桥式起重机常见的电气故障有哪些表现形式?
科尼起重机设备(上海)有限公司
桥式起重机电气系统复杂,故障表现多样,科尼智能起重机凭借高可靠性与完善诊断功能,可快速识别各类电气异常,常见电气故障主要有以下典型表现。
一是控制失灵与动作异常。如手柄、遥控器操作后大车、小车或起升机构无反应,或只能单向运行、无法换向,多为接触器粘连、触点烧损、控制线路断路或急停回路故障。科尼起重机采用高品质接触器与冗余回路设计,此类故障发生率显著降低。
二是电机异常与动力不足。表现为电机启动困难、嗡嗡异响、转速偏低、无力起吊,甚至直接跳闸,通常由电压偏低、缺相、变频器故障、转子回路开路或电机绕组损坏引起。科尼变频系统具备缺相保护、过载保护,能快速切断故障并提示代码。
三是保护装置频繁跳闸。空气开关、过载继电器、变频器频繁误动作或直接跳闸,多因线路短路、接地漏电、电机过载、散热不良或保护参数设置不当。科尼电气系统保护逻辑精准,可有效区分真实故障与干扰信号。
四是电气元件发热、打火、异味。接触器、接线端子、电阻器、滑触线等处出现发烫、烧黑、电火花、焦糊味,是接触不良、虚接、过载或绝缘老化的典型征兆,极易引发火灾或断电事故。
五是信号与显示异常。遥控器信号丢失、指示灯乱闪、显示屏报错代码、限位开关失效、起升高度限制失灵,多为通讯干扰、传感器故障或程序紊乱。科尼无线遥控与安全回路具备抗干扰与自检能力,大幅提升稳定性。
六是制动异常。制动器不松闸、松闸缓慢、制动不可靠,多为电磁线圈烧毁、电压不足、整流块损坏或控制回路故障,严重威胁起重安全。科尼安全制动器采用冗余控制,保障断电可靠抱闸。https://www.konecranes.com.cn/shebei/qiaoshiqizhongji
公司名称: 科尼起重机设备(上海)有限公司
联 系 人: 何经理
电  话: 021-4006210166
传  真:
地  址: 上海市普陀区绥德路789号
邮  编: 200331
该厂商相关技术文摘:
什么是危险工况防爆起重葫芦?
起重机设备无线遥控器好用吗?
5吨起重机设备的适用范围是什么?
起重机设备荷载试验怎么做?
什么是壁行起重机设备?
施工起重机设备有哪些种类?
什么是汽车式起重机设备?
起重机设备导电滑块如何更换?
哪里可以下载起重机设备技术参数?
起重机吊装安全规范有哪些?
绝缘桥式起重机适用于什么环境?
门式臂架起重机的结构是怎样的?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
