HW03—SY系列 移动式三点测厚仪
保定市蓝鹏测控科技有限公司
多点联动、不惧宽窄三组传感器移动扫描式测量测量止水带标准厚度、纵肋标准厚度等
1.基本原理
2.布置形式
3.测头传感器型号介绍
   光源:红色半导体激光 波长: 655 nm (可见光)
4.测头移动单元
设备内置3对激光位移传感器测量止水带3个点的厚度尺寸,传感器安装在直线导轨滑台上,可沿止水带宽度方向扫描测量各宽度坐标上的厚度
5.防尘部件
 传感器外部安装有防护罩,搭配高压离心风机吹扫,可以避灰尘等影响测量精度。
6.拓展接口
硬件接口涵盖RS422,RS232,RS485,RJ45,继电器干接点输入输出。
RS422,RS232,RS485支持Modbus-RTU协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。
RJ45支持Modbus-TCP,OPC-UA,S7,MQTT协议,与外部系统交互,实现待测产品型号协商和测量结果的交互。继电器干接点输入输出可与外部传递交互开关量信号。
7.支撑/底座
采用焊接框架结构,底部搭配高度调节地脚,可调节设备高度和水平,也可根据用户现场工况定制底座尺寸
8.测量界面/功能
采用工控机计算,配备蓝鹏新一代测量软件,操作简单,测量数据一目了然
9.设备整套示意图
10.适用范围:
测量橡胶止水带标准厚度,纵肋标准厚度等。
11.功能描述:
?产品参数设置:可设置止水带的标准厚度、肋部标准厚度、允许厚度差值等。
?测量点间距设置功能:可以设置相邻测量点的间距尺寸,设置完成后自动调整测量点间距。
?报警功能:当测量的圆周上的壁厚差值超过设定的公差范围时,自动声光报警。
?数据存储功能:每次测量均保存记录,保存时间大于6年。
?数据上传功能:系统预留TCP/IP接口,可通过网线将测量数据上传至上位计算机。
?校准功能:当测量误差过大时,放入标准量块后校准即可回复功能。
12.技术参数:
型号    测量范围(mm)    测量精度(mm)    测量频率(Hz)    重复精度(mm)    使用环境温度(℃)
HW03-SY30    0-30    ±0.05    1000    0.01    -10-50
HW03-SY50    0-50    ±0.15    1000    0.03    -10-50
注:设备型号中版本号随技术升级变化,订货型号以合同约定为准。其他型号可定制。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
