告别深井监测痛点:耐高温、抗高压、耐腐蚀,万和 WH311 一步到位!
合肥市德控仪表有限公司
  在千米深井、地热井、矿山井下等复杂场景中,水位监测一直是行业公认的难题 —— 高温水体侵蚀设备、深井高压破坏密封、高矿化水质腐蚀探头、抽水紊流导致数据漂移、野外环境下设备频繁故障、运维成本居高不下…… 这些痛点不仅影响监测数据的准确性与连续性,更给工程施工、资源开发、地质勘探带来诸多隐患。如今,深圳市东方万和仪表推出的WH311 深井水位监测仪,以硬核技术突破行业瓶颈,凭借耐高温、抗高压、耐腐蚀的核心优势,成为深井监测领域的优选方案,一步解决各类监测难题。
一、直击深井监测痛点,传统设备难题频发
深井监测环境的严苛性,远超普通水位监测场景,传统设备往往 “水土不服”,核心痛点集中在四大方面:
  • 高温侵蚀,设备寿命短:地热井、深部含水层水温常达 60℃-90℃,传统监测仪材质不耐高温,传感器易漂移、密封件易老化,使用寿命仅数月,频繁更换大幅增加成本。
  • 高压环境,密封易失效:千米深井水压高达 20MPa,普通设备密封工艺薄弱,易出现渗水、进水问题,导致设备短路、数据中断,甚至探头掉落井底,造成重大损失。
  • 腐蚀水质,探头易损坏:矿山酸性水、地热高矿化水、滨海盐井水等含大量酸碱、盐分,普通不锈钢探头易被腐蚀,测量精度快速下降,无法长期稳定运行。
  • 干扰频发,数据不准确:深井泵抽水时水流紊动剧烈,传统设备易受波动影响出现数据误差;野外雷电、电磁干扰也会导致信号不稳,监测数据失去参考价值。
二、万和 WH311 硬核实力,三大优势破解行业困局
针对深井监测的核心痛点,万和 WH311 深耕技术研发,从材质、工艺、结构全方位升级,打造耐高温、抗高压、耐腐蚀的 “硬核” 监测设备,适配各类极端深井工况。
1. 耐高温设计,适配地热井高温工况
WH311 采用宽温域适配方案,标准款工作温度覆盖 **-40℃~+85℃,地热专用款(WH311-R)可耐受90℃高温长期稳定运行。核心探头选用TA2 钛合金材质 **,搭配耐高温密封胶圈与灌封工艺,即便在 1000 米地热井 90℃热水环境中,也能保持传感器精度稳定,杜绝高温导致的零点漂移、信号衰减问题。在贵州渔洞峡 1000 米地热井项目中,WH311 监测三层热储层水位水温,彻底解决高温监测难题。
2. 抗高压结构,承受千米深井水压
针对深井高压挑战,WH311 采用全不锈钢激光封焊一体成型结构,无传统设备的防水垫圈与可动部件,焊缝紧密平整,从根源杜绝渗水隐患。设备通过20MPa 高压防水测试(相当于 2000 米水深),历经 3999 次水下测试验证,IP68 最高防护等级,既能防尘又能完全防水,可在千米深井 20MPa 水压下长期稳定工作。同时配备聚氨酯抗拉钢丝电缆,抗拉强度≥1000kg,内置导气毛细管,既保障信号稳定传输,又能精准传导大气压,避免测量失真,彻底杜绝 “探头掉落、密封失效” 的风险。
3. 超强耐腐蚀,适配复杂水质环境
面对高腐蚀水质,WH311 选用TA2 钛合金探头 + 特种防腐涂层双重防护,耐腐蚀性较传统不锈钢提升 30%,可抵御矿山酸性水、地热高矿化水、滨海盐雾水等多种腐蚀介质侵蚀。无论是金属矿山井下的酸性水体,还是沿海地区的高盐地下水,亦或是岩溶地区的复杂水质,WH311 都能保持探头完好、测量精准,使用寿命较普通设备延长 2-3 倍,大幅降低运维更换成本。
三、多重技术加持,监测更精准、更智能、更省心
除三大核心优势外,万和 WH311 融合多项技术,全方位优化深井监测体验,实现精准测量、智能管理、无人值守:
  • 高精度测量,数据可靠:采用激光静压式测量技术,搭载高精度扩散硅芯片,测量精度达 **±0.25% FS**,分辨率 0.1cm,支持水位、水温一体化同步监测,精准捕捉厘米级水位变化,满足抽水试验、地质勘探等高精度需求。
  • 三重抗干扰,稳定传输:内置三重防雷模块,可抵御强雷雨天气干扰;优化探头安装设计,可固定于深井泵上方 3-5 米处,避开抽水紊流层,消除水面波动影响;支持 4G/NB-IoT/ 北斗三模通信,野外信号薄弱区域也能稳定传输数据。
  • 低功耗长续航,无人值守:采用微功耗智能芯片,搭配大容量锂电池,续航可达 10 年;支持太阳能补电,野外无供电场景也能长期运行;10 万组数据存储容量,自动记录、自动生成报表,无需人工频繁巡检。
  • 适配广场景,一站式解决:量程支持 0-1000 米(可定制 2000 米),适配超深井、地热井、矿山井、水文监测井、抽水试验井等全场景,提供从探头、传输到终端的一站式监测方案。
四、工程案例见证,万和 WH311 实力领跑
凭借卓越的性能与稳定的表现,万和 WH311 已广泛应用于全国上千项深井监测工程,获得地质局、矿山企业、地热开发公司、工程施工单位的一致认可:
  • 贵州地质局 1000 米地热井项目:高温高压环境下连续运行 18 个月,精准监测三层热储层,数据准确率高;
  • 葛洲坝南京地下空间工程:5 口 100 米深井高频监测,每分钟采样一次,数据自动生成表格,运维效率提升 40%;
  • 广西岩溶地区地下水监测网:覆盖 23 个监测站点,深度 50-800 米,三年质保期内零返修;
  • 全国多座金属矿山:抵御井下酸性腐蚀与粉尘干扰,实时预警水位异常,保障矿山安全生产。
五、选万和 WH311,告别深井监测烦恼
从高温、高压、高腐蚀的极端工况,到数据精准、稳定传输、长期运维的实际需求,万和 WH311 以技术创新破解行业痛点,以品质可靠赢得市场信赖。无论是地热资源勘探、矿山水害防治、地下水资源管理,还是工程施工监测,WH311 都能一步到位,为用户提供稳定、精准、耐用的深井水位监测解决方案。告别设备频繁损坏、数据频繁漂移、运维频繁投入的烦恼,选择万和 WH311 深井水位监测仪,用硬核技术守护深井监测全流程,让复杂工况下的水位监测更简单、更安心、更高效!
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
