YS-AFA10OH耐高温接近传感器技术特性及应用维护说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品用途:YS-AFA10OH为工业专用高温型电感式接近开关,专为窑炉、热处理、冶金、火电等高温恶劣工况研发。主要用于高温运转设备、热处理工装、高温输送机构、炉体辅助设备的金属构件位置检测、行程限位与运行状态反馈,可长期在高温环境下稳定工作,精准输出感应信号,为高温设备自动化启停、工序联锁、安全限位、状态监测提供可靠保障,杜绝高温工况传感器失效引发的设备故障。
二、产品功能:产品采用耐高温非接触电感感应原理,适配长期高温辐射、余热烘烤工况,不受环境温升影响检测精度。具备高温环境下金属构件到位检测、行程限位锁定、自动化动作触发、设备启停联锁、运行状态实时反馈等核心功能,检测响应灵敏、信号输出稳定,可有效规避普通传感器高温漂移、误触发、失灵问题,满足高温工业设备连续自动化安全管控需求。
三、产品组成:设备整体由耐高温感应探头、高温专用振荡机芯、耐温信号处理电路、特种耐热封装填充材料、不锈钢耐高温密封壳体、内置高温抗干扰模块、耐温防护线缆及紧固安装组件组成。采用高温一体化固化封装工艺,内部元件均经过高温筛选测试,可抵御长期高温烘烤、粉尘侵蚀与设备震动,结构紧凑稳固,适配各类高温恶劣工况长期连续运行。
四、性能特点:核心具备优异的高温耐受性能,可长期稳定工作于高温辐射环境,电路参数无漂移、检测精度不衰减;专用高温电路设计,抗高温老化、抗热干扰能力强;非接触式检测无机械摩擦损耗,使用寿命远优于普通常温接近开关;防尘抗震、抗电磁干扰,工况适配性极强;动作响应灵敏,无滞后、无误触发,高温环境下运行稳定性突出。
五、技术参数:型号YS-AFA10OH,高温电感式检测类型;标准有效感应距离10mm,检测精度高、重复误差极小;适配工业常规直流供电回路,功耗低、运行稳定;整机经过高温固化处理,可长期耐受工业高温工况;响应速度均匀,适配高频循环检测作业;绝缘性能优良,防尘耐高温、抗震动,高温环境下带载与信号输出性能稳定。
六、安装方法:选定设备高温工况检测点位,避开直面高温火源与超强热辐射区域,将开关本体稳固锁紧固定。微调探头与被测金属构件的感应间距,保证10mm有效检测区间,规避过近高温灼烧、过远漏检问题。规整耐高温专用线缆,避免拉扯弯折、高温烘烤磨损,规范接入设备控制回路。接线完成后核查密封完整性与接线牢固度,通电调试感应动作,确认高温待机、触发复位正常后投入使用。
七、产品应用场景:主要应用于冶金热处理设备、工业窑炉辅机、火电高温设备、高温输送生产线、热处理自动化装置,多用于高温工况下金属构件精准定位、行程限位、设备动作触发、安全联锁防护等作业场景。
八、应用范围:广泛适配冶金、建材窑炉、火电、热处理、化工高温工控等行业,适用于存在高温辐射、余热烘烤、多尘恶劣工况,需要稳定位置检测的自动化控制系统。
九、日常维护及保养:定期清理探头表面高温积灰、氧化皮、焦化杂物,保持感应面洁净通透,防止积热遮挡影响检测精度;周期性检查壳体密封状态、耐温线缆老化情况;紧固安装点位与接线端子,定期校验高温工况下的感应灵敏度与动作稳定性,确保联锁信号可靠输出。
十、常见问题与解决方案:高温工况检测失灵时,清理探头表面焦化杂物,微调感应间距,避开局部超温区域;信号漂移不稳定时,排查环境温度是否超限,检查线路耐温老化隐患;频繁误触发时,加固安装结构抵消设备震动,清理周边干扰金属物件;无信号输出时,检查供电回路与接线通断,修复虚接故障。
十一、设备工作原理:YS-AFA10OH耐高温接近开关采用高温适配型电感振荡感应原理,设备通电后,内部耐高温机芯稳定起振,探头生成恒定感应磁场。当金属运动构件进入10mm有效感应区间,金属表层产生涡流效应消耗磁场能量,促使振荡电路状态翻转,输出标准开关控制信号。金属构件脱离后磁场恢复,电路自动复位。整机采用耐高温封装与抗热干扰结构,可有效隔绝高温影响,杜绝高温导致的参数漂移与信号失效,持续保障高温工况下精准稳定的位置检测与限位控制功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
