深度解析:线缆单轴与双轴测径仪的核心区别及选型指南
保定市蓝鹏测控科技有限公司
在线缆挤出、拉丝、包覆等全流程生产环节中,外径尺寸是判定线缆产品质量的核心指标,直接影响线缆装配适配性、绝缘防护性能与成品合格率。在线实时测径仪凭借高精度、高频率、非接触式测量的优势,已成为线缆智能制造生产线的标配设备。目前市面上主流测径仪分为单轴测径仪与双轴测径仪两大类,二者硬件结构、测量能力、适用场景差异显著,很多生产企业在设备选型时极易混淆。
一、硬件结构与测量原理差异
硬件布局是单轴与双轴测径仪最本质的区别,也直接决定了二者的测量逻辑与功能上限,目前行业主流设备均采用CCD光电成像与激光扫描两种测量技术。
(一)单轴线缆测径仪
单轴测径仪整机仅搭载一组固定式光电测量探头,探头固定于单一方向,测量光路呈单向布局。工作时,设备通过光源发射平行光束,穿透被测线缆后由接收端捕捉光影轮廓,仅采集单一水平或垂直方向的外径数据,最终输出该方向的直径数值,结构简洁、组件数量少,安装调试流程简单。
该类设备测量范围覆盖0-185mm,常规测量精度可达±0.003mm~±0.04mm,测量频率支持500-2000Hz,能够满足基础实时监测与闭环控径需求,是入门级线缆外径检测设备。
(二)双轴线缆测径仪
双轴测径仪配置两组独立且呈90°垂直分布的光电测头,部分定制化设备可根据异形线缆生产需求调整测头夹角。两组测头互不干扰、同步采集数据,可同时捕捉线缆X轴(水平)与Y轴(垂直)两个正交方向的外径尺寸,依托内置算法同步处理双路数据。
相较于单轴设备,双轴测径仪硬件成本更高,内部数据处理模块更完善,不仅可分别显示双向直径,还能自动运算平均直径,设备基础精度与单轴持平,高配型号可适配高精度细丝、厚壁线缆的严苛检测场景。
二、核心检测功能区别
功能层面的差距,是两类设备适配不同生产标准的关键,尤其针对圆形线缆的圆度缺陷检测,二者能力差距尤为明显。
(一)单轴测径仪:单一尺寸监测
单轴测径仪功能较为单一,仅能完成单向直径检测,无法全方位反馈线缆截面状态。在实际生产中,受模具磨损、挤出机偏心、牵引张力波动、原料受热不均等因素影响,线缆截面极易出现椭圆形变,也就是行业常说的不圆度缺陷。
此时仅靠单一方向测量数据,无法察觉椭圆偏差:若测量方向恰巧对应椭圆短轴或长轴,数据会出现误判,导致不合格线缆流入下一工序。同时,该设备无法测算椭圆度、宽厚比等衍生参数,仅适用于无高精度圆度要求的基础线缆生产。
(二)双轴测径仪:多维数据综合检测
双轴测径仪突破单向测量的局限性,除双向直径检测外,核心优势在于实时计算线缆椭圆度。设备通过比对X、Y两个垂直方向的直径差值,自动生成不圆度数据,一旦数值超出预设阈值,立即触发声光报警,并联动挤出机、牵引机调整参数,从源头规避批量不良品。
除此之外,双轴设备可适配多元化产品检测,除常规圆形线缆外,还能监测扁线、方形绝缘线、异形护套线缆等特殊型材,同步完成尺寸与形状双重校验,功能覆盖圆形、异形线缆全品类生产检测需求。
三、适用生产场景对比
(一)单轴测径仪适配场景
结合低成本、基础检测的特性,单轴测径仪主打性价比,适配低门槛、低公差要求的生产场景:第一类是普通民用低压电线、通用绝缘线材、大直径护套线缆,此类产品圆度公差范围大,行业未强制要求检测椭圆度;第二类是半成品拉丝、简单包覆工序,仅需管控单线基础直径即可;第三类是中小型小微企业简易生产线,用于替代人工抽样卡尺测量,降低人工成本,规避人为测量误差。
(二)双轴测径仪适配场景
双轴测径仪主打高精度、全维度质控,面向高品质、高标准的线缆生产场景:一是高压电缆、汽车线束、精密电子线材、航天级特种线缆,这类产品对圆度、外径公差要求严苛,椭圆缺陷会直接影响绝缘性能与使用安全性;二是出口型线缆、高端定制化线材,此类产品验收标准包含椭圆度硬性指标,必须全程实时监测;三是高速挤出生产线,高速生产状态下设备偏心问题频发,双轴检测可实时辅助设备调机,减少试料损耗。
四、成本与性价比分析
从前期采购成本来看,单轴测径仪结构简单、组件更少,售价低廉,采购成本远低于双轴设备,且后期维护便捷、耗材损耗低,整体运维成本几乎可以忽略,短期投入压力极小。
从综合生产成本层面分析,盲目选用单轴设备反而会埋下隐患。诸多线缆生产企业为节约数千元设备成本,选用单轴测径仪生产高端线缆,因无法识别椭圆缺陷,导致批量成品抽检不合格,面临退货报废、客户索赔的风险,单次损失即可远超设备差价。而双轴测径仪虽前期投入更高,但能全方位把控产品质量,减少报废率与售后风险,长期生产性价比优势突出。
五、总结与选型建议
简单来说,单轴测径仪的核心定位是基础直径监测,优势为低成本、易安装、易操作,短板是无法检测椭圆度,仅能满足基础尺寸管控;双轴测径仪的核心定位是全方位品质管控,可同步实现双向直径、椭圆度检测,适配高精度生产,但采购成本相对更高。
企业在选型时可遵循两大原则:若生产普通通用型线缆,无椭圆度检测需求、预算有限,优先选择单轴测径仪;若生产高端精密线缆、异形线材,产品验收包含圆度指标,或是高速量产生产线,务必选用双轴测径仪,以智能化全维度检测能力,筑牢产品质量防线。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
