S11DZ32QX-10二线制接近开关技术应用说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品使用方法
使用前检查设备壳体、感应端面、出线部位及密封结构完好状态,核对现场DC10-60V直流供电适配性,清理感应区域铁屑、粉尘、油污等遮挡杂物。该设备为工业二线制电感式接近开关,常态待机保持回路断开状态,依托电磁感应非接触式原理工作。当金属被测构件进入额定检测区间时,设备内部导通、回路闭合,同步自带LED指示灯点亮,直观反馈触发状态;金属构件远离感应区域后,设备自动断开复位,指示灯同步熄灭。日常使用中保持感应端面洁净通透,远离强电磁干扰源与剧烈振动点位,避免外力磕碰、线缆弯折拉扯,定期校验感应灵敏度与LED状态显示准确性,保障设备位置检测、限位反馈工况长期稳定运行。
二、产品作用及用途
该设备为S11DZ32QX-10型工业二线制直流接近传感器,主打宽电压适配、二线简易接线、常开触发、状态可视化的核心优势,是自动化控制系统基础检测器件。主要用于自动化生产线、输送设备、机床机组、工程机械的金属工件到位检测、机械行程限位、工位位置定位、设备启停联锁反馈等工况。可精准捕捉金属构件位置变化,通过回路通断输出开关控制信号,搭配LED实时工况指示,便于现场快速巡检排查,有效规避设备错位、工序紊乱、误动作等问题,适配各类常规及复杂工业自控场景。
三、产品特点功能
设备采用标准二线制接线设计,线路结构简洁,布线便捷、故障率低,有效简化工控控制回路,适配多数直流负载设备。支持DC10-60V超宽直流电压供电,抗电压波动、瞬时压降能力强,适配厂区电压不稳工况。采用常开工作模式,待机断开、触发导通,贴合主流工控逻辑,通用性极强。自带LED状态指示灯,设备通电、触发工况可视化,现场调试与巡检直观高效。整机具备IP67高等级防护,防尘、防潮、耐油污、抗老化,适配多尘、潮湿、温差波动大的恶劣工矿环境。非接触式检测无机械磨损,响应灵敏、运行稳定、免频繁维护。
四、产品组成
产品整体由高精度电磁感应机芯、宽压稳压电路、二线制通断控制模块、LED状态指示组件、密封防护壳体、阻燃耐折出线线缆组成。感应机芯负责精准捕捉金属电磁位置信号,稳压电路适配DC10-60V宽电压工况、稳定设备运行,控制模块实现常开回路通断切换,LED组件直观展示设备触发状态,密封壳体提供IP67防尘防水防护,出线线缆保障线路稳定接入工控回路,整体结构精简耐用、适配长期工业运行。
五、产品性能特点
设备宽压运行性能稳定,DC10-60V全电压区间工作无异常,无惧电网小幅波动干扰。感应检测精准度高,重复定位一致性好,触发灵敏无滞后,长期运行无信号漂移、无误触发、无漏触发问题。二线制回路导通稳定,残留电压低,带载适配性强,不易出现虚接、断连故障。LED指示灯状态对应精准,明暗清晰、无乱闪无光衰,工况反馈直观可靠。整机机械结构坚固,抗振动、抗形变,IP67密封防护性能优异,可有效抵御粉尘、水汽、油污侵蚀,全天候连续运行故障率低、使用寿命长久。
六、产品技术参数
设备型号为S11DZ32QX-10二线制接近开关,检测方式为电感式非接触磁感应检测,输出模式为直流二线制常开。额定工作电压DC10-60V超宽直流供电,配备LED工况状态指示灯,触发导通时灯光点亮,复位断开时灯光熄灭。整机防护等级IP67,具备防尘、防水、耐油污、抗振动性能,工作温度适配常规工业温差区间。设备响应速度快、检测精度高、抗电磁干扰能力强,支持长期不间断通电值守与高频次往复检测作业。
七、产品安装方法
安装前切断现场供电电源,遵循工业电气安全规范作业。选取无强电磁干扰、无物料遮挡、无剧烈振动、无外力撞击的平整安装点位,匹配配套固定配件将设备平稳锁紧固定,保证机身牢固无松动、无偏移振动。精细微调设备安装角度与感应间距,使前端感应端面对准被测金属构件运行轨迹,预留合规检测间隙,规避周边金属结构干扰检测精度。安装完成后手动往复移动被测构件,测试设备触发导通、复位断开及LED显示状态,确认动作灵敏、工况正常后,方可通电投入使用。
八、产品接线方式
全程断电开展接线作业,严格遵循工业电气施工规范。设备为直流二线制接线结构,无多余信号线,直接串联接入DC10-60V供电回路与负载控制回路。合理把控线缆芯线剥离长度,保证接线紧实贴合、接触良好,杜绝虚接、错接、线路松动、短接等安全隐患。规整线缆走向,避免线缆过度弯折、拉扯、挤压磨损,做好接线部位防尘防潮防护,封堵接线空隙防止介质侵入,核查接线绝缘完好、连接无误后,通电测试设备感应触发与LED状态显示功能。
九、产品应用场景及应用范围
广泛适配矿山、建材、化工、电力、自动化车间、输送设备、机床机组、工程机械等工业场景。主要用于金属工件到位检测、机械设备行程限位、工位位置反馈、工控系统启停联锁、工序切换信号触发等工况,适配多尘、潮湿、振动较强的复杂工矿环境,凭借简洁接线、宽压适配、高防护的优势,成为工业自动化基础位置检测通用器件。
十、产品日常维护保养及常见问题解决方案
日常维护需定期擦拭设备感应端面与机身壳体,清除表面铁屑、粉尘、油污附着物,保持感应区域洁净通透。定期检查设备固定紧固状态、线缆完好度及接线密封性,排查线路老化、松动、磨损等隐患。常见检测不灵敏、触发延迟时,清理感应面杂物、微调检测间距、排查周边电磁干扰;LED不亮、无触发动作时,核查DC10-60V供电工况与回路通断;设备频繁误触发时,优化安装环境、远离干扰源,调试复位后即可恢复正常位置检测功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
