测振仪在搅拌器振动检测中的应用
广东度班科技有限公司
测振仪在搅拌器振动检测中的应用
一、搅拌器振动检测的重要性
搅拌器作为工业生产中广泛应用的设备,其运行状态直接影响生产效率和产品质量。振动是搅拌器运行状态的重要指标,过大的振动不仅会导致设备损坏、缩短使用寿命,还可能引发安全事故。因此,定期对搅拌器进行振动检测,及时发现潜在故障,对保障生产安全和提高经济效益具有重要意义。
测振仪作为一种专业的振动检测工具,能够准确测量搅拌器的振动参数,为设备维护提供科学依据。通过测振仪检测,可以了解搅拌器的运行状态,判断是否存在异常振动,并分析振动原因,从而采取相应的维护措施。
二、测振仪的工作原理
测振仪是一种用于测量机械设备振动参数的仪器,其工作原理基于振动传感器将机械振动转换为电信号,再经过信号处理和数据分析,最终显示或输出振动参数。常见的振动参数包括振动位移、振动速度和振动加速度。
测振仪通常由传感器、信号调理电路、数据采集系统和显示/输出装置组成。传感器负责感知振动信号,信号调理电路对信号进行放大和滤波处理,数据采集系统将模拟信号转换为数字信号并进行处理,通过显示装置或输出接口展示测量结果。
三、搅拌器振动检测前的准备工作
在进行搅拌器振动检测前,需要做好以下准备工作:
1. 了解设备参数:掌握搅拌器的型号、转速、功率等基本参数,这些信息对振动分析至关重要。
2. 选择合适测点:通常选择轴承座、电机底座等关键部位作为测点,这些部位能反映设备的整体振动状态。
3. 确定测量方向:振动测量应在水平、垂直和轴向三个方向进行,以获得全面的振动数据。
4. 检查测振仪状态:确保测振仪电量充足,传感器连接可靠,仪器处于正常工作状态。
5. 环境评估:检查现场环境,排除可能影响测量结果的干扰因素,如强电磁场、高温等。
四、测振仪检测搅拌器振动的操作步骤
1. 安装传感器:将测振仪的传感器牢固安装在预先确定的测点上,确保传感器与测量表面良好接触。对于磁性底座传感器,应确保吸附牢固;对于手持式传感器,测量时应保持稳定接触。
2. 设置测量参数:根据搅拌器的转速设置测振仪的测量参数。对于低频振动(如转速低于600rpm),建议测量振动位移;对于中频振动(600-60,000rpm),测量振动速度;对于高频振动(高于60,000rpm),测量振动加速度。
3. 进行测量:启动搅拌器,待其运行稳定后开始测量。每个测点应在三个方向(水平、垂直、轴向)分别进行测量,每次测量持续时间应足够长(通常10-30秒),以获得稳定的测量值。
4. 记录数据:记录各测点、各方向的振动值,包括峰值、有效值等参数。同时记录设备运行参数,如转速、负载、温度等。
5. 数据分析:将测量数据与设备振动标准进行对比,判断振动是否在允许范围内。常用的振动评价标准包括ISO 10816、ISO 7919等国际标准,以及行业或企业特定标准。
6. 趋势分析:将本次测量结果与历史数据进行对比,分析振动变化趋势,判断设备状态是否恶化。
五、搅拌器振动异常的原因分析
通过测振仪检测发现搅拌器振动异常时,需要结合振动特征分析可能的原因:
1. 机械不平衡:表现为1倍频振动占主导,水平和垂直方向振动较大。可能原因是搅拌桨叶磨损、结垢或变形。
2. 对中不良:表现为轴向振动较大,且2倍频成分明显。可能原因是联轴器对中偏差或基础松动。
3. 轴承故障:振动频谱中出现轴承特征频率及其谐波,可能伴随高频噪声。需要检查轴承磨损情况。
4. 机械松动:振动不稳定,可能出现多倍频成分。检查地脚螺栓、连接部件是否松动。
5. 共振现象:当转速接近系统固有频率时,振动突然增大。需要调整转速或修改结构。
6. 电气问题:如电机转子不平衡、定子绕组故障等,也会引起振动异常。
六、测振仪使用注意事项
1. 正确选择传感器:根据测量频率范围选择合适的传感器,确保传感器量程和频率响应满足测量要求。
2. 避免干扰:测量时应远离强电磁场,传感器电缆应固定,避免因电缆摆动产生虚假信号。
3. 定期校准:测振仪应定期进行校准,确保测量精度。传感器也应定期检查灵敏度。
4. 安全操作:在旋转设备附近测量时,应注意安全,避免衣物、头发等被卷入。
5. 综合判断:振动数据应结合设备运行声音、温度等多方面信息进行综合判断,避免单一指标误判。
七、振动检测的后续措施
测振仪检测完成后,应根据检测结果采取相应措施:
1. 正常振动:记录数据,建立设备振动档案,作为日后比较的基准。
2. 轻微异常:加强监测频率,观察振动变化趋势,计划下次检测时间。
3. 明显异常:缩短检测周期,进行更详细的故障诊断,准备维修计划。
4. 严重异常:立即停机检查,排除故障后再运行,避免设备进一步损坏。
定期振动检测应纳入设备预防性维护计划,形成完整的设备状态监测体系。通过长期积累振动数据,可以更准确地判断设备状态,预测剩余使用寿命,实现预测性维护。
八、结语
测振仪作为搅拌器振动检测的有效工具,能够及时发现设备异常,预防重大故障发生。正确使用测振仪,结合专业分析,可以显著提高设备管理水平,降低维护成本,保障生产安全。随着技术的发展,现代测振仪功能日益强大,操作更加简便,为设备状态监测提供了有力支持。企业应重视振动检测工作,建立完善的设备监测体系,实现设备管理的科学化和现代化。
公司名称: 广东度班科技有限公司
联 系 人: 度班
电  话: 0757-86700526
传  真:
地  址: 广东省佛山市南海区桂城街道港口路23号宜安科创园
邮  编: 528000
该厂商相关技术文摘:
粗糙度仪测量试样粗糙度
网版张力仪的应用
邵氏硬度计/塑料橡胶海绵泡沫硬度计
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
