IB20-K40T-E2/SK-GY531位置控制接近开关技术应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品使用方法
使用前检查设备方形壳体、侧面感应面、接线端口及密封结构完好状态,确认机身无变形破损、感应区域洁净通透,核对现场供电参数适配性。该设备为工业方形侧面感应式位置控制接近开关,搭载智能延时与灵敏度可调功能,通电待机后进入稳定监测状态。依托电感式非接触磁感应原理工作,当金属被测构件进入额定感应区间时,设备精准触发并输出标准开关信号,构件远离后自动复位断开。设备自带启动延时与信号甄别功能,可有效规避设备启停抖动、瞬时干扰造成的误动作,日常使用中保持侧面感应面无粉尘、铁屑、油污遮挡,远离强电磁干扰与剧烈撞击,按需微调感应灵敏度,定期校验位置识别精度与信号输出稳定性,保障工业设备位置限位、精准定位、工序联动长期可靠运行。
二、产品作用及用途
该设备为IB20-K40T-E2/SK-GY531专用位置控制接近开关,属于工业高精度非接触式位置检测传感器,主打侧面感应、延时防误动、灵敏度可调、宽压适配等核心优势。主要用于自动化生产线、工程机械、输送设备、机床工位、旋转运动机构的金属工件到位检测、精准位置定位、行程限位管控、设备启停联锁反馈、工位工序切换控制等工况。可精准捕捉设备微小位置位移变化,稳定输出开关控制信号,依托独有延时防抖功能解决设备启停抖动、电磁干扰导致的误报警、误触发问题,有效提升自动化设备定位精度与运行稳定性,广泛适配工矿、机电、自动化设备各类位置闭环控制场景,是工业位置管控的核心传感器件。
三、产品特点功能
设备采用方形侧面感应结构,适配狭小安装空间与侧边对位检测工况,弥补常规端面感应开关安装局限,场景适配性更广。内置智能延时防抖电路,自带启动延时功能,可过滤设备启停瞬时抖动、瞬时干扰信号,杜绝误触发、误动作。配备可调灵敏度旋钮,可根据现场工况自由调节感应距离与检测精度,适配不同定位需求。支持交直流宽电压兼容供电,电路适配性强,可直接对接各类PLC、继电器工控系统。采用非接触式检测设计,无机械磨损、响应迅速、动作灵敏、重复定位精度高。内置浪涌、过载、短路、反接多重防护,整机密封防护优良,防尘、防水、耐油污、抗振动,可长期适配复杂恶劣工业工况,免频繁维护、运行故障率极低。
四、产品组成
产品整体由侧面磁感应感应机芯、灵敏度调节模块、智能延时防抖电路、信号甄别处理单元、交直流稳压驱动电路、开关信号输出组件、高强度密封方形壳体、固定安装基座与标准接线端子组成。侧面感应机芯负责精准捕捉金属位置电磁信号,调节模块实现检测灵敏度自由调控,延时电路过滤工况干扰、规避误动作,处理单元规整稳定输出信号,稳压电路适配宽电压工况、抵御电压波动,密封壳体隔绝粉尘水汽侵蚀,基座保障设备稳固安装,接线端子实现控制回路规整接入。
五、产品性能特点
设备位置检测精度高,重复定位误差小,侧面感应稳定无盲区,长期运行无信号漂移、无检测偏差。独有延时防抖性能优异,可精准区分真实工况信号与瞬时干扰、机械抖动信号,抗误动能力远超普通接近开关。灵敏度可调设计适配多场景检测需求,工况适配灵活度高。宽电压运行稳定,抗电压波动、抗电磁干扰能力突出,可耐受现场电机、变频器高频干扰。整机结构坚固抗造,抗振动、抗形变、耐磨损,密封防护性能优良,可适配多尘、潮湿、温差波动大的恶劣工况,电气性能稳定,使用寿命长久,可全天候持续不间断位置监测作业。
六、产品技术参数
设备型号为IB20-K40T-E2/SK-GY531位置控制接近开关,检测方式为电感式侧面非接触磁感应检测,额定检测距离可达20mm。支持DC10-30V、AC90-250V交直流宽电压供电,输出模式兼容NPN/PNP常开常闭,最大负载电流300mA。具备智能启动延时、灵敏度可调功能,重复检测误差≤3%,开关迟滞1%-20%。内置反接、短路、过载、浪涌多重防护,响应频率可达200Hz。整机防护等级IP67,工作温度区间-25℃至80℃,耐候性强、防尘防水耐油污,适配各类工业工控位置控制回路长期稳定运行。
七、产品安装方法
安装前切断现场供电电源,遵循工业电气安全规范作业。选取无遮挡、无物料撞击、无剧烈振动、电磁环境稳定的平整安装点位,利用设备方形基座固定孔位匹配配套螺丝,将设备平稳锁紧固定,保证机身牢固无松动、无偏移振动。精细微调设备安装角度与感应间距,使侧面感应区域正对被测金属构件运行轨迹,预留合规检测间隙,规避周边金属结构干扰检测精度。按需调节灵敏度旋钮适配现场工况,安装完成后手动往复测试构件感应触发状态,确认动作灵敏、延时功能正常、无机械干涉后,方可通电投入使用。
八、产品接线方式
全程断电开展接线作业,严格遵循工业电气施工规范。设备支持交直流通用接线模式,区分电源正负极或火零线、信号输出端子,按照现场控制逻辑精准对接供电回路与PLC、继电器控制系统端子。合理把控线缆芯线剥离长度,保证接线紧实贴合、接触良好,杜绝虚接、错接、线路松动、短接等隐患。规整线缆走向,避免线缆过度弯折、拉扯、挤压磨损,做好接线部位密封防护,封堵空隙防止粉尘、水汽侵入机身内部,核查所有接线绝缘完好、连接无误后,通电调试灵敏度与延时保护功能。
九、产品应用场景及应用范围
广泛适配矿山、建材、化工、电力、自动化车间、机床设备、输送机械、工程机械等工业场景。主要用于自动化设备精准位置定位、工件到位检测、机械行程限位、设备启停联锁控制、工位工序切换反馈、运动机构位置闭环监测等工况,尤其适配设备启停抖动大、电磁干扰复杂、需要精准防抖定位的恶劣工况,是高精度工业自动化位置控制的核心配套传感器。
十、产品日常维护保养及常见问题解决方案
日常维护需定期擦拭设备侧面感应面与方形壳体,清除表面粉尘、铁屑、油污附着物,保持感应区域洁净通透、无遮挡杂物。定期检查设备固定紧固状态、接线密封性、线缆完好度,排查线路松动、密封失效、老化破损等隐患。按需校验灵敏度与延时功能,保障工况适配精准。常见检测不灵敏、触发不稳定时,微调灵敏度旋钮、清理感应面杂物、优化感应间距;设备频繁误触发时,校验延时防抖功能、排查周边电磁干扰;无信号输出时,核查供电工况与线路通断,调试复位后即可恢复正常精准位置控制功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
