HW01—SY-A系列大型热轧测厚仪
保定市蓝鹏测控科技有限公司
1.基本原理
2.布置形式
采用高强度C型架结构安装上下两个对射的激光位移传感器,C型架面向钢材设置水套,可通循环水隔热降温
3.测头传感器型号介绍
对于高温物体检测,可根据具体情况选择以下两种类型传感器
 ①可测高温物体激光位移传感器
光源:红色半导体激光
 波长: 655 nm (可见光)
②光源:蓝色半导体激光
 波长: 405 nm (可见光)
4.测温部件
设备用于热轧带材产线时,可搭配红外测温仪,可实时监控被测钢材的温度,提高检测准确率,测量温度范围为300~1400℃,测量精度±1%。测温仪外部有冷却水套,接通净环水冷却。
5.吹扫部件
 可搭配视窗吹扫结构对视窗吹扫,可防止灰尘等堆积,延长用户维护周期
6.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7.支撑/底座
设备底座安装在轨道基础上,搭配驱动轮可实现自动上下线
8.测量界面
采用工控机计算,配备蓝鹏新一代测量软件,操作简单,测量数据一目了然
9.设备现场实例
10.适用范围
实时测量大规格热轧带材、钢坯等产品厚度
11.功能描述:
1.显示器显示:测量点的厚度值、测量点的最大值平均值、测量点的最小值平均值等。外置操作按钮,数据外接屏显示,现场操作更方便;
2.产品参数设置:可设置产品规格及相应的厚度参考值及采样频率等。
3.系统参数设置功能:可以设置串口、传感器、系统的校零和校准、刷新频率等。
4.报警功能:当测量值超过设定的公差范围时,自动声光报警。报警为分级报警,测量值超过上限值时红灯闪烁同时声音报警;测量值低于下限值时绿灯或蓝灯闪烁同时声音报警。便于操作人员对不合格品进行分拣。另外,可设定几个点超差进行报警。
5.数据存储功能:每次测量均保存记录,记录结果保存为Excel连续表单,可分批打印。
6.校准功能:当测量误差过大时,放入标准量块后校准即可回复功能。
12.技术参数:
型号:HW01-SY900-A;
测量范围:1-600mm;
测量精度:±0.8mm;
测量频率:1000Hz;
重复精度:0.1mm;
使用环境温度:-10-110℃;
注:应用于大型热轧板材、带材,其他型号可定制。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
