为什么在线测径仪的精度更可信且稳定性好?
保定市蓝鹏测控科技有限公司
测量精度与稳定性是客户对仪器类产品非常关注的点,精度是测径仪的灵魂,稳定是基础,在线测径仪作为线缆、电缆、橡胶、塑料、金属、纸、丝线、圆钢、螺纹钢等产品常用的外径尺寸检测仪器,蓝鹏测控从多方面出发,通过技术保障产品品质与稳定性。
高测量精度:蓝鹏光电测头采用高频线阵CCD芯片,芯片分辨率为10600,每个像元2.6μm,最高扫描频率60MHz。高性能CCD芯片与科学合理的光学系统完美结合,测头的最高精度可达2μm。
重复性精度:我们不仅关注绝对精度,更看重重复性精度。可高达0.001mm的重复精度,意味着您的每一次测量结果都值得信赖,不会今天测一个数、明天测又一个数。
环境适应性:很多测径仪在实验室里精度很高,一上车间,受灰尘、水雾、震动、高温影响就开始飘。我们的产品采用全封闭式结构,并且根据不同的现场环境,选配不同的冷却防尘技术,如:高压鼓风机、前置除水等,能有效屏蔽灰尘、水雾的影响,并且减少维护周期,采用独立底座,兼具减震,调高多种功能。
光适应性:在线测径仪采用绿色固定波长的点光源与滤光镜片,因此除非现场环境大量采用绿光,测径仪能有效屏蔽环境光干扰,并且对高温产品测量,其发热产生的光也不会影响测量,即使生产现场有大量绿光,亦可提前说明,定制其它波长的测径仪。
抖动误差消除:蓝鹏公司经过刻苦攻关,通过采用高亮度的进口LED光源,并引入电子快门技术,用极为严苛的实验条件,将测头的曝光时间缩短到了20μs,消除了被测物抖动时的虚影现象。同时在电路系统中采用了光源—信号采集脉冲同步、多路采集同步、信号采集—通讯传输同步等多项同步技术,在计算机内通过算法完成数据综合和分析处理,就得到被测物的真实数据,这种设计彻底消除了抖动误差。
全量程免校准:蓝鹏光电测头采用经过严格成像计算的光路系统,像质均匀,成像边界清晰。测量精度不受被测物大小和被测物的位置影响,在全量程范围内,测量不同规格、不同位置的物体均可达到最佳测量精度。达到同类测量产品的国际领先水平。在正常使用过程中,更换不同规格的被测物免予校准,为使用方提供了前所未有的便利。
在线测径仪在各个直径测量现场起着至关重要的作用,其高精度与高稳定性更是为广大客户所认可,无论是好环境的线缆电缆厂还是恶劣的轧钢现场都能看到其身影。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
QQ咨询:2087627071
电话:400617135
0312-3171-355
参考文章:蓝鹏测控 http://www.bdlanpeng.com
SCADA http://www.bdlanpeng.com/ckrj
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
