XLZL-DY-1000 纵向撕裂检测仪如何正确接线
湖北杭荣电气有限公司
XLZL-DY-1000纵向撕裂检测仪接线操作说明
一、设备组成介绍。XLZL-DY-1000纵向撕裂检测仪由主控箱、感知检测组件构成,多用于皮带输送机受料段的防撕裂监测,皮带被异物戳穿、撕裂下坠触碰感知组件时,设备输出信号,联动报警或者停机,是输煤、骨料输送系统常用的皮带保护器件。
二、接线前期准备。接线作业前,切断输送机主控电源与检测仪供电电源,做好挂牌上锁。核对线缆规格,感知器信号线选用耐拖拽屏蔽线缆,动力电源线匹配额定载流量,检查线缆外皮有无破损,端子、压线配件齐全,控制箱内部接线端子标识清晰,区分电源端、信号输入端、继电器输出端。
三、感知器信号接线。该型号支持多路感知器接入,多个感知器采用并联方式接入主控箱信号端子。每一路感知器两根信号线,不分正负,统一接入主控箱对应的信号采集端子;感知器布线沿机架外侧固定,避开托辊、落料冲击区域,线缆预留少量余量,防止皮带抖动拉扯断线。
四、供电回路接线。主控箱电源端子接入AC220V供电,火线、零线分别对应标识端子,箱体接地端子可靠接入现场保护地线,接地电阻符合工控现场规范。地线不可和信号线共用,避免现场电磁干扰造成误动作,供电回路前端配套小型断路器,方便检修断电。
五、无源触点输出接线。设备自带一组常开、一组常闭无源接点,触点不自带电源。常闭触点优先接入输送机急停联锁回路,发生撕裂动作时回路断开,实现停机;常开触点接入PLC或者声光报警装置,用于故障信号上传、现场声光提示。接线时确认触点容量,不超负载使用。
六、接线核查要点。所有端子压线牢固,无虚接、散丝,箱内走线整齐,强弱线缆分开排布,屏蔽层单端接地。接线完成后,先不联动皮带,按下面板模拟测试按钮,观察继电器动作、触点通断状态,核对控制室信号反馈是否正常,确认无误再投入联动。
七、延时功能调试。主控箱内置延时调节旋钮,用于规避皮带落料冲击带来的误触发。测试阶段根据现场落料工况调整延时时长,延时不宜设置过长,防止皮带撕裂后保护动作滞后,调整完成后锁紧旋钮,做好标记,避免现场人员随意改动。
八、后期运维注意事项。定期检查箱内接线端子有无松动、氧化,感知器线缆有无被物料磨破、挤压。清理箱内粉尘时不得改动接线顺序,每次停机检修后,都要做一次模拟触发测试,确认信号传输、联锁停机功能正常,保障皮带保护装置可靠起效。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
KJ-220V-NJ65声光语音报警器适配哪些工况点位
BX6-F NPN常闭电感式接近传感器产品规格安装接线与常见故障全解
打滑工况如何判别 XDT-VF-1GH速度检测仪技术说明
XYK-J001-SP 耐高温判向测速接近开关全流程运维实操指南
AM120E-S3-M18-ZE型矿用磁性接近传感器的技术参数
XSA-V12801速度开关 安装接线方法与常见故障解决方案全解析
ZDNK06J IP66两级跑偏开关 全工况技术与供货验收指南
SCPT-200-35 IP66撕裂开关的性能参数
SJM30A-15J/KS接近传感器的使用方法
LJM18A-8J/KS 电感式接近开关M18圆柱外壳检测距离8毫米
HQSY-20-39 IP67倾斜开关的安装接线故障全解
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
