地热井 1000 米高温监测,WH311 地下水自动化监测仪选型指南
合肥市德控仪表有限公司
随着地热资源开发的升温,地热井水位水温监测的需求越来越多。但地热井和普通水井不一样,1000 米的深井、七八十摄氏度甚至更高的水温、高矿化度的水质,对监测设备是实打实的考验。很多项目用普通水位计下井,用不了多久就出问题,数据漂移、探头腐蚀、线缆老化,反复折腾不说,还耽误项目进度。
地热井监测到底该怎么选设备?要关注哪些参数?本文结合实际项目经验,聊聊地热井 1000 米高温监测的选型要点,以及 WH311 系列地下水自动化监测仪在这类场景中的应用。
一、地热井监测为什么难?三个痛点要知道
普通地下水监测设备之所以在地热井不好用,主要是因为地热井的工况比常规水井复杂得多。
第一个痛点是高温。 地热井水温往往能达到六七十摄氏度,深一些的井甚至能到八九摄氏度。普通水位计的密封件、电子元器件、电池都是按常温设计的,长期在高温环境下工作,老化速度会快很多,用不了多久就可能出故障。而且高温还会影响传感器的精度,导致数据漂移。
第二个痛点是高压和深井。 1000 米的井,水下压力能达到 10MPa 左右,普通设备的传感器和密封结构承受不了这么大的压力,容易出现进水或者传感器损坏的情况。深井安装和维护也麻烦,设备下井和打捞都需要专门的工具和人员,设备要是经常出问题,运维成本会很高。
第三个痛点是腐蚀和结垢。 地热水的矿化度通常比较高,有些还含有硫化氢、二氧化碳等腐蚀性成分。普通不锈钢探头长期浸泡在这样的水里,容易被腐蚀。而且地热水中的矿物质容易在探头表面结垢,堵塞导压孔,影响测量精度。
正是因为这些特点,地热井监测不能随便选一款普通水位计就用,得选专门针对深井高温工况设计的设备。
二、地热井监测设备选型,这五点要重点看
选地热井监测设备,不能只看价格和标称参数,要结合实际工况重点考察以下几个方面。
1. 耐温等级够不够
这是地热井监测的首要指标。设备的工作温度范围要覆盖实际井口水温和井底温度,还要留出一定余量。一般来说,标称耐温 90℃的设备,用在七八十摄氏度的地热井里比较稳妥。
还要注意,耐温指标不能只看传感器,设备的整体密封结构、电路元器件、线缆、电池都要能承受相应的温度。有些产品传感器耐温够了,但其他部件不行,长期高温下还是容易坏。
2. 耐压和量程匹配不匹配
1000 米的地热井,需要选量程 1000 米以上的设备,而且耐压等级要对应。量程不够的话,设备下到井底可能直接超压损坏。
还要关注静压下的精度表现。有些设备在常压下精度不错,但高压下误差就变大了,这是传感器和电路设计不过关导致的。选型时可以问清楚全量程范围内的精度情况,最好有第三方检测报告。
3. 防腐材质选对了吗
地热井水腐蚀性强,探头材质很重要。316L 不锈钢是比较基础的选择,腐蚀不严重的井可以用。如果水质腐蚀性强,或者项目要求使用寿命长,建议选钛合金材质的探头,抗腐蚀能力更强,长期使用更靠谱。
线缆也要注意,普通电缆在高温高矿化度的水里容易老化,要选耐高温、耐腐蚀的专用电缆。
4. 防堵设计有没有
地热水容易结垢,导压孔一旦被堵,数据就不准了。好的设备会有防堵设计,比如特殊的导压结构、防过滤网等,减少泥沙和水垢的影响,降低清洗维护的频率。
5. 安装维护方不方便
1000 米的深井,设备下井和打捞都不是小事。设备结构越简单、安装越方便,现场施工就越省事。一体化设计的设备通常比分体式的好装,故障率也低。
还要考虑后期维护。如果设备需要经常校准、换电池,每次都要下井打捞,成本会很高。选长期稳定性好、续航时间长的设备,能减少很多维护工作量。
三、WH311 地下水自动化监测仪,地热井场景的应用特点
WH311 系列是万和仪表的主推产品,在地下水监测领域应用比较广泛,其中有专门针对深井高温工况的型号,在地热井项目中用得不少。下面从几个方面说说这款设备在地热井监测中的表现。
深井高温适配性
WH311 地热井专用款的量程可以做到 1000 米,工作温度范围覆盖 - 20℃到 90℃,能够满足大多数地热井的工况需求。设备采用激光静压式测量原理,传感器经过高压校准,在全量程范围内精度比较稳定,综合精度可以达到 ±0.25% FS,分辨率 0.1 厘米。
密封结构方面,设备采用全密封焊接工艺,防护等级达到 IP68,长期井下浸泡不容易进水。电缆也是耐高温耐腐蚀的专用线缆,适合地热井的环境。
材质选择灵活
WH311 系列提供多种探头材质可选,常规的是 316L 不锈钢,腐蚀严重的工况可以选钛合金探头。用户可以根据自己的水质情况选择合适的材质,兼顾成本和使用寿命。
防堵方面,设备采用了防堵导液孔设计,能够在一定程度上抵御泥沙和水垢的影响,减少下井清洗的次数。
一体化设计,安装方便
WH311 是一体化投入式设计,探头和线缆直接连接,下井就能用,不需要复杂的安装调试。现场施工的时候,用绞车把设备放到设计深度,固定好线缆就完成了,比较省事。
设备本身没有可动部件,结构简单,故障率相对较低。对于 1000 米的深井来说,少出故障就能省不少运维成本。
数据传输方案全
地热井往往位于野外,供电和通信条件不一定好。WH311 支持多种数据传输方案,有本地存储的基本款,也有带 4G、NB-IoT、北斗传输的远程款,可以根据现场条件选择。
配套的云平台可以实时查看水位水温数据,生成曲线和报表,还支持异常告警。不用跑现场就能掌握井里的情况,对于地热开发的日常管理很实用。
如果项目需要太阳能供电,也可以配套太阳能供电系统,适合没有市电的野外井站。
四、实际项目参考:贵州渔洞峡地热井监测
贵州渔洞峡有一口 1000 米的地热勘探井,项目方需要监测井内的水位水温动态变化,为地热资源评估提供数据支撑。
这口井的情况比较有代表性:井深 1000 米,井底水温高,地热水矿化度也不低。一开始项目方也担心普通设备用不住,后来选了 WH311 的地热井专用款,钛合金探头配置。
设备下井后运行比较稳定,水位水温数据连续采集,通过 4G 传输到云端,项目人员在办公室就能实时查看数据。据反馈,设备在高温高压环境下数据比较稳定,没有出现明显的漂移,也没有发生腐蚀进水的问题。
类似的地热井项目,万和仪表在全国不少地方都有落地,从几百米到上千米的井都有应用案例,积累了一定的深井高温监测经验。
五、地热井监测选型建议
最后给大家几点选型建议,帮大家少踩坑。
第一,不要只看价格。 地热井工况复杂,便宜的普通设备用不住,频繁更换和维护的成本可能比买好设备还高。选专门针对深井高温设计的设备,虽然前期投入多一点,但长期用下来更划算。
第二,工况要跟厂家说清楚。 井深多少、水温多高、水质怎么样、有没有腐蚀性气体,这些信息都要告诉厂家,让厂家帮你选合适的配置。隐瞒工况或者说不清楚,最后选的设备不合适,吃亏的是自己。
第三,优先选有案例的厂家。 有没有做过类似的地热井项目?做过多少?案例是检验产品靠不靠谱的直接标准。做过很多地热井项目的厂家,对工况更了解,产品也更成熟。
第四,售后要问清楚。 地热井设备出了问题,处理起来比普通井麻烦。厂家能不能提供技术支持?维修周期多长?有没有备用机?这些都要提前了解。
写在最后
地热井 1000 米高温监测,选对设备是关键。普通水位计看着便宜,但在地热井这种复杂工况下,往往用不住。选专门的深井高温监测设备,虽然前期投入高一些,但数据稳定、故障率低、运维省心,长期来看更有价值。
WH311 系列地下水自动化监测仪,在地热井场景中有不少实际应用,深井高温适配性、材质选择、数据传输等方面都比较成熟,有地热井监测需求的项目可以了解一下。当然,具体选什么配置,还是要结合自己的实际工况来定,建议和厂家技术人员详细沟通后再做决定。
公司名称: 合肥市德控仪表有限公司
联 系 人: 魏然
电  话: 0551-65653923
传  真:
地  址: 高新技术开发区莲花路558号
邮  编: 230093
该厂商相关技术文摘:
地下水位监测仪怎么选?2026 工程选型技术指南
地热井深井水位监测用什么传感器?投入式地下水位监测仪 WH311
地下水位自动监测仪怎么选?技术视角拆解地热井 / 抽水试验选型逻辑
抽水试验专用地下水位监测仪怎么选?技术视角对标规范选型
WH311 地下水位自动监测仪:工作原理、远程传输、精度全解析
地下水位监测仪怎么安装?深井、基坑、河道安装步骤与注意事项
地下水位监测仪工作原理是什么?压力式水位计测量全过程详解
地下水位监测仪怎么选?压力式、雷达式、浮子式选型全解析
国产地下水位监测仪品牌哪个好?东方万和仪表产品实测体验
2026 地下水位监测仪十大品牌(附选型对照表),东方万和入选
深井?浅井?污水井:地下水位监测仪选型适配全方案
水位监测选型避坑:5 个维度选对适配现场的地下水位监测仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
