深井抽水试验的步骤和需要用到的设备有哪些?
合肥市德控仪表有限公司
深井抽水试验是水文地质勘察、地下水资源评估及工程降水设计的核心技术手段,通过模拟实际抽水工况,获取含水层渗透系数、导水系数、释水系数等关键参数,为地下水开发利用、环境保护及工程建设提供科学依据。以下是符合行业规范(如《水文地质勘察规范》GB 50027-2001)的标准化操作步骤,结合工业级监测设备应用要点展开说明:
一、试验前期准备阶段(基础保障环节)
1. 现场勘察与资料收集
核查深井基本信息:井深、井径、滤水管位置、成井工艺、地层岩性柱状图等,明确含水层厚度、埋藏深度及边界条件(如是否为承压水 / 潜水含水层)。
收集区域水文地质资料:周边已有的抽水试验数据、地下水位动态监测记录、地下水补给 / 排泄条件,避免试验干扰或数据偏差。这个需要配置万和中仪WH311-DZ抽水试验专用地下水位水温监测仪,可以自动记录水位和水温数据,且自动生成表格数据,曲线图分析,柱状图分析。
现场环境排查:确认试验区域无污染源、供电稳定,划定安全作业范围,排查井口周边坍塌风险。
2. 抽水试验水位监测设备怎么选?
(1)核心设备配置
抽水设备:根据深井出水量需求,选择潜水泵(优先变频潜水泵,便于流量调节),泵体下入深度需低于滤水管底部 1-2m,避免抽砂。
监测设备:
水位监测:采用工业级高精度抽水试验专用地下水位监测仪(如东方万和 WH311 型,测量精度 ±0.1% FS,支持实时数据传输),分别安装在试验井及观测井(如有),传感器下入深度需确保全程淹没在水中,避免气泡干扰。
流量计量:选用西门子电磁流量计或超声波流量计(精度≥1.0 级),安装在出水管路平直段,前后预留足够直管段(如前 10D、后 5D,D 为管径)。
辅助设备:压力表(监测泵出口压力)、计时器、数据记录仪(同步存储水位、流量、压力数据)、水样采集容器等。
排水系统:采用管道将抽出的地下水引至远离试验井的排水点,避免回流补给含水层,影响试验结果。
(2)设备安装与调试
潜水泵安装:确保泵体垂直下入,电缆固定牢固,避免运行时摩擦井壁;连接出水管路时做好密封,防止漏水。
监测设备校准:试验前对水位监测仪、流量计进行零点校准和精度校验,WH311 型可通过 485 通讯接口与电脑连接,设置采样间隔(建议 1-5 分钟 / 次)。或者配套抽水试验专用的WH6显示记录仪,一分钟自动记录一次数据,自动生成水位数据表格,曲线图柱状图分析,方便后续的试验数据整理。
试运行:启动潜水泵,测试设备运行稳定性,检查流量、水位监测数据是否正常传输,排查管路漏水、泵体异响等问题。
3. 洗井作业(关键预处理步骤)
目的:清除成井过程中井壁附着的泥皮、滤水管孔隙内的沉淀物,疏通含水层与井眼的水力联系,确保抽水时水流顺畅,数据真实反映含水层特性。
方法:采用空气洗井、活塞洗井或联合洗井法,洗井至井水含砂量≤1/20000(重量比),且水位恢复速度稳定,无明显浑浊现象。
静置观测:洗井完成后,关闭设备让水位自然恢复,持续观测至水位稳定(变化量≤0.05m/2h),记录稳定初始水位。
(1)启动抽水与流量调节
启动潜水泵,通过变频控制器逐步调节流量至预设降深对应的流量值,避免瞬间大流量抽水导致井壁坍塌或滤水管堵塞。
记录初始流量、泵出口压力及初始水位数据。
(2)稳定观测与数据记录
观测频率:抽水初期(前 30 分钟)每 5 分钟记录 1 次水位、流量、压力数据;30 分钟后每 10-15 分钟记录 1 次;接近稳定时每 30 分钟记录 1 次。
稳定标准:满足以下条件视为达到稳定状态(持续 2-4 小时):
试验井水位变化量≤0.05m/h;
流量变化量≤5%(相对误差);
观测井水位(如有)变化量≤0.02m/h。
数据同步:通过水位监测仪的实时传输功能,同步存储数据至云端或本地服务器,避免人工记录误差(如 WH311 支持 Excel 导出,便于后续分析)。
3. 多降深抽水循环
第一次降深稳定后,保持流量稳定,继续观测至满足稳定时长(一般不少于 8 小时),记录完整数据序列。
逐步提高泵流量,进入第二次、第三次降深试验,每次降深间隔需待水位稳定后再调整,且相邻降深的流量差值不宜过大(建议递增比例为 1:2:3)。
若设置观测井,需同步记录各观测井在不同降深阶段的水位变化数据,为绘制水位降落漏斗曲线提供依据。
4. 停泵恢复观测
末次降深试验完成后,关闭潜水泵,开始记录水位恢复过程。
观测频率:停泵后前 30 分钟每 5 分钟记录 1 次,30 分钟后每 15 分钟记录 1 次,1 小时后每 30 分钟记录 1 次,直至水位恢复至初始水位的 90% 以上(或变化量≤0.05m/2h)。
三、试验后期工作(数据处理与成果输出)
1. 数据整理与校验
筛选有效数据:剔除异常值(如设备故障导致的突变数据),整理各降深阶段的稳定流量(Q)、稳定降深(S)、观测井水位差等数据。
绘制特征曲线:
稳定流试验:绘制 Q-S 曲线(流量 - 降深关系)、Q-lgR 曲线(流量 - 观测距离对数关系)、S-lgt 曲线(降深 - 时间对数关系)。
非稳定流试验:绘制 s-lgt 曲线、s-lgr 曲线(降深 - 距离对数关系)等,用于拟合泰斯公式或雅各布公式。
2. 水文地质参数计算
渗透系数(K):根据含水层类型选择公式:
潜水含水层(Dupuit 公式):K = [0.732Qlg (R/r)] / [H² - h²]
承压水含水层(Thiem 公式):K = [0.732Qlg (R/r)] / [M (S1 - S2)](其中:Q 为稳定流量,R 为影响半径,r 为试验井半径,H 为潜水含水层厚度,h 为抽水后稳定水位,M 为承压水含水层厚度,S 为降深)
导水系数(T):T = K×M(承压水)或 T = K×(H + h)/2(潜水水,近似计算)。
影响半径(R):通过观测井数据或经验公式(如 R = 2S√(KH))计算。
3. 试验报告编制
报告内容应包括:试验概况(地点、时间、井况)、试验设备与方法、原始数据记录表、特征曲线图表、参数计算过程与结果、结论与建议(如地下水可开采量评估、工程降水设计参数推荐)。
附件:设备校准证书、现场照片、地层岩性柱状图、数据记录仪导出文件等。
四、关键注意事项
设备精度保障:水位监测需选用工业级设备(如 WH311),避免采用普通测绳导致的人为误差;流量计需定期校准,确保流量数据准确性。
防砂保护:潜水泵下入深度需避开滤水管顶部,抽水过程中若发现井水含砂量超标,应立即停机调整泵位,防止滤水管堵塞。
边界条件控制:试验区域应远离河流、水库等强补给源,避免外部水源干扰;若为承压水含水层,需防止抽水导致隔水顶板破裂。
通过以上标准化步骤,可系统获取深井及含水层的水文地质参数,为地下水合理开发、工程建设及水资源保护提供可靠技术支撑。在实际操作中,需结合工业级监测设备的精准数据采集能力,确保试验结果的科学性与实用性。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
