接近开关WNE920DMYAD-BCXH-48 带插头线 接近装置技术详解
湖北杭荣电气有限公司
一,产品的使用方法
将开关通过自带插头线直接接入控制系统,通电即处于待机状态。当金属检测体进入感应面20mm范围内时,开关内部LC高频振荡电路因金属涡流效应产生能量衰减,触发输出信号翻转,向PLC或继电器输出开关信号。金属物体离开后触点恢复。响应时间小于10毫秒,无需额外设置,即插即用。
二,产品的作用及用途
该开关用于工业自动化系统中对金属物体的位置检测、到位判断、行程限位和计数测速。广泛用于传送带工件检测、气缸行程限位、机械臂定位、皮带输送机物料检测、设备安全防护等场合,替代传统机械行程开关,避免接触磨损,适应粉尘、油污、潮湿及高温等恶劣工况。
三,产品的特点功能
特点 说明
带插头线设计 出厂标配航空插头,即插即用,安装调试极快,大幅缩短现场接线时间
耐高温 工作温度可达-25℃至+165℃,适应极端高温环境
防水防尘 防护等级IP67,完全防尘防水,可短时水浸
分体式结构 检测距离稳定可靠,灵敏度高,频率响应快
抗干扰强 内置极性反接保护、短路保护、过载保护及假信号抑制功能
重复定位精度高 重复精度0.1mm,瞬变过程短,输出功率大
四,产品的组成
由感应面线圈、高频振荡电路、检波放大电路、触发输出电路、输出驱动级、环氧树脂浇封体、航空插头、引线电缆、安装底板组成。插头线采用M12连接器标准,三线制引出:棕色线为电源正极(VCC),蓝色线为电源负极(GND),黑色线为信号输出(OUT)。整体采用不锈钢或铜镍合金外壳,密封结构设计。
五,产品的性能特点
参数 数值
工作电压 DC10~30V(宽电压设计)
检测距离 20mm(Sn,以1平方毫米A3钢为标准)
输出形式 NPN/PNP可选,DC三线制
输出电流 200~300mA
响应时间 小于10毫秒
开关频率 最高1500Hz
防护等级 IP67
工作温度 -25℃至+165℃
空载电流 小于等于10mA
绝缘电阻 大于等于100MΩ(DC500V)
接触电阻 不大于0.1Ω
插头类型 M12航空插头(带线)
六,产品的技术参数
项目 参数
型号 WNE920DMYAD-BCXH-48
额定电压 DC10~30V
检测距离 20mm(Sn)
输出类型 NPN或PNP,DC三线制
输出电流 200~300mA
响应时间 <10ms
防护等级 IP67
工作温度 -25℃~+165℃
插头规格 M12航空插头,带线
外壳材质 不锈钢/铜镍合金
感应面材质 不锈钢
电缆长度 标配2m/5m可选(PUR或PVC)
七,产品的安装方法
  1. 固定开关:用M12螺纹底座或螺栓将开关固定在设备立柱、支架或机架上,感应面朝向金属检测件经过的轨迹。
  2. 插头连接:直接将M12航空插头对准控制柜或PLC的M12插座插入即可,无需现场接线。
  3. 检测距离控制:感应面与金属检测件间距应控制在20mm以内(标准值),实际安装建议预留20%余量,即16mm左右为宜。
  4. 并列安装:间距不小于3倍检测距离(约60mm),避免误动作。
  5. 背景金属间距:检测面与背景金属件间距不小于5倍检测距离(约100mm)。
带插头线的核心优势:到货即插即用,无需现场剥线接线,安装调试时间缩短80%以上。
八,产品的接线方式
开关为三线制,M12插头线颜色定义:
线色 功能 接法
棕色(BN) 电源正极(VCC) 接DC10~30V电源正极
蓝色(BU) 电源负极(GND) 接DC10~30V电源负极(0V)
黑色(BK) 信号输出(OUT) 接负载一端,负载另一端接电源正极(NPN型)或负极(PNP型)
NPN型接法:黑色输出线接负载,负载另一端接电源正极。
PNP型接法:黑色输出线接负载,负载另一端接电源负极(0V)。
接PLC时注意:日本模式PLC(公共端为0V)选NPN型;欧洲模式PLC(公共端为24V)选PNP型,千万不要选错。
九,产品的应用场景及应用范围
行业 应用场景
煤矿井下 输送机金属部件检测、断链保护
电厂输煤 输煤系统物料到位检测
港口码头 装卸输送机金属检测
钢铁厂 料场输送线、轧机金属定位
水泥厂 输送线物料计数与限位
化工 原料输送金属检测
自动化产线 气缸行程限位、机械臂定位、包装线计数
特别适合粉尘大、潮湿、有腐蚀性及高温环境,IP67防水+耐高温双重防护。
十,产品的日常维护及保养方法
周期 维护内容
每月 检查M12插头是否松动、有无氧化,清洁外壳灰尘(干布擦拭)
每季度 检查感应面是否有金属粉末或碎屑堆积,检查插头线缆是否破损
每半年 做一次动作试验,检测距离是否在有效范围内
常见问题:
  • 无输出 → 检查电源电压是否在10~30V范围内,插头是否插紧
  • 输出不稳定 → 检查安装位置是否有强电磁干扰,背景金属是否过近
  • 检测距离不足 → 被测物体为非铁金属时需缩短实际触发距离至15mm左右
产品建议每半年做一次动作试验,插头线如有破损建议整条更换,不建议现场接线修复。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
