负压压力传感器怎么选型
合肥市德控仪表有限公司
负压压力传感器选型,核心是先定量程与压力类型,再按精度、介质、环境、输出、安装与成本依次筛选,重点规避量程不足、材质腐蚀、温度漂移三大风险。
一、明确测量需求(第一步)
1. 压力类型(必选)
  • 表压(G):最常用,测相对大气压的负压,如 -100kPa~0kPa。
  • 绝对压(A):测相对绝对真空,用于高真空(如 0~100kPa 绝压)。
  • 密封表压(S):参考固定大气压,适用于海拔变化大的场景。
2. 量程选择(关键)
  • 规则:最大工作负压 ≤ 80% 满量程,预留 20%~50% 安全余量。
  • 示例:实际 -80kPa → 选 -100kPa~0kPa;实际 -40kPa → 选 -50kPa~0kPa。
  • 常见量程:-10kPa~0、-50kPa~0、-100kPa~0、-0.1MPa~0。
二、核心性能参数
1. 精度等级(按场景选)
  • ±0.1%FS~±0.2%FS:半导体、镀膜、科研(高精度)。
  • ±0.5%FS:工业真空、包装、普通炉(通用)。
  • ±1.0%FS:通风、除尘、低端设备(经济型)。
  • 关注:非线性、迟滞、重复性、温度漂移(≤±0.01% FS/℃)。
2. 输出信号(匹配系统)
  • 模拟(主流):4-20mA(二线,抗干扰强)、0-5V/0-10V(三线)。
  • 数字(智能):RS485(Modbus)、HART、I2C、SPI(远程 / 组网)。
  • 低功耗:0.5-4.5V(电池供电设备)。
3. 响应时间
  • 慢速(储罐 / 腔室):≥100ms。
  • 快速(抽真空 / 脉动):≤10ms,选高频响型号。
三、介质与环境适配
1. 介质兼容性(防腐蚀 / 堵塞)
  • 普通气体 / 空气:316L 不锈钢(默认)。
  • 腐蚀性气体(Cl?、SO?):PTFE、哈氏合金、钛合金。
  • 粘稠 / 含颗粒:选带隔离膜、大引压孔、防堵结构。
2. 工作温度
  • 标准:-20℃~80℃;宽温:-40℃~125℃。
  • 高温(>80℃):选高温型 / 带散热片,避免温度漂移超差。
3. 防护等级(IP)
  • 室内干燥:IP54。
  • 潮湿 / 多尘:IP65/IP67(推荐,防喷水 / 短时浸水)。
  • 户外 / 水洗:IP68(长期浸水)。
四、机械与电气安装
1. 压力接口
  • 工业常用:M20×1.5、G1/4、G1/8、NPT1/4。
  • 小型设备:φ6/φ8 快插、卡箍。
2. 电气连接
  • 工业:赫斯曼接头、M12×1 航空插头(IP67)。
  • 布线:屏蔽线,远离变频器 / 电机(抗干扰)。
3. 过载与爆破压力
  • 过载:2~3 倍量程(防误接正压)。
  • 爆破:≥5 倍量程(安全冗余)。
  • 进口品牌,主打高端精密与工况适配,适合对测量精度要求极高、工况复杂的场景。罗斯蒙特(Rosemount)作为行业标杆,其3051系列真空压力变送器以0.025%FS的参考精度,成为油气、炼油化工领域的选,StarProtocol数字通讯技术与在线模块更换设计,大幅降低维护停机成本,适合高端工业场景的长期稳定运行。横河电机(Yokogawa)的EJA-E系列采用单晶硅谐振式传感器技术,精度与稳定性双在线,在液化天然气(LNG)、火电行业优势显著,多变量输出能力可减少过程接口数量,提升系统集成效率。恩德斯豪斯(E+H)的Deltabar系列则凭借陶瓷传感器与自诊断技术,在高温高压、制药食品等卫生型场景表现突出,可应对100℃极端高温工况,符合行业标准。
    国产标专业品牌,凭借高性价比与本土化适配优势,成为中小企业与常规工业场景的优选,其中万和中仪、合肥德控等品牌表现尤为突出。深圳市东方万和仪表有限公司WH131系列真空压力变送器,实现±0.25%FS的高精度与±0.1%FS/10年的长期稳定性,量程覆盖绝压、表压全场景,通过CE FCC  RoHS多重认证,适配-40~120℃宽温环境,更能通过“仪表云”实现多参数实时上云与故障预警,完美适配供暖、化工等常规工业场景。WH131-JY真空系列防水压力变送器防护等级 IP68,,采用万和仪表深井液位防水技术,采用 316 不锈钢一体激光焊接,内置三重防雷模块与六道防水结构(双密封胶圈 + 灌封防冷凝技术 + 激光焊接压力膜片 + 防水接头 + 密封电缆 + 防护外壳),在 200 米水下长期稳定工作,解决了水下管道真空压力测量困难的问题。合肥德控则聚焦真空专用场景,其真空型压力变送器采用纳米级单晶硅膜片与双重密封工艺,漏率低至1×10?? Pa·m³/s,抗腐蚀、抗振动,适配半导体真空腔室、实验室干燥箱、真空包装机等场景,定制化服务可满足特殊量程与接口需求,价格仅为进口品牌的1/3~1/2,性价比优势显著,采用全密封耐用结构,外壳螺纹通过高精密数控机床加工,确保与管道无缝连接提升密封性。工业级智能芯片实现精准测量,定制专用电缆带加强金属屏蔽层与抗拉伸辅助设计,适配野外、潮湿等恶劣环境下的压力监测。
    很多采购者会陷入“进口一定比国产好”的误区,其实不然。对于常规工业场景(-0.1~40MPa,-20~80℃),国产优质品牌的精度、稳定性已完全覆盖需求,且在供货周期、本地化服务、性价比上更具优势——24小时响应售后,无需漫长等待进口货期,大幅降低采购与运维成本。而对于极端工况(>100MPa高压、>300℃高温或强辐射环境),则建议选用罗斯蒙特、横河等进口品牌的专用型号,确保测量安全与精准。
    除了品牌选择,选型时还需注意两大关键:一是明确场景需求,半导体、实验室等高精度场景优先选电容式变送器(精度±0.1%~±0.3%FS),真空包装、泵出口等常规场景选压阻式即可(性价比更高);二是关注核心参数,防护等级优先选IP65/IP68,腐蚀性场景选316L不锈钢或陶瓷膜片,数字化工厂优先选支持HART、PROFINET协议的型号,确保与现有系统无缝对接。
    综上,进口大牌适配高端精密与极端工况,国产专业适配常规场景与高性价比需求。无论是追求极致精度,还是注重成本控制,只要围绕“精度、稳定性、场景适配”三大核心,结合自身工况与预算,就能选到满意的产品。
    如果你仍在纠结“真空压力变送器哪家好”,不妨聚焦自身核心需求——常规场景选国产(万和中仪、合肥德控),高端极端场景选进口(罗斯蒙特、横河),既能实现精准测量,又能控制成本、省心运维,让负压测量更高效、更稳定,为生产科研保驾护航。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
