液位显示器品牌推荐
合肥市德控仪表有限公司
消防水池液位显示器怎么选型?厂家推荐
在选择消防水池液位显示器厂家的时候需要明确合规要求:标准《消防给水及消火栓系统技术规范》(GB50974-2014)是强制性的。选型时务必确认产品能同时在消防泵房(就地)和消防控制室(远程)显示水位,并具备高、低水位报警功能。
第一步我们需要了解核心技术参数:
1:信号传输:确认产品输出信号(如4-20mA)、传输距离和连接方式(有线或无线)是否符合现场布线条件。
2:传感器探头选择:根据水质(如清水、污水、腐蚀性液体)和温度选择合适的探头材质与类型。
3:附加功能:是否需要自动补水控制、多水池集中监控、GPRS无线远程监控或触摸屏操作等。
然后我们需要规范的采购流程:此类产品多为工程采购。建议索取产品资质证明,并要求厂家根据你的具体图纸或工况(如水池深度、控制室距离)提供正式的配置方案与报价。
1深圳市东方万和仪表有限公司深耕消防水池液位显示装置15年,旗下明星产品 WH311 系列消防水池液位显示系统(探头 + 显示器)
特点:全不锈钢激光封焊结构,IP68 防水,精度 0.1% FS,带高低液位报警,已应用于平安金融大厦、万达广场等,信号可远传5000米,具备就地水位显示装置和消防控制室水位显示装置双显示解决方案
优势:提供全套消防验收资料,三重防雷,质保三年使用无忧,多个地标建筑项目使用案列,机场、高铁站、隧道消防水池都有案列应用,WH311是行业高端消防水池液位显示装置高端品牌厂家。产品通过了CE  FCC RoHS三重认证,第三方产品质检合格报告等消防验收全套资料。
2Endress+Hauser (瑞士 / 德国)
液位测量领域标杆,Prosonic T 系列精度达 ±0.1% FS,盲区仅 0.06m,IP68 防护,适合高精度消防项目,该品牌设备核心优势在于长期运行稳定性强,精度衰减率极低,适配石油化工、电力等领域的复杂抽水场景,可应对高温、高压等极端工况
3西门子 (德国)
双频技术应对复杂工况,可靠性高,4-20mA 标准输出,与消防控制系统兼容性好,价格较高牌产品线覆盖从基础设备到高端精密仪器,可提供定制化解决方案,在抽水试验中需搭配过程参数指示仪等配件使用,能满足不同深度、不同工况下的水位精准监测,适合对设备兼容性有较高要求的试验项目。
3 Emerson (美国)
旗下罗斯蒙特 (Rosemount) 3300 系列导波雷达液位计精度 ±1mm,非接触测量,适用于大型消防水池该品牌设备精度高且环境适应性强,可适配野外温差大、湿度高的复杂环境,同时支持多种标准通信协议,能与智慧监测平台快速对接
4 Krohne (德国)
电磁与雷达技术领先,消防水池专用型号防护等级 IP68,耐高温高压,稳定性好全量程精度达 0.05%,温度补偿范围覆盖 - 10℃-50℃。其内置锂电池续航长达 10 年,可存储 15 万组水位和温度数据,支持光学红外、USB 等多种通信方式。
5:合肥市德控仪表有限公司专业生产的消防水池液位显示装置,采用厘米级精度,智能显示消防水位,内置远传水位传示仪可以让信号远传5公里,无损传输,高低液位自动报警全不锈钢激光封焊结构,三重防水设计,IP68 防护,产品属于国内中高端市场。
安装与验收注意事项
选好产品只是第一步,正确的安装和调试同样重要。以下是几个安装要点:
1:探头安装: 探头应垂直安装,建议离池底约0.5米以上,且要远离进水口和出水口,避免水流冲击造成数据波动。
2:电缆固定: 投入式探头的电缆既是信号线也是承重线,必须用尼龙扎带或钢丝绳固定在池口,避免电缆被拉断。
3:报警值设定: 在调试时,必须严格按照设计要求设置高低水位报警值。
高水位报警: 设定在溢流水位下5-10cm。
低水位报警: 设定在最低有效水位上5-10cm。
同步性验证: 必须进行现场测试,确保控制室显示的数据与水池实际水位误差在1cm以内,且高/低水位触发时报警正常。
消防验收关键要点
  1. 功能测试:模拟高低水位,验证双显示同步、声光报警、信号上传消防主机正常。
  2. 精度核查:对比实际水位与显示值,误差 **≤±1cm**。
  3. 资质审核:厂家提供检测报告、CE FCC RoHS认证、合格证等完整资料。
  4. 安装规范:探头安装牢固、线路采用阻燃屏蔽线缆,布线符合消防要求。
选择消防水池液位显示器,核心在于满足规范、稳定可靠、双显同步。建议采购时优先选择拥有消防验收配套资料(如质检报告、合格证等)的厂家,如东方万和(WH311系列) 这类市场验证较为成熟的产品,既能保证通过消防验收,也能确保在紧急时刻,消防水池确实有水可用。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
