超声波密度计在钢厂湿法脱硫环节中的优势
西安派声科技
西安派声科技研发的超声波序列密度计在钢厂湿法脱硫(尤其是石灰石-石膏法)环节中,相比传统的接触式密度计(如差压式、放射源式)具有显著且独特的优势。这些优势完美的契合了湿法脱硫浆液高腐蚀、易结垢、需连续监测的严苛工况。
一、核心优势:非接触式测量带来的革命性好处
这是所有优势的根源。传感器安装在管道或槽壁外侧,不与浆液直接接触。1、无磨损、超长寿命 :脱硫浆液中含有大量石灰石、石膏结晶颗粒,硬度高、冲刷性强。传统插入式传感器的膜片或探头会因长期冲刷而磨损、变薄、失效。而超声波密度计完全无磨损、设备寿命极长,通常可达10年以上,远高于接触式仪表。2、彻底解决结垢与堵塞问题:浆液中的石膏和杂质极易在传感器表面及引压管内结晶、板结,导致测量失准甚至完全堵塞。而超声波传感器外置,其表面即使有管道外壁的污垢,也易于清理,且不影响内部浆液流动,完全避免了因结垢导致的维护停机、人工清理和频繁校准。3、耐受强腐蚀环境:浆液呈弱酸性,并含有氯离子等腐蚀性成分。超声波传感器不与腐蚀性介质接触,仅需考虑管道外部环境,因此对传感器本身的材质要求降低,可靠性大幅提高。
二、运行与维护优势
1、维护成本极低,安全便捷:无需像差压式密度计那样定期冲洗引压管、更换隔离膜片。更关键的是,它完全避免了使用放射源密度计所带来的高昂许可、严格监管、特殊防护、专人管理以及报废处理的难题。超声波密度计无任何辐射风险,安装和日常维护无需特殊资质,非常安全便捷。2、安装灵活,无需工艺停车:可以在管道外部直接夹装货焊接安装座,实现不停产安装,不影响脱硫系统的连续运行。3、响应快速,测量连续:提供实时,连续的密度数据,反馈给DCS系统,可立即自动调节石灰石给料量或工艺水补水量,实现工艺闭环控制,稳定脱硫效率。
三、测量性能与工艺优化优势
1、高精度与稳定性:现代超声波密度计采用先进的信号处理技术,能有效克服气泡、颗粒散射的干扰,在脱硫浆液典型的密度范围内,精度可达±0.1%,完全满足工艺控制要求。长期稳定性好,漂移小,可大大降低校准频率。2、为优化控制提供关键数据:控制吸收塔浆液密度,这是其最主要的作用。将密度稳定控制在最佳范围(通常-1.08--1.12g/cm³),既能保证足够的反应表面和脱硫效率,又能防止密度过高导致的管道及泵的过度磨损、循环泵电流过载、石膏结晶过细、脱水困难。优化石灰石制浆与石膏脱水,监测石灰石浆液密度确保给料浓度稳定;监测旋流器底流密度,优化石膏脱水效率。
四、经济效益
虽初期购置成本可能高于差压式,但远低于放射源式,且无后续辐射管理成本。可以节省大量人工清理、备件更换(膜片、探头)费用及停机损失。通过精准控制浆液密度,避免石灰石粉的过度消耗(重要原料成本),并节约工艺水。安全环保零辐射风险,无环保监管压力,符合企业ESG管理要求。并且系统稳定性好,减少因仪表故障导致的脱硫系统波动或非计划停机,保障生产顺利和环保达标。
在钢厂湿法脱硫环节,超声波密度计凭借其“非接触”的先天设计,完美克服了该工况下腐蚀、磨损、结垢三大顽疾。它不仅是一种更可靠、更安全的测量工具,更是钢厂实现脱硫系统精细化、智能化运行,降低综合运营成本,实现环保与效益双赢的关键设备。因此,它已成为新建和改造脱硫项目中密度测量的首选方案。
公司名称: 西安派声科技
联 系 人: 马小米
电  话: 029-15902932017
传  真:
地  址: 长安北路奥林匹克大厦
邮  编: 710061
该厂商相关技术文摘:
火电厂脱硝系统使用音叉密度计控制氨水浓度的优势
SCR脱硝尿素溶液监测中音叉密度计与超声波密度计的选型对比
音叉密度计在SCR脱硝还原剂行业中有哪些应用案例?
使用超声波密度计和差压式密度计在洗煤厂场景核心差异对比
在洗煤厂使用超声波密度计和压差式密度计有什么不同?
差压式密度计的使用操作指南
非接触式超声波密度计的功能特点
非接触式超声波密度计原理
精密压差式密度测量仪表 应用领域
差压式密度测量仪表原理
音叉密度计的应用场合
音叉密度计的技术特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
