KG01-DG系列 单轴测宽仪
保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.测量原理:
测头部件由发射镜头和接收镜头组成,其结构原理图如下图所示:
2.布局
3.测头
蓝鹏自主研发光电测头,采用铝合金制作,散热性能良好
每组测头由一个发射端和一个接收端组成
采用高亮度LED光源,最高亮度可达3000mcd
测量频率500HZ(可选2000HZ)
正常使用寿命在80000小时以上
4.机械结构
全封闭外壳设计,防灰尘进入,防飞溅水,防止电磁干扰,适应恶劣使用环境。
5.拖轮定位组件
测宽仪可配置拖轮辅助定位,保证带材可以稳定通过测宽仪。
6.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7.支撑/底座
根据现场安装情况适配底座,底座配备高度调节功能,方便现场落位。
8.测量界面/功能
测量仪自带嵌入式小型触摸屏,界面简洁,操作方便,可选配外接数码管屏。
9.设备整套示意图
10.适用范围
设备主要用于冷轧金属带材、塑料带、橡胶带、布带等带材生产线的非通明物体在线宽度检测。
11.功能简述
(1)液晶屏显示内容:实时测量值、标准值、上下公差等。
(2)外接屏显示内容:实时测量值。
(3)产品参数设置:可设置产品规格、标准宽度值、上下公差等参数。
(4)系统参数设置:可设置刷新频率、通信端口、系统的校零等。
(5)报警设置:可设置报警的阈值,测量值超差时声光报警。
(6)修正功能:自动修正,放入标准直径量块后自动校准;
手动修正,填入修正量(需增加或减小的数值)后修正。
(7)通讯接口:开关量信号、模拟量 0~10V\4~20mA、数字接口  RS422/RS485 (二选一)
12.技术参数:
型号    测量范围(mm)    被测物宽度(mm)    测量精度(mm)    重复精度(mm)    测量频率(Hz)    外形尺寸(mm)(L×W×H)    重量(KG)
KG01-DG15    0-15    0.1-10    ±0.01    0.005    2000    160×110×480    15
KG01-DG40    0-40    0.1-30    ±0.02    0.01    2000    210×155×570    20
KG01-DG70    0-70    1-55    ±0.03    0.015    2000    240×180×780    30
KG01-DG80    0-80    1-65    ±0.03    0.015    2000    300×200×1300    45
KG01-DG100    0-100    1-85    ±0.03    0.015    2000    330×220×1500    60
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
