3D打印耗材线测径仪:一线实操干货解析
保定市蓝鹏测控科技有限公司
引言
为3D打印耗材线生产企业详细介绍应用于耗材线生产的测径仪,起到测量、检测、报警、控制、显示、存储等多种功能,还具备多种接口,与产线联动。
关键词:3D打印耗材线测径仪,外径测径仪,单轴测径仪
做3D打印耗材生产、或者玩高精度打印的朋友,应该都经历过线径不稳的折磨。同一卷1.75mm耗材,前半段好好的,后半段却变的忽粗忽细,打印出来要么层纹炸裂、要么过挤出堆料,轻则成品报废,重则直接堵头断料,因此生产时要对品质严格控制。
3D耗材线测径仪就是这个行业痛点的。不跟你讲那些花里胡哨的概念,它就是实打实的帮助产线稳住品质、提升打印良品率的核心工具,尤其是工厂批量挤出线材是工业模式,测径仪可帮助精准测量,并且可提供测量报告给客户,信任度直接上一个台阶。
一、别再靠手感和抽检了
市面上能用在3D耗材上的测径仪,通用的是光学非接触式检测,测量原理很简单:当线材穿过检测区域时,仪器通过线材遮挡平行光形成的阴影宽度,实时换算出直径数值。全程不碰线材,所以PLA、PETG、TPU这些软料完全不会被刮伤或压变形。
少数低端设备用接触式检测,靠机械探头贴合线材测量。便宜是便宜,问题一大堆:高速走线时测量会拉扯、磨损线材,软料容易被压扁,产生误差,生产完成后抽检,又滞后严重,现在的产线升级方便快捷的方式就是安装测径仪。
这里提醒一个很多新手忽略的细节:单轴检测只能测一个方向的直径,很多线材看着直径达标,实际是椭圆的,打印时照样出料不均。所以如果需要测量椭圆度的情况下,需要用到双轴测径仪,它具备垂直的两个测头,既能测直径,也能测椭圆度。
二、测量控制于一体
工业在线测径仪专供工业产线应用,可适应各种工业产线场景。在3D耗材线产线应用也非常合适,并且能实现实时不间断检测,1.75mm和3.0mm标准耗材的测量精度普遍在0.01mm(可定制更高),测量频率达到2000Hz,跟得上生产线600m/min的高速走线(更高也没问题),不用担心漏检的情况出现。
更实用的一点是闭环控制:设备检测到的所有线径尺寸都会与标称值对比,并能通过控制变频器或电子调速器来控制挤出机(或牵引机)的速度,自动微调挤出转速或牵引速度,不用人工蹲守微调参数。长期生产下来,不仅仅是生产符合精度的产品,更能降低尺寸波动,在杜绝批量残次品的同时,还提升了品质。是高精度打印的低成本升级方案。
三、技术参数
常规3D打印耗材就两个规格:1.75mm、3.0mm。工业生产级测径仪,有效测量范围覆盖0.1–10mm的JG01/Z-DG15型单轴测径仪或JG02/Z-DG15型双轴测径仪就完全够用,不用盲目追求超大范围;精度稳定在±0.01mm就是合格工业级,±0.003mm属于高端精品配置,适配高端树脂、碳纤维耗材。
另外值得注意的是:透明、半透明耗材(PETG、透明PLA)对普通光学检测有干扰,因此买设备一定要提前说明,选适配透明材质的测径仪,不然检测数据容易不准。
四、实打实的使用价值
对耗材工厂来说,测径仪直接的作用就是降本增效。人工抽检只能抽样检测,漏检率太高,一旦发现不合格品,就会有大量废料,还会导致客户退货差评。在线测径仪是全程全检,超差自动报警、自动控制外径,既能减少原材料浪费,也能稳定产品口碑,再加上还能存储数据,非常适配规模化量产和品质溯源需求的工厂使用。
网站名称:保定市蓝鹏测控科技有限公司
可根据客户需求提供解决方案,定制产品。
可以给我在线留言询价或留下您的联系方式,我看到后会回复联系您。
公司名称: 保定市蓝鹏测控科技有限公司
联 系 人: 杨阳
电  话: 0312-3171355
传  真:
地  址: 中国河北省保定市中关村创新中心基地11号楼西单元3层
邮  编: 071000
该厂商相关技术文摘:
如何选择合适的单轴测径仪
0.5毫米精度够用吗?看懂内径测量仪参数再下单
国产测径仪长期稳定性的几个核心体现
国产测径仪的优势?
止水带厚度偏差怎么控?按GB/T 18173.2标准检测
单点测厚怎么覆盖更宽 滑台往复扫描方案说明
单轴测径仪的最常见用途?
高精度回弹尺寸测试仪,胶条老化前后对比检测判定质量
在线测宽测厚仪厂家直销 支持定制与上门服务
PCB 生产板厚管控:接触式 VS 激光测厚仪该如何选型?
金属板材在线测宽用什么设备?广角测宽仪了解一下
测宽仪能按产线定制吗?量程、底座、协议都能做
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
