Wh311消防水池水位显示装置在消防验收中的应用?
合肥市德控仪表有限公司
WH311 消防水池水位显示装置在消防验收中的应用
WH311 是深圳市东方万和仪表有限公司研发的消防专用液位监测系统核心部件,专为满足消防水池水位监测与消防验收要求设计,其在消防验收中的核心价值在于全面符合 GB50974-2014《消防给水及消火栓系统技术规范》等强制性标准,确保水位双显示 (就地 + 控制室) 与高低水位报警功能达标,是消防验收的必查项与关键通过条件。
二、WH311 在消防验收中的核心应用价值
1. 双显示功能:满足 "就地 + 控制室" 双重监测要求
WH311 系统构建三级监测架构,完美覆盖验收必查项:
  • 传感层:WH311 液位变送器 (沉入水池底部),负责原始数据采集
  • 就地显示层:现场安装的 WH6 智能数显仪表,实时显示当前水位
  • 控制室层:消防控制中心的 WH6 远程显示仪表,同步接收并显示水位数据,支持声光报警
验收时,消防部门会同时检查就地显示装置和消防控制室显示装置的一致性与准确性,WH311 通过标准信号传输确保两地数据同步,无延迟、无偏差。
2. 高低水位报警:保障消防用水安全底线
WH311 的报警功能是验收重点:
  • 低水位报警:防止消防水池缺水,影响灭火救援
  • 高水位报警:防止溢水造成水资源浪费与建筑结构损坏
  • 报警值可灵活设定,当水位超限时,仪表内置继电器动作,触发连接的声光报警器,同时信号传至消防控制室,符合验收要求的 "报警信号应传至控制室和保安值班室"
    3. 验收前调试与资料
    功能调试:通电后,需检查两地显示数值是否准确、一致。模拟水位到达高低限值,测试报警信号能否正确触发并传至消控室。
    准备资料:验收时通常需要提供产品的合格证、检验报告等质量证明文件。建议将设计图纸、产品说明书、接线图及调试记录整理归档备查。
    确保顺利验收的实操建议
    前期核对:在采购与安装前,务必确认设计方案(包括水位报警值、联动逻辑等),确保WH311系统的配置完全符合设计院图纸和前述GB 50974规范。
    全程自查:安装接线后,建议施工单位或业主先按上述调试步骤进行全面自查,及时发现问题并整改。
    关注联动:如果设计有自动补水功能,需重点测试水位降至补水线时,系统能否自动启动补水。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
