划线平台核心承载,灵活固定T型槽
河北威岳机械有限公司
划线平台模块化与灵活性,T型槽提供了无限的固定点,用户可以根据工件的大小和形状,在任何槽位上进行固定,适应性强。强大的承载与夹紧能力,T型槽结构能够承受巨大的拉力和剪切力,非常适合重型工件的加工和装配。
划线平台高精度基准,平台的工作面经过精加工,具有很高的平面度、直线度和垂直度,可以作为测量、划线和装配的基准。一个平台可以集成多种功能,如加工、装配、检测,实现一平台多用,减少工件重复定位,提高精度和效率。多个平台可以拼接成更大的工作区域,满足超大工件的需求。
划线平台的T型槽主要应用领域,机械加工与CNC:作为大型工件的装夹平台,用于铣床、钻床、加工等。装配与调试:在汽车、航空航天、重型机械行业,用于发动机、变速箱等大型部件的精装配。质量检测与划线:作为三坐标测量机、激光跟踪仪等检测设备的基准平台,或用于手工划线。焊接工装:作为焊接夹具的底座,用于定位和固定焊接结构件,保证焊接尺寸精度。模具制造:用于模具的组装、调试和维修。
划线平台T型槽的开放性,体现在它提供了一个无限延展的定位和夹紧界面。槽内可以嵌入各式各样的功能模块从简单的螺栓、螺母到复杂的定位块、夹紧器和支撑柱。这些模块可以在槽道的任何位置自由滑动,轻松锁定,从而实现了工件定位点的快速、精配置。
其结构性,则在于T型槽本身能够承受来自各个方向的力,无论是垂直的压力、水平的推力还是扭转的力矩,都能被有效地分散和吸收,确保了加工过程中整个工装系统的刚性与稳定性。
对于手动快速夹钳、液压夹紧器、气动卡盘、模块化压板等。划线平台的T型槽提供必要且可控的夹紧力,将工件稳固地压紧在定位元件上,抵抗加工过程中的切削力。高度可调支撑钉、千斤顶、辅助支撑器等。用于对薄壁件、复杂形状工件提供额外的支撑,防止其因夹紧力或切削力而产生变形。除了直接作用于工件的模块外,还有各种尺寸的垫块、角铁、延长板、T型螺栓、螺母等。它们是整个工装结构的粘合剂和倍增器,能够扩展平台的使用范围,连接不同模块以构建更复杂的结构。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 韩雪
电  话: 1553375-3786
传  真: 15533753786
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米。
邮  编: 061000
该厂商相关技术文摘:
从“制造”到“智造”,铸铁检测平台价值为何愈发重要
横竖槽铸铁平台:横竖槽成为固定装配的“好插座”
稳固、灵活、有效:铸铁试验平台的三大核心闪光点
一文读懂:划线平台应对各种机械工况挑战
铸铁测试平台精度衰退的预警与“延寿”维护策略
电机试验平台:承载能力、尺寸与精度考量
扛鼎之作:定义划线平台行业的“硬核”实力
从材质到工艺:深度解析铸铁工作平台的制造规范
一招搞定:用这好公式计算铸铁检测平台重量
应对潮湿、磨损环境:划线平台表面处理技术
铸铁测试平台:精制造与测试的坚实底座
T型槽试验平台:用于机械电机发动机的动力实验
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
