磁性开关D-M9B(RO) 1A产品技术说明
湖北杭荣电气有限公司
一、产品的性能特点
该款磁性开关专为H型半圆形气缸槽设计,采用干簧管感应结构,无复杂外围电路,运行过程稳定可靠。整体体积小巧,嵌入气缸槽安装后不会占用额外外部空间,适配紧凑型气动设备的布设需求,触点密封在惰性气体环境中,不受常规粉尘与潮气影响。
二、产品的技术参数
产品感应方式为有触点式,输出类型为二线常开型,适配DC 6-30V宽电压范围,最大负载电流不超过100mA,防护等级达到IP68,可完全防尘并支持短时浸水,适配的环境温度区间覆盖-30℃至70℃,机械动作寿命可达500万次以上。
三、产品的安装方法
将传感器对准气缸的H型半圆形安装槽推入,移动至需要检测的活塞对应位置,确认开关感应面与气缸内部磁环的运动路径对齐,用配套的固定螺丝或卡扣锁紧,避免设备运行时出现移位,安装完成后手动推动气缸活塞,确认开关触发位置符合预设要求。
四、产品的接线方式
按照线色标识完成回路连接,棕色线接入电源正极,蓝色线串联负载后接入电源负极,接线过程中确认回路总负载电流不超过产品额定上限,接线完成后整理线缆,避免线缆被气缸运动部件拉扯磨损,无需额外增设信号转换模块即可直接接入常规控制回路。
五、产品的使用方法
设备通电前确认供电电压处于产品额定区间内,手动往复推动气缸活塞,观察开关的通断状态是否同步匹配活塞的到位位置,确认触发逻辑与后端气动控制系统的信号接收规则适配,确认无误后即可投入正常运行,日常使用无需额外调试。
六、产品的应用场景及应用范围
该款磁性开关广泛适配各类带H型槽的标准气缸,可用于自动化生产线、气动机械手、包装设备、轻工装配设备等场景,用于检测气缸活塞的伸出与缩回位置,为气动系统提供到位状态反馈。
七、产品的日常维护及保养方法
每间隔3个月做一次常规巡检,清理开关表面附着的油污与粉尘,确认安装卡扣或螺丝无松动,检查线缆外皮是否有磨损开裂,避免强磁性物体长时间近距离靠近开关本体,防止内部干簧管出现异常磁化。
八、产品的常见问题与解决方案
若出现开关误触发的情况,先检查开关在气缸槽内的位置是否移位,重新调整安装位置并锁紧即可恢复;若出现活塞到位后开关不导通的情况,先检查接线端子是否松动,重新紧固接线后排查回路负载是否超出额定范围即可解决。
九、产品的作用及用途
该款磁性开关通过感知气缸活塞上磁环的磁场变化,输出开关量信号反馈活塞的实时位置,让气动控制系统准确掌握气缸的运行状态,保障多气缸联动的自动化设备按照预设流程有序完成动作。
十、产品的组成
设备主要由外壳壳体、干簧管感应元件、引出线缆、固定卡扣四部分构成,整体结构简单紧凑,无外露运动部件,拆装更换流程简便,普通运维人员无需专用工具即可完成操作。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
