诺博信三相交流变频电源NXFC-33系列 简介
深圳市诺博信电子仪器有限公司
三相交流变频电源NXFC-33系列
产品简介
NXFC-33系列三相交流变频电源可模拟世界各国电网电压,为客户提供高纯净、高可靠性的正弦波电力输出,专业应用于家电、电机、认证机构、医疗设备、照明等领域,满足产品的设计开发、产线检测、质保检测、老化寿命测试、电压频率耐受等测试要求。
产品优势
  1. 产品设计理念先进,采用模块化设计及数字控制技术,稳定性高,精度高,响应速度快,人机界面及操作符合行业习惯
  2. 产品采用三相解耦控制,可适应0~100%负载不平衡
  3. 采用精准的抗冲击技术,能够承受负载大电流冲击,3倍额定电流能够承受2s,特别适用于电机、马达等冲击型设备
  4. 具备软启动功能,且软启动时间可设置,适用于电机、马达等设备频繁起动场合,可根据工况,设置软启动时间,降低冲击电流
  5. 动态响应速度快,电压突变反应时间在20ms以内
  6. 启动状态下输出电压、频率可调,使用灵活
  7. 8寸彩色液晶屏,外观精致,操作便捷,并附带配备数字键、功能键、旋钮等,操作多样化
  8. 具备Auto-Lock功能,定时自动锁定键盘,防止误接触导致人为事故或危险
  9. 电压分档设计:0.0~150.0V、150.1~300.0V或0.0~300.0V,高档、低档均可满功率输出;频率输出范围45.00~65.00Hz,分辨力0.01Hz
  10. 内置电参数分析功能,能够测量电压、电流、电流峰值、频率、有功功率、视在功率、功率因数、电压峰值因数等参数
  11. 具备“黑匣子”功能,实时监控内部电压,电流,温度等参数,异常情况立即报警并自动记录运行参数,便于后期查看及维修
  12. 通讯接口标配RS232,选配RS485、LAN等
技术参数
产品名称
三相交流变频电源
产品型号
NXFC015-33
NXFC030-33
NXFC045-33
NXFC060-33
NXFC090-33
NXFC120-33
NXFC150-33
NXFC180-33
NXFC240-33
输出容量
15kVA
30kVA
45kVA
60kVA
90kVA
120kVA
150kVA
180kVA
240kVA
基本功能
输出功能
模拟世界各国电网电压
隔离功能
内置隔离变压器
接线方式
输入端:三相四线     输出端:三相四线+PE
输出参数
输出模式
三相标准正弦波
输出
电压
自动档
相电压:低档:0.0~150.0V  额定电压:110.0V     高档:150.1~300.0V  额定电压:220.0V
高档锁定
相电压:0.0~300.0V  额定电压:220.0V
电压设置精度
精度:≤0.4%FS      解析度:0.1V
额定
电流
低档
45.4A
90.9A
136.3A
181.8A
272.6A
363.6A
454.5A
545.4A
727.2A
高档
22.7A
45.4A
68.1A
90.9A
136.3A
181.8A
227.2A
272.7A
363.6A
输出频率
45.00~65.00Hz
频率设置精度
精度:≤0.02%      解析度:0.01Hz
频率稳定度
≤0.02%
电压失真度(VTHD)
<1%(线性负载)
反应时间
≤2ms
电压突变响应时间
≤20ms
三相相角
120°±2°
波峰因数
1.41±0.1
源电压效应
≤1%
负载效应
≤1%
效率
>85%
测量显示
显示模式
8寸彩色液晶屏
电压测量精度
精度:0.2%FS+0.2%显示值      解析度:0.1V
频率测量精度
精度:0.02%      解析度:0.01Hz
电流测量精度
精度:0.3%FS+0.3%显示值      解析度:0.1A/1A
功率测量精度
精度:0.5%FS+0.5%显示值      解析度:0.1kW/0.01kW/0.001kW
功能操作
自动记忆功能
设置参数自动记忆,开机自动调用
软启动
具备软启动功能,软启动时间0.0~99.9s可设置
实时调整功能
启动状态下,可通过数字键、增减键、旋钮调整输出电压、频率设置值,即刻更新;
压降补偿功能
阻抗补偿:0.000~0.500欧
快捷调用
常规模式10组快捷组
保护功能
过载能力
105%<过载≤110%   15秒后切断输出     110%<过载≤200%    5秒后切断输出
200%<过载≤300%    2秒后切断输出     300%<过载           立即切断输出
保护装置
过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护
软件保护
人工智能监控(AI-Monitor)功能,Black-Box功能,Auto-Lock键锁保护
远程接口
通讯接口
RS232(标配) RS485、LAN(选配)
输入参数
输入相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±57V
输入频率范围
50Hz/60Hz
工作环境
工作温度
0~40℃
工作湿度
20~90%RH(非凝露)
体积重量
尺寸(W×H×D)mm
600×1150×1020
700×1350×1220
800×1750×1420
重量(Kg)
265
310
440
550
740
980
1250
1270
1400
技术参数
产品名称
三相交流变频电源
产品型号
NXFC300-33
NXFC400-33
NXFC500-33
NXFC600-33
NXFC800-33
NXFC1000-33
输出/吸收容量
300kVA
400kVA
500kVA
600kVA
800kVA
1000kVA
基本功能
输出功能
模拟世界各国电网电压
隔离功能
内置隔离变压器
接线方式
输出参数
输出模式
三相标准正弦波
输出电压
相电压:0.0~300.0V  额定电压220.0V
电压设置精度
精度:≤0.4%FS      解析度:0.1V
额定电流
低档
909.09A
1212.12A
1515.15A
1818.18A
2424.24A
3030.30A
高档
454.5A
606.0A
757.5A
909.0A
1212.1A
1515.1A
输出频率
45.00~65.00Hz
频率设置精度
频率稳定度
≤0.02%
电压失真度(VTHD)
<3%(线性负载)
反应时间
≤2ms
电压突变响应时间
≤20ms
三相相角
120°±2°
波峰因数
1.41±0.1(正弦波模式)
源电压效应
≤1%
负载效应
≤1%
效率
>85%
测量显示
显示模式
8寸彩色液晶屏
电压测量精度
频率测量精度
精度:0.02%      解析度:0.01Hz
电流测量精度
功率测量精度
功能操作
自动记忆功能
设置参数自动记忆,开机自动调用
软启动
设置参数实时调整
压降补偿功能
阻抗补偿:0.000~0.500欧
快捷调用
常规模式10组快捷组
保护功能
过载能力
保护装置
过流、过载、短路保护,过热保护,输出过欠压、缺相保护,母线过欠压,输出电力接触器自动跳脱保护
软件保护
远程接口
通讯接口
输入参数
输入相数
三相四线+PE
输入电压范围
380V±57V
输入频率范围
50Hz/60Hz
工作环境
工作温度
0~40℃
工作湿度
20~90%RH(非凝露)
体积重量
尺寸(W×H×D)mm
1800×2000×1400
2400×2000×1400
2400×2000×1850
3600×2000×1850
4800×2000×1400
4800×2000×1850
重量(Kg)
2100
3200
3500
4500
6400
7500
公司名称: 深圳市诺博信电子仪器有限公司
联 系 人: 张馨雨
电  话: 86-13530012371
传  真:
地  址: 深圳市龙岗区布吉街道布吉社区老圩村百花路1号厂房太子工业区203
邮  编: 518112
该厂商相关技术文摘:
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1838(四合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1836(三合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1840(六合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1640(五合一)参数简介
诺博信台式安规综合分析仪 NBX1540(五合一) 参数简介
诺博信剩余电压测试仪NBX-XW3000
诺博信剩余电压测试仪NBX-XW2000
诺博信气泵电机测试仪  NBX2403YL-H
诺博信三相泄漏功率二合一测试仪  NBX2422TH
诺博信直流无刷电机定子综合测试系统NBX8514
诺博信双向可编程直流电源NBX65系列
诺博信宽范围可编程直流电源NBX63系列 简介
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
