GUG60本安型位置传感器 矿用防爆磁性接近开关详解
湖北杭荣电气有限公司
一、产品用途:该款GUG60本安型位置传感器属于矿用本质安全型磁性接近开关,适配DC24V本安控制回路。主要应用于煤矿井口、进风巷道及无爆炸性气体的工矿区域,配套矿井提升机、罐笼闭锁装置、井口摇台、阻车器、巷道道岔与安全风门,用于井筒位置监测、装卸载到位反馈、设备联锁闭锁、限位启停控制,为矿用自动化电控系统提供稳定可靠的开关量检测信号。
二、特点功能:采用半球面磁感应采集模式,感应范围更广、安装容错率更高;本安型低压电路设计,放电能量低,从源头规避电火花隐患;标配DC24V供电、低功耗运行,适配井下本安型电控系统;依托永磁感应原理,非接触式触发无机械磨损,动作寿命超百万次;抗电场干扰能力极强,不受外接电压杂波影响,结构简易且拆装运维无门槛。
三、产品组成:产品采用一体式环氧树脂密封结构,整体结实耐用,主要由半球形磁敏感应探头、高精度干簧触发组件、本安限流电路板、稳压防护模块、环氧树脂绝缘填充层、加厚黄铜铸造外壳、防尘防水密封垫圈、固定式安装支架以及耐老化抗拉专用传输线缆组成,各部件协同配合,完成磁场捕捉、信号判定与开关信号传输整套作业流程。
四、性能特点:外壳采用优质黄铜材质,经过精密机加工成型,抗压抗砸、耐锈蚀,可抵御井下碎石撞击与物料冲刷;内腔整体环氧树脂灌封,杜绝内部电弧产生,大幅提升作业安全性;防护等级IP54,有效防尘防淋水,适配井下多粉尘、有淋水的复杂工况;内部无活动易损零件,抗震性能优良,适配设备长期震动并保持感应性能恒定。
五、技术参数:产品型号GUG60;防爆类型矿用本安型;感应原理半球面永磁磁感应;额定供电DC24V;额定工作电流≤200mA;标准感应距离50-80mm;响应时间<200ms;机械寿命≥100万次;防护等级IP54;适配常规矿用作业温区,是矿井提升与井口设备专用本安型位置传感元件。
六、安装方法:结合井口设备及井筒运行轨迹,选取无物料直冲、无硬性撞击且无强杂磁干扰的点位;利用配套支架与紧固螺栓固定传感器本体;调整半球感应端面朝向配套磁钢,校准感应角度;微调间距至50-80mm标准区间;多次模拟设备启停触发测试,核验信号反馈稳定无误后锁紧全部固定固件。
七、接线方式:接线作业前切断设备24V本安供电电源,严禁带电接线;参照矿用电气接线规范图纸,区分电源正负极与开关信号输出线;对应接入控制柜本安回路端子,压实接线节点杜绝虚接现象;接线完成后检查线缆排布,规避挤压弯折问题,复原密封结构,保障腔体防尘防水基础防护能力。
八、使用方法:设备通电后长期处于待命监测状态,半球探头全域侦测周边磁场变化;配套专用磁钢进入50-80mm有效感应区间时,传感器即刻切换触点并输出开关信号;磁钢脱离感应范围后,装置自动复位至初始状态;可并入井口闭锁系统,常态化完成摇台对位、风门闭锁、阻车器到位等限位监测作业。
九、产品作用:凭借半球全域感应优势,精准捕捉井口及井下机械设备位置状态,输出标准化开关量信号;专属本安电路设计,适配煤矿无瓦斯高危区域,补足本安回路专用限位配件短板;解决传统机械式限位开关易卡死、易损坏的弊端,简化井口联锁控制逻辑,完善矿山井口自动化安全闭锁防护体系。
十、应用场景及维保与问题处理:广泛应用煤矿井口区域、进风巷道、无瓦斯井下巷道、非煤矿山、工矿井口自动化厂区;日常擦拭半球感应端面粉尘杂物,检查黄铜外壳完整性与线缆磨损情况;常见异常为感应迟钝、信号无反馈,可微调感应距离,排查24V供电电流、接线端子松紧度及配套磁钢匹配规格。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
