AM120E-S3-M18-ZE防爆磁性接近开关 M18霍尔式位置传感器详解
湖北杭荣电气有限公司
一、产品用途:该款AM120E-S3-M18-ZE防爆磁性接近开关属于高性能霍尔式传感元器件,采用M18圆柱螺纹结构。依托霍尔磁感应原理作业,适配煤矿井下、化工防爆等高危工况,主要用于轨道车辆位置识别、输送设备限位制动、阀门启闭回讯、自动化工件到位检测,为防爆电控系统提供精准稳定的开关触发信号。
二、特点功能:采用先进霍尔感应采集模式,相较于传统干簧管开关,响应速度更快、重复精度更高;一体式M18螺纹结构,支持多种安装方式,调试替换便捷;具备防爆防护能力,适配易燃易爆气体与粉尘作业环境;内置防反接、过流双重电路防护,抗电磁干扰性能优异,适配高速运动构件检测。
三、产品组成:产品结构集成紧凑且密封性强,主要由高精度霍尔感应芯片、信号放大处理基板、稳压防护电路、环氧树脂密封填充层、不锈钢M18螺纹外壳、防水防尘密封胶圈、防松锁紧螺母及耐弯折专用传输线缆组成,各部件协同运作,完成磁场捕捉、信号放大与稳定传输整套工序。
四、性能特点:外壳采用优质不锈钢材质,抗压耐磨、耐酸碱腐蚀;全密封灌封工艺加持,防护等级IP67,可抵御粉尘堆积与积水喷淋;电路适配宽电压输入,耐受电压小幅波动;抗震性能优异,可承受高频振动工况;通断差值小,感应阈值稳定,长期连续运行无性能衰减,运维成本低廉。
五、技术参数:产品型号AM120E-S3-M18-ZE;感应类型霍尔磁感应;外观规格M18圆柱形;供电区间DC10-30V;输出制式PNP输出;最大感应距离120mm;响应时长<10ms;可承受相对运动速度15m/s;适配防爆工况,工作温度覆盖面广,是专用防爆霍尔检测元件。
六、安装方法:结合设备运行轨迹,选取无物料直冲、无硬性撞击的安装点位;将传感器通过M18外螺纹旋入预设孔位,搭配锁紧螺母双重固定;微调感应端面与配套磁钢的直线间距,匹配设备运行参数;多次模拟远近距离触发测试,核验信号反馈无误后锁死所有固件。
七、接线方式:接线作业前切断整套设备供电电源,拆开尾部接线防护端口;对照电气接线图纸,精准区分电源线、接地线与PNP信号输出线;按规范接入电控柜对应端子,压实接线节点杜绝虚接打火;接线完成后复原防护结构,做好绝缘密封处理,强化防爆防尘防潮性能。
八、使用方法:设备通电后常态待命,霍尔芯片实时持续侦测周边磁场数值;当配套磁钢进入额定感应范围时,传感器即刻切换触点并输出电信号;磁钢脱离检测区域后,装置自动复位回归初始状态;可结合生产工序,接入自控系统完成限位、回讯、点位识别等常态化监测作业。
九、产品作用:依托高精度霍尔感应技术,精准捕捉磁性构件位移与位置变化;辅助防爆电控系统完成设备限位制动、联锁启停、状态回讯等工序;凭借宽电压适配、高速响应及超长感应距离优势,弥补普通接近开关检测短板,完善高危工况自动化防护配套体系。
十、应用场景及维保与问题处理:普遍适用于煤矿井下巷道、非煤矿山采掘、化工防爆车间、建材粉尘厂区等领域;日常擦拭感应端面附着杂物,检查不锈钢外壳及线缆完好度;常见异常为信号延迟、感应失效,可微调感应间距,排查供电电压及接线端子连接状态。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
