DLX-KTE/RE双向拉绳开关技术应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品使用方法
使用前检查设备壳体、拉线传动机构、转轴、内部触点及接线部位完好状态,确认传动结构转动灵活、无卡顿阻滞、壳体无破损变形、密封结构完整。该设备为皮带输送机专用双向紧急拉线保护装置,适配AC380V工业供电工况,设备常态处于待机监测状态。设备可实现左右双向拉线触发,现场出现设备异常、人员险情时,拉动机体两侧钢丝绳即可快速触发开关动作,切断控制回路、联动设备停机。故障处理完成后,通过设备自带复位结构手动复位,设备即可恢复正常值守监测状态。日常使用中保持钢丝绳松紧适度、无缠绕卡顿、无物料堆积遮挡,避免外力重击、腐蚀介质侵蚀,定期测试拉线触发与复位功能,保障皮带设备紧急防护功能长期稳定可靠。
二、产品作用及用途
该设备为DLX-KTE/RE工业双向拉绳开关,是皮带输送系统核心紧急安全保护器件,适配工业380V供电工况,专为皮带输送机紧急停机防护设计。主要用于各类皮带输送设备、移动式输送机组的现场紧急停机控制,当设备出现卡料、跑偏、异响、机械故障或人员突发危险时,可通过就近拉线快速停机,及时规避设备损坏、物料洒落、人身安全隐患。设备支持双向任意位置触发,适配长距离皮带输送线路,全线覆盖紧急防护点位,有效提升输送设备运行安全性,广泛应用于矿山、建材、化工、电力、港口、粮食等各类工矿输送场景。
三、产品特点功能
设备采用双向触发设计,机身左右两侧均可拉线触发动作,适配长距离皮带机架安装,全线防护无死角。采用机械式传动触发结构,动作响应迅速、触发稳定,无惧现场粉尘、潮湿工况影响,可靠性强。适配工业AC380V供电系统,贴合厂区主流高压控制回路,工况适配范围广。内置优质触点组件,通断性能稳定、耐受电流强,可直接对接设备停机联锁回路。机身采用加固壳体结构,抗压抗撞、耐磨损、抗老化,适配现场物料飞溅、设备振动等复杂工况。整机密封防护严实,防尘防潮、耐油污,安装调试简便,复位操作简单,后期维护工作量小。
四、产品组成
产品整体由双向拉线传动机构、旋转触发转轴、微动触点组件、手动复位装置、加固密封壳体、防水密封结构、接线腔体与机架固定支架组成。双向传动机构承接两侧钢丝绳拉力,转轴精准传递拉线位移信号,微动触点组件快速完成回路通断切换,复位装置用于故障后手动归位复位,加固壳体提供机械防撞防护,密封结构阻隔粉尘水汽侵入,支架实现设备机架稳固安装,接线腔体规整接入控制线路。
五、产品性能特点
设备双向触发性能均衡稳定,左右拉线动作灵敏一致,无单侧卡顿、触发失效问题。机械传动结构坚固耐用,抗拉性能强,长期往复拉线不易变形、不易故障。触点通断稳定可靠,不易氧化粘连,适配380V工业回路长期运行工况。机身抗振动、抗冲击能力优异,可耐受皮带设备持续振动、物料轻微撞击。整机防护性能优良,可有效抵御工业粉尘堆积、潮湿水汽、轻微油污侵蚀,环境适配性强,整机故障率低,长期值守运行稳定。
六、产品技术参数
设备型号为DLX-KTE/RE双向拉绳开关,触发方式为机械双向拉线式触发,额定工作电压AC380V工业交流供电。触点配置为标准一开一闭触点组合,触点容量适配常规工业输送设备控制回路。复位方式为手动复位,动作响应迅速、复位精准可靠。机身具备防尘、防潮、抗撞击性能,可适应工业常规温差与潮湿多尘工况。机械结构强度高,抗拉、抗形变,支持长期高频次紧急触发作业,适配各类皮带输送设备配套联锁保护。
七、产品安装方法
安装前切断输送设备动力电源与控制电源,严格遵循工业电气安全规范施工。选取皮带机架侧边平整、无物料遮挡、无剧烈撞击、便于人员操作的安装点位,利用配套支架将设备牢固锁紧固定,保证机身无松动、无偏移晃动。多台设备均匀分布于长距离皮带机架,规整铺设两侧钢丝绳,调节绳索松紧度,保持绳索平直无下垂、无紧绷、无缠绕。安装完成后分别拉动两侧绳索测试触发动作与复位功能,确认动作灵敏、信号正常、机械无卡顿后,方可通电投入使用。
八、产品接线方式
全程断电开展接线作业,遵守工业电气施工标准。打开设备密封接线腔体,区分公共端子、常开端子、常闭端子,根据现场设备停机联锁逻辑,对应接入AC380V控制回路与设备启停系统。合理控制线缆剥线长度,保证接线紧实贴合、接触良好,杜绝虚接、错接、线路松动、短接等安全隐患。规整盒内线束走向,避免线缆弯折、拉扯、挤压磨损,接线完成后锁紧密封盖板,做好防尘防水防护,封堵接线空隙,核查接线绝缘完好无误后,通电调试设备紧急停机功能。
九、产品应用场景及应用范围
广泛适配矿山、冶金、建材、化工、电力、港口、粮食仓储等行业输送系统。主要用于各类皮带输送机、长距离输送机组、移动式输送设备的全线紧急停机保护,适用于皮带巡检、设备故障、突发险情等紧急工况停机控制,适配多尘、潮湿、振动较强的恶劣工矿环境,是皮带输送设备不可或缺的安全防护装置。
十、产品日常维护保养及常见问题解决方案
日常维护需定期清理设备壳体、传动部位及钢丝绳表面的粉尘、物料残渣与油污,保持绳索舒展无缠绕、传动结构灵活无卡顿。定期检查设备机架固定状态、壳体密封情况、接线牢固度与钢丝绳松紧度,及时排查支架松动、绳索锈蚀、线路老化、密封失效等隐患。定期双向拉线测试设备触发与复位功能,确保紧急工况可靠动作。出现拉线触发不灵、卡顿阻滞,清理传动杂物、调节绳索松紧、检修转轴结构;出现无信号、回路不通,断电核查触点状态与线路通断;出现误动作、自触发,规整绳索排布、加固设备基座,调试完成后即可恢复正常紧急防护功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
