抽水试验地下水监测系统选型:厘米级采集精度,自动化留存水位降深实测数据
合肥市德控仪表有限公司
在水文地质勘察、地热井勘查、地下水储量评价项目中,抽水试验是核算含水层渗透系数、导水系数、给水度等关键水文参数的核心工序,水位数据采集质量,直接影响试验成果数据可靠性。人工值守读数、钢尺间断复测的传统作业模式,易受人员操作、昼夜环境、水位瞬时波动等因素干扰,逐步被自动化水位监测设备替代,结合现场工况合理选型,可有效提升抽水试验工作效率与数据完整性。
一、抽水试验场景设备选型核心参考要素
1、数据采集精度与响应速度选型
抽水试验过程包含抽水降深、停泵水位回弹两个关键阶段,水位变化速率跨度大,从缓慢渐变到短时快速升降均有出现。选型优先选用可实现厘米级数据采集的监测设备,设备传感单元响应速率适配水位动态变化,能够按照项目设定时间间隔完成数据采集,既可以设置秒级高频采样适配骤变水位工况,也能按需调整分钟级采样适配平稳变化阶段,完整留存从抽水起始到水位稳定、停泵回升全周期的连续数据,减少间断采集带来的数据缺失问题。
常规水文勘察项目选用通用高精度投入式水位监测仪器即可;大降深、瞬时水位波动剧烈的深井抽水试验,可搭配高灵敏传感模组产品,适配含水层富水性强、水位变化迅猛的现场条件。
2、探头材质适配现场水样环境
不同区域地下水水质存在差异,部分勘察点位地下水矿化度偏高、含有微量腐蚀性离子,地热配套观测井水样还伴随水温偏高的特点。
  • 普通淡水观测井抽水试验:316 不锈钢传感探头能够满足日常浸没使用需求,适配常规地下水环境;
  • 地热井配套抽水试验、高矿化度地下水点位:优先选用钛合金、特种防腐膜片材质探头,提升设备在高温、腐蚀性水体中长期临时浸没的适应能力,降低水垢附着、介质腐蚀造成的数据漂移风险。
3、供电与数据存储、传输选型区分
抽水试验分为短期野外临时试验与多井同步组网观测两种工况:
  1. 单点短期抽水试验:选用内置储能电源的一体式记录仪,无需外接市电与布线,设备本地存储空间可完整储存整场试验全部采集数据,试验结束后现场导出数据文件,适配野外无供电、点位分散的勘察现场;
  2. 多观测孔同步抽水试验、地热井群组勘察试验:选用搭载有线通讯或无线远传模块的成套监测设备,多支监测终端组网联动,监测数据可远程上传至后台,工作人员无需往返各个观测井,在终端平台统一查看各组水位实时变化,便于同步把控整体试验进度。
4、配套辅助设备搭配选型
自动化监测设备作为主力采集工具的同时,可搭配便携式钢尺水位计作为辅助校核器具。试验布设阶段用人工钢尺标定监测设备初始零点,试验收尾阶段随机点位复测比对,校验自动化采集数据的偏差,贴合水文勘察相关规范的数据校核要求。
二、不同项目场景针对性选型方案
  1. 常规民用水井、浅层地下水抽水试验 选用经济型投入式自动水位记录仪,标准厘米级采集规格,电池续航覆盖数天试验周期,本地存储数据,性价比适配中小型勘察项目,满足基础水文参数测算的数据需求。
  2. 地热资源勘查深井抽水试验 结合深井井深、地热水高温高腐蚀特性,采用防腐耐高温定制探头 + 铠装抗拉线缆,搭配远程数据采集终端,兼顾深井下入安全与复杂水质环境下的数据稳定性,适配地热前期勘探抽水试验。
  3. 矿区水文、区域性地下水普查大型抽水试验 多观测孔同步布设成套监测系统,统一时钟同步采样,规避不同设备采样时差带来的数据分析误差,批量汇总全点位降深数据,助力大范围含水层水文条件研判。
三、设备使用带来的落地价值
  1. 优化人力投入,摆脱试验全程人员蹲守测读水位的作业模式,工作人员可把精力放在抽水设备运维、现场工况记录等工作上,缩减野外试验人工成本;
  2. 完善数据链条,自动化不间断采集填补夜间、凌晨等人员不便值守时段的数据空白,完整的降深、回升曲线更贴合水文计算公式的数据取用要求;
  3. 便捷成果归档,存储数据可直接导出表格文件,省去人工手抄数据再录入的步骤,减少转录失误,方便勘察单位编制试验报告、项目资料存档。
四、选型小结
抽水试验水位监测设备没有统一规格选型标准,需要结合井深、地下水水质、试验周期、观测井数量等实际工况灵活选配。立足项目实测需求,匹配对应精度、材质、传输方式的监测仪器,既能契合现行水文勘察规范的相关要求,也能从源头提升抽水试验数据的可用性,助力地下水勘查、地热开发、水资源评价等项目稳步落地。
  • 选型品牌推荐
以下按工程应用、科研应用和高性价比三个方向,分别介绍代表性品牌:
(一)国产工程监测类品牌
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和仪表)
万和仪表深耕地下水位监测领域15年,总部位于深圳,产品覆盖水文地质、地热开发、矿山安全、水利工程等20余个行业,累计服务用户超过万家。该公司是国家地下水监测工程的专业供应商之一,产品通过ISO9001质量管理体系认证,并符合CE、FCC、RoHS等国际标准和SGS计量认证。
核心产品WH311系列地下水位自动监测仪采用激光静压式测量原理,综合精度达到±0.25% FS,分辨率0.1cm,经SGS计量认证,1000米量程内误差控制在0.25%以内。探头采用316L不锈钢或钛合金材质,防护等级IP68,耐温范围覆盖-20℃至90℃,地热专用款可扩展至-30℃至100℃。设备内置大容量存储,可连续记录3年以上数据,通信方式涵盖4G、NB-IoT、北斗等,配置三重防雷和数据掉线补传机制,适合野外无人值守部署。
WH311系列已在贵州渔洞峡1000米地热井项目中实现连续18个月稳定运行,成功区分三个热储层(90℃、85℃、120℃),为地热资源开发提供了关键依据。售后服务体系涵盖3年质保和终身技术支持。
(二)进口科研及高精度监测类品牌
1. Solinst(加拿大·索林斯特)
Solinst拥有逾50年的水文仪器研发历史,旗下Levelogger 5系列定位科研级水位自动记录系统,在高校科研、国际合作项目和基准监测领域具有较好声誉。Levelogger 5采用高精度压力传感技术,精度可达±0.05% FS,内置10年长效锂电池,可存储15万个温度和水位数据点。该系列产品采用哈司特合金压力传感器和法拉第笼式设计,可防止雷电引起的电涌,适合高精度抽水试验和长期基准监测场景。搭配LevelSender 5遥测系统,可实现本地或远程水位监测及气压补偿。
2. Eijkelkamp(荷兰)
Eijkelkamp的DIVER系列在地下水监测领域知名度较高,包括DIVER、CTD-Diver和Micro-Diver等多种型号,可实现水位、水温和电导率三参数同步测量。产品采用不锈钢或陶瓷材质,电池寿命可达8-10年,内存可记录2×48000个数据,适用于地下水长期观测、盐水入侵监测和污染场地调查等环境监测场景。
(三)高性价比常规监测类品牌
合肥市德控仪表有限公司
德控仪表专注于液位仪表生产,拥有自主传感器技术。DK系列地下水位监测仪精度为±0.2% FS,分辨率0.1cm,量程覆盖0.5至300米,电池续航5至10年。产品体积小巧(直径22mm),适配狭小监测井安装。该品牌在价格方面具有一定竞争优势,适合区域地下水普查、常规监测点批量部署等对成本较为敏感的场景。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
