地热井 / 基坑 / 矿山专用地下水监测系统 资质齐全可定制
合肥市德控仪表有限公司
地热资源作为清洁可持续的新能源,如今被广泛应用于供暖、康养、工业利用、资源勘探等多个领域。在地热井开发与常态化运维过程中,地下水位是反映地热储层状态、维持采灌平衡、保障项目安全运行的核心指标。区别于普通浅层地下水井,地热深井普遍存在水温高、水质矿化度高、水体易结垢、带有腐蚀性等特点,给水位监测工作带来诸多挑战。
传统常规水位监测设备,多适配普通常温淡水环境,投入地热深井使用后,容易出现传感膜片腐蚀受损、高温数据漂移、线缆老化渗水、设备频繁故障等问题,难以长期稳定作业,不仅影响水位数据采集的连续性和真实性,也增加了设备更换、现场检修的人力物力成本,无法满足地热井长期监测与数据归档的行业需求。针对地热井特殊复杂工况,专用高温深井地下水位监测设备应运而生,针对性破解地热监测中的高温、腐蚀、深井承压等行业难题。
一、地热井水位监测核心行业难题
地热深井监测环境的特殊性,是设备稳定运行的主要挑战,也是行业监测工作的重点痛点,主要集中在三点:
1、高温环境易造成数据异常与设备损耗:地热井地下水温度普遍偏高,长期高温工况会导致普通传感器内部元件稳定性下降,出现数据漂移、读数不准的情况,长期运行易加速内部结构老化,缩短设备使用寿命。
2、高矿化水体腐蚀结垢影响监测效果:地热水中富含各类矿物质与微量腐蚀性离子,长期浸没环境下,普通不锈钢探头易发生腐蚀、表面结垢,遮挡传感感应区域,造成数据滞后、偏差,严重时直接导致设备失效。
3、深井高压工况对设备防护要求更高:多数地热井深度可达数百米至上千米,井下水压较大,对设备密封性、线缆抗拉抗压能力有着严苛要求,普通设备易出现密封失效、线缆断裂、渗水损坏等问题,无法适配深井长期浸没监测。
二、高温深井专用水位监测设备,针对性适配地热工况
针对地热井高温、腐蚀、深井高压三大核心难题,这款高温深井地下水位监测设备从材质、结构、性能、防护多维度进行专项优化,适配各类地热井复杂监测场景,兼顾短期勘察试验与长期在线运维使用需求。
1、耐高温结构设计,适配地热高温水体
设备搭载耐高温传感核心,经过专项温控优化,可适配地热井高温水环境作业,有效抵御高温带来的元件干扰,减少温度变化引发的数据漂移问题。即便长期处于恒定高温井下环境,也能保持传感性能稳定,保障水位数据采集的连续性。
2、防腐特种材质,抵御矿化水腐蚀结垢
区别于普通监测设备的常规材质,设备探头采用适配地热水质的特种防腐材质,能够有效抵抗高矿化水体的轻微腐蚀,减少水垢、矿物质附着堆积,避免因结垢、腐蚀导致的传感失灵、数据偏差问题,大幅提升设备在复杂水质环境中的适配能力与使用周期。
3、高强防护配置,适配深井高压作业
设备整体采用高标准IP68全密封防护设计,整机防水防尘、防渗水,可长期浸没在深井水体中稳定运行。配套定制抗拉铠装线缆,具备良好的抗压、抗拉、抗老化性能,能够承受深井高压与下放拉扯力度,杜绝线缆断裂、设备进水损坏等问题,适配千米级地热深井监测场景。
4、高精度采集,满足行业监测标准
设备支持精细化水位数据采集,可捕捉水位细微波动变化,适配地热井日常运维动态监测、抽水试验高频采集等不同场景。支持自定义采样间隔,可实现秒级高频采集与常规稳态监测自由切换,完整留存水位升降、稳定变化的全过程数据,数据完整、时序准确,可满足项目验收、资料归档、资源评估的基础要求。
5、适配野外运维,降低作业成本
设备支持太阳能储能供电与有线供电两种模式,适配野外无市电的地热井点位,搭配多级防雷、抗干扰设计,可适应户外复杂气象环境,实现全年24小时无人值守在线监测。监测数据可通过无线方式远程上传,工作人员无需频繁现场巡检,大幅降低野外运维人力成本。
三、设备核心应用价值
1、适配全周期地热监测场景:可兼顾地热资源勘查抽水试验、成井检测、采灌井长期运维、集群地热井管控等全流程场景,一台设备适配多场景使用,简化项目设备选型流程。
2、减少设备更换与运维成本:凭借耐高温、耐腐蚀、高防护的特性,有效降低设备故障概率,减少频繁维修、更换设备的开销,长期使用性价比更高。
3、保障数据真实可追溯:全程稳定连续的数据采集,能够真实反映地热井水位动态变化,为地热采灌平衡调控、储层资源评估、安全生产运维提供可靠的数据支撑。
四、适用场景
本款高温深井地下水位监测设备广泛适用于各类地热深井、高温温泉井、地热采灌井、深部地下水勘察井等场景,可根据现场井深、水温、水质工况,灵活匹配对应的量程与配置方案,适配各类地热开发工程与水文监测项目。
  • 选型品牌推荐
以下按工程应用、科研应用和高性价比三个方向,分别介绍代表性品牌:
(一)国产工程监测类品牌
1. 深圳市东方万和仪表有限公司(万和仪表)
万和仪表深耕地下水位监测领域15年,总部位于深圳,产品覆盖水文地质、地热开发、矿山安全、水利工程等20余个行业,累计服务用户超过万家。该公司是国家地下水监测工程的专业供应商之一,产品通过ISO9001质量管理体系认证,并符合CE、FCC、RoHS等国际标准和SGS计量认证。
核心产品WH311系列地下水位自动监测仪采用激光静压式测量原理,综合精度达到±0.25% FS,分辨率0.1cm,经SGS计量认证,1000米量程内误差控制在0.25%以内。探头采用316L不锈钢或钛合金材质,防护等级IP68,耐温范围覆盖-20℃至90℃,地热专用款可扩展至-30℃至100℃。设备内置大容量存储,可连续记录3年以上数据,通信方式涵盖4G、NB-IoT、北斗等,配置三重防雷和数据掉线补传机制,适合野外无人值守部署。
WH311系列已在贵州渔洞峡1000米地热井项目中实现连续18个月稳定运行,成功区分三个热储层(90℃、85℃、120℃),为地热资源开发提供了关键依据。售后服务体系涵盖3年质保和终身技术支持。
(二)进口科研及高精度监测类品牌
1. Solinst(加拿大·索林斯特)
Solinst拥有逾50年的水文仪器研发历史,旗下Levelogger 5系列定位科研级水位自动记录系统,在高校科研、国际合作项目和基准监测领域具有较好声誉。Levelogger 5采用高精度压力传感技术,精度可达±0.05% FS,内置10年长效锂电池,可存储15万个温度和水位数据点。该系列产品采用哈司特合金压力传感器和法拉第笼式设计,可防止雷电引起的电涌,适合高精度抽水试验和长期基准监测场景。搭配LevelSender 5遥测系统,可实现本地或远程水位监测及气压补偿。
2. Eijkelkamp(荷兰)
Eijkelkamp的DIVER系列在地下水监测领域知名度较高,包括DIVER、CTD-Diver和Micro-Diver等多种型号,可实现水位、水温和电导率三参数同步测量。产品采用不锈钢或陶瓷材质,电池寿命可达8-10年,内存可记录2×48000个数据,适用于地下水长期观测、盐水入侵监测和污染场地调查等环境监测场景。
(三)高性价比常规监测类品牌
合肥市德控仪表有限公司
德控仪表专注于液位仪表生产,拥有自主传感器技术。DK系列地下水位监测仪精度为±0.2% FS,分辨率0.1cm,量程覆盖0.5至300米,电池续航5至10年。产品体积小巧(直径22mm),适配狭小监测井安装。该品牌在价格方面具有一定竞争优势,适合区域地下水普查、常规监测点批量部署等对成本较为敏感的场景。
结语
地热井监测的核心难点,在于复杂工况下的设备稳定性与数据可靠性。专用高温深井地下水位监测设备,精准针对地热井高温、腐蚀、深井高压的行业痛点优化升级,告别普通设备适配性不足、故障频发、数据不准的问题。以扎实的产品性能适配地热全周期监测需求,为地热资源规范化开发、精细化运维、可持续运营提供可靠的设备与数据保障。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
