原理依赖于叉体的振动频率,不能有挂料或磨损。但在磨矿环节,音叉极易被磨钝或磨断,导致测量失效。b、差压式密度计:取压孔极易被粗颗粒堵塞,且膜片容易被冲刷损坏。c、声阻抗密度计:这是它的主场。它的传感器通常由不锈钢外壳+高硬度陶瓷组成。陶瓷的硬度仅次于金刚石,面对矿石的冲刷就像“铠甲”一样。它不怕磨损,也不怕高浓度的粗颗粒冲击,寿命通常是音叉密度计的数倍。
2、拒绝“挂料”干扰(对比所有接触式仪表)
磨机排矿或旋流器给料有时粘度大或者浓度波动大,容易在传感器表面挂料。a、音叉/电容式:表面一旦挂上一层矿泥,测量值就会瞬间失真。b、声阻抗密度计:它通过分析声波在介质中的传播特性来计算密度,其算法和探头设计对表面轻微的挂料不敏感,能更真实地反映矿浆内部的密度变化。
3、解决“气泡”误判(对比放射源/差压式)
磨矿过程中,为了浮选或输送,常会引入空气或 产生气泡。a、放射源(Na22):气泡对射线的吸收极低,仪表会误以为“质量少”,从而严重低估实际密度(例如实际40%浓度,仪表可能显示35%)。b、声阻抗密度计:声波在气泡中的传播特性与固体/液体不同,先进的声阻抗仪表内置算法可以识别并补偿气泡的影响,读数更接近真实值。
为什么不选放射源(Na22)?
虽然它不磨损,但在磨矿分级这个多气泡,高湍流的环境中,它的测量精度往往不如声学仪表。而且,磨矿车间通常人员密集,安装放射源需要复杂的防护和审批,增加了管理成本。
为什么不选音叉?
音叉密度计在磨矿环节属于“易碎品”。由于磨机振动大且矿浆磨损强,音叉的叉体很容易断裂,或者因为磨损导致谐振频率改变,导致数据漂移,维护成本极高。
因此在磨矿与分级环节,由于磨损最严气泡干扰最频繁,声阻抗密度计是目前综合性能最强的选择。
公司名称: 西安派声科技
联 系 人: 马小米
电  话: 029-15902932017
传  真:
地  址: 长安北路奥林匹克大厦
邮  编: 710061
该厂商相关技术文摘:
火电厂脱硝系统使用音叉密度计控制氨水浓度的优势
SCR脱硝尿素溶液监测中音叉密度计与超声波密度计的选型对比
音叉密度计在SCR脱硝还原剂行业中有哪些应用案例?
使用超声波密度计和差压式密度计在洗煤厂场景核心差异对比
在洗煤厂使用超声波密度计和压差式密度计有什么不同?
差压式密度计的使用操作指南
非接触式超声波密度计的功能特点
非接触式超声波密度计原理
精密压差式密度测量仪表 应用领域
差压式密度测量仪表原理
音叉密度计的应用场合
音叉密度计的技术特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
