WH311地热井水位监测仪的工作原理是什么?
合肥市德控仪表有限公司
WH311地热井水位监测仪的核心工作原理是 “通过测量井底水压来推算水位高度”,本质上是一个高精度、耐高温高压的压力传感器。这是目前地热井中最主流、最可靠的监测方式。
液位感知:仪表核心是一个压敏元件(如扩散硅),其电阻值会随承受压力(即水的静压)变化。这个压力值(P)等于水位高度(h)乘以水的密度(ρ)和重力加速度(g),即 P = ρgh。
温度补偿(关键):
WH311 解决抽水试验关键技术难题
1. 抗干扰技术:确保数据稳定可靠
三重抗干扰设计:
物理抗干扰: 激光静压式测量基于绝对压力,不受井壁反射、水雾干扰
安装抗干扰: 固定在泵上方 3-5 米,避开抽水紊流区,消除水面波动影响
信号抗干扰: 工业级电流信号 (4-20mA) 传输,抗电磁干扰能力强,传输距离达 5km
2. 深井 / 高温环境适应方案
技术突破:
20MPa 防水 (2000m 水深),解决深井密封难题
高温型可耐受 90℃,适用于地热井监测
铠装电缆设计,防止深井高压导致电缆变形
即使在 1000m 深井、90℃高温环境下,精度依然稳定在 ±0.25% FS 以内
3. 无人值守监测解决方案
技术亮点:
内置电池可持续工作 3-5 年,无需更换
自动记录 + 存储 10 万 + 组数据,完整捕捉抽水全过程
低电量自动预警,确保数据完整性
支持远程监控 (4G/NB-IoT),随时随地掌握试验进展
4. 分层抽水试验专用方案
技术创新:
与双封隔器系统配合,实现各含水层独立监测
水位 + 水温同步测量,精确判断层间水力联系
耐高温高压特性,适应地热井分层测试
成功应用于贵州渔洞峡地热田项目,区分三个热储层 (90℃、85℃、120℃),为开发方案提供精准参数
应用案例:WH311 在大型抽水试验中的实战表现
分层抽水试验技术要求
1)抽水前准备
(1)校准地面流量测量时间和孔内仪器水位记录时间,确保各系统时间的 一致。
(2)按设计位置下入封隔器后充气,检查上封隔器上部水位变化情况,验 证封隔器分隔效果,静置 4h 以上保证各层水位稳定。
(3)封隔器之间抽水层位、上封隔器之上、下封隔器以下均需安装水位传 感器进行水位监测。各层位监测传感器读取数据间隔时间均为 1~2min,优先采 用有线探头实时监测,对于中间层位和最下层可采用无线探头。
2)试验抽水
(1)抽水前,调整水泵抽水能力,使其在保证不吊泵的前提下抽最大降深, 初步评价含水段的富水性。对抽水段反复进行抽洗 3h 以上,直至孔内出水澄清 无沉淀物时为止。
(2)停泵进行水位恢复,在保证有线实时监测传感器数据误差小于传感器 自身误差值,且停泵恢复时间达到 20h 以上方可开始正式抽水。
3)正式抽水
(1)采用试验抽水初步得出的水泵流量进行正式抽水,保证水泵恒定功率 运行,采用水表或三角堰方法进行流量观测。
(2)开泵上水 2min 后采取水样 2 组。
(3)每层段采用 1 次降深进行抽水,记录完整的水位下降和恢复过程。
(4)抽水水位稳定后延续时间不少于 8h,正式抽水累计时间不得小于 30h。
(5)抽水试验应连续进行。如抽水中断,本次抽水段试验成果作废,待水 位恢复后重新开始抽水。
(6)抽水即将停泵之前采取水样 2 组,其方法按有关规程要求进行。
(7)在抽水过程中遇有大雨,对水位、涌水量观测产生影响时,应暂停抽 水。
(8)有条件的情况下在抽水过程中随时绘制 Q=f(S)及 q=f(S)曲线,以便 及时发现和纠正抽水发生的错误
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
