FBPT30D10D2T2-100-5M接近开关技术文档
湖北杭荣电气有限公司
一、产品组成。FBPT30D10D2T2-100-5M接近开关为工业电感式感应检测器件,整体由圆柱金属感应主体、内置感应芯片、信号处理电路、密封防护外壳、二线引出线缆及绝缘防护层组成。产品结构一体化设计,部件集成度高,无需额外辅助配件,可直接适配工业电控回路完成设备位置检测作业。
二、工作原理。设备采用电感式感应原理工作,通电运行后,感应端形成稳定感应磁场。当金属被测物体进入10毫米感应区间时,磁场参数发生变化,内部电路同步触发状态切换,实现回路通断调控。设备为二线常闭结构,常态下回路处于导通状态,感应到金属物件后回路断开,完成工况信号反馈。
三、核心技术参数。产品额定工作电压为24VDC直流供电,适配工业低压直流控制系统。标准感应距离为10毫米,检测区间稳定规范。采用二线制接线方式,输出类型为常闭,配套线缆长度5米,适配中远距离设备布线工况,整体电气参数适配常规工业自动化控制场景。
四、功能特点。设备主打非接触式金属位置检测功能,无机械接触磨损,运行损耗低。二线简约接线结构,回路布设简单便捷,适配多数常规电控线路。常闭输出模式可适配各类设备停机、限位防护联锁工况,检测响应平稳,适配设备常态化连续监测作业。
五、设备性能。整机密封结构完善,机身防护性能良好,可抵御现场粉尘、轻微水汽侵蚀,适配复杂工矿环境。内部电路布局规整,具备良好的抗干扰能力,可弱化厂区电磁环境影响,检测状态稳定,不易出现误动作,可长期连续通电运行。
六、产品用途。主要用于工业自动化设备、输送机械、工装设备的金属工件位置识别、行程限位、到位状态检测,通过回路通断切换参与设备工况联锁管控,规避设备超位运行、工件错位等工况问题,保障自动化生产线有序运行。
七、安装方式。设备采用圆柱固定式安装结构,可通过配套固定螺母锁紧固定于设备机架、工装支架点位。安装时校准感应端面与被测金属物件的平行位置,保持标准感应间距,避免超距、偏位安装,固定后核查设备感应灵活性与稳定性,杜绝设备震动引发的位置偏移。
八、接线规范。设备采用二线制接线方式,在断电状态下开展接线作业,将两根线缆对应接入24VDC控制回路正负极,保证线路接触紧实,无虚接、错接情况。接线完成后整理线缆排布,规避拉扯、磨损,做好线路绝缘防护,保障回路运行稳定。
九、应用范围。广泛适配矿山、建材、化工、电力、轻工等行业,适用于皮带输送设备、自动化流水线、机械工装的限位检测、工件到位监测、设备运行状态反馈等自动化配套场景,适配室内外常规工矿作业环境。
十、维护与故障处理。日常定期清理感应端面附着的粉尘、金属碎屑,保持感应区域洁净,检查线缆外皮完好度与固定位置稳定性。若出现检测异常,核查安装间距、线路连接状态及端面洁净度,微调安装位置或整理线路后,即可恢复正常检测功能。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
