HRJFDJL-D34-Q接近开关技术特性及应用维护说明
湖北杭荣电气有限公司
HRJFDJL-D34-Q电容式接近开关技术特性及应用维护说明
一、产品用途:HRJFDJL-D34-Q为工业D34规格电容式接近开关,区别于常规电感式传感器,可同时检测金属与非金属物料、介质位置及料位状态。主要用于皮带输送设备、物料仓储、化工料仓、轻工生产线的物料有无检测、料位高低监测、工件到位定位、缺料堵料预警,可精准反馈物料工况状态,为自动化供料、配料联锁、防堵料、缺料停机提供可靠信号,保障物料输送与储料系统自动化稳定运行。
二、产品功能:产品采用电容感应检测原理,检测范围广、适配材质多,支持感应距离可调。具备物料到位检测、料位高低监测、缺料堵料故障反馈、工件位置限位、自动化工序联锁、设备启停联动等核心功能。可识别金属、塑料、木材、粉料、液体等多种材质,有效弥补电感式开关仅能检测金属的局限,适配多材质、多工况自动化检测与安全管控需求。
三、产品组成:设备整体由D34圆形感应端面、电容感应检测机芯、宽压信号处理电路、距离调节模块、ABS密封防护壳体、内置浪涌短路及反接保护组件、LED状态指示灯及耐弯折线缆结构组成。采用一体化全密封灌封设计,结构坚固轻便,抗冲击、耐老化,内部电路集成度高、运行稳定,适配多尘、潮湿、震动等工业恶劣工况长期连续作业。
四、性能特点:采用D34大尺寸感应面,检测范围更广、感应信号更稳定,抗干扰能力强;感应距离可按需微调,适配不同检测场景与物料厚度;支持多材质检测,通用性远超普通电感式接近开关;内置多重保护回路,具备过载、短路、反接、浪涌防护功能;IP67高防护等级,防尘防水防潮;重复检测精度高、动作响应灵敏、无滞后,长期运行故障率低。
五、技术参数:型号HRJFDJL-D34-Q,D34圆形电容式检测结构;工作电压DC10-30V宽压直流供电;感应距离2-30mm连续可调;输出制式为三线制常规工控输出,负载电流200mA;重复检测精度≤5%,开关滞回<15%;防护等级IP67;工作温度-25℃~+70℃;功耗低、残留电压小,绝缘性能优良,适配工业高频连续检测作业。
六、安装方法:根据料位或工件检测需求选定安装点位,将D34开关本体固定锁紧,保持感应端面正对被测物料或工件。根据实际工况微调感应距离旋钮,校准最佳检测灵敏度,避免误检、漏检问题。规整外接线缆,杜绝拉扯、弯折、挤压磨损,规范接入DC控制回路,区分电源正负极与信号线。接线完成后检查密封完好、接线牢固,通电模拟物料感应测试,确认动作灵敏、状态指示灯正常后投入使用。
七、产品应用场景:主要应用于矿山物料输送、化工料仓储料、建材生产线、轻工自动化设备、粮食仓储设备,多用于物料料位监测、缺料堵料报警、工件到位定位、输送物料有无检测、自动化配料联锁控制等工业场景。
八、应用范围:广泛适配化工、建材、粮食、机械制造、物料输送等行业,适用于需要非金属物料检测、料位管控、多材质位置感应的自动化控制系统,适配潮湿、多尘、震动的常规工业工况。
九、日常维护及保养:定期清理感应端面表面粉尘、物料粘连残渣、水渍杂物,保持感应面洁净,避免物料堆积影响电容感应精度;周期性检查壳体密封状态、线缆完好度,排查线路老化、破皮隐患;紧固安装结构与接线端子,定期微调校准感应灵敏度,校验检测动作稳定性。
十、常见问题与解决方案:检测不灵敏时,清理端面附着物,调节灵敏度旋钮增大感应距离;频繁误检测时,微调降低灵敏度,清理周边散落物料与干扰介质;无信号输出时,检查DC供电电压、线路通断与接线极性;信号跳动不稳时,加固安装结构抵消设备震动,规避环境潮湿干扰。
十一、设备工作原理:HRJFDJL-D34-Q电容式接近开关依托电容感应原理工作,设备通电后,感应端面形成稳定电容感应电场。常态下无被测介质时,电路保持初始待机状态;当金属或非金属物料、工件靠近感应区域,介质改变端面电容值,触发内部电路状态翻转,输出开关检测信号,同时指示灯同步显示工作状态。被测介质脱离后,电容值恢复正常,电路自动复位。依靠可调灵敏度与IP67密封防护结构,实现多材质、高精度、高稳定的工况检测与联锁控制。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
