弹簧回火工艺的原理与参数控制
新乡辉簧弹簧有限公司
回火是弹簧热处理的关键工序,在淬火之后进行,其目的是消除淬火产生的内应力,调整弹簧的硬度和韧性,获得好的综合力学性能。回火工艺的参数控制直接影响弹簧的质量和使用寿命,其技术要求遵循GB/T 1239.4-2009《弹簧技术条件 热处理》。
  1. 回火工艺的基本原理 弹簧淬火后,组织为马氏体和残余奥氏体,硬度高,但脆性大,内应力大,直接使用易发生断裂。回火是将淬火后的弹簧加热到Ac1以下的某1温度,保温1定时间,然后冷却到室温的热处理工艺。 在回火过程中,马氏体和残余奥氏体发生分解,析出细小的碳化物,组织逐渐转变为回火索氏体或回火屈氏体。同时,内应力得到消除,弹簧的韧性和塑性提高,硬度和强度适当降低,获得强度、韧性、弹性的佳匹配。
  • 回火工艺参数控制
  1. 回火温度
- 回火温度是影响弹簧性能的关键参数,不同材质的弹簧回火温度不同:
- 碳素弹簧钢(65Mn、70):回火温度350℃-450℃,硬度44-52HRC。
- 硅锰弹簧钢(60Si2MnA):回火温度400℃-500℃,硬度42-50HRC。
- 铬钒弹簧钢(50CrVA):回火温度450℃-550℃,硬度42-50HRC。
- 不锈钢弹簧(304、316):回火温度200℃-400℃,硬度38-45HRC。
- 回火温度越高,弹簧的硬度越低,韧性越高;回火温度越低,硬度越高,韧性越低。应根据弹簧的使用要求选择合适的回火温度。
  1. 保温时间
- 保温时间根据弹簧的线径、装炉量和加热设备确定,通常为30-120分钟。 - 线径越粗,装炉量越大,保温时间越长,确保弹簧内部温度均匀,组织转变充分。
- 保温时间过短,组织转变不充分,内应力消除不完全;保温时间过长,会使晶粒粗大,硬度下降过多。
  1. 加热方式与炉温均匀性
- 常用加热设备:热风循环炉、井式炉、连续式回火炉。热风循环炉炉温均匀性好,是常用的回火设备。
- 炉温均匀性应控制在±10℃以内,避免局部温度过高或过低,使弹簧硬度不均。
- 弹簧应均匀放置在炉内,不得堆叠过密,确保热量传递均匀。
  1. 冷却方式
- 弹簧回火后通常采用空气中自然冷却,对于有回火脆性的钢材(如硅锰钢),回火后应快速冷却(油冷或水冷),避免回火脆性。
- 冷却过程中应避免弹簧受到冲击和碰撞,避免变形。
  • 不同类型弹簧的回火工艺要点
  1. 冷卷弹簧
- 冷卷弹簧成型后需进行去应力回火,温度通常为200℃-300℃,保温30-60分钟,消除绕制过程中的内应力,提高弹性和尺寸稳定性。
- 对于需要提高硬度和强度的冷卷弹簧,可进行淬火+回火处理。
  1. 热卷弹簧
- 热卷弹簧成型后需进行正火+回火处理,正火温度850℃-900℃,回火温度450℃-550℃,细化晶粒,消除内应力,获得良好的综合力学性能。
  1. 不锈钢弹簧
- 奥氏体不锈钢弹簧通常采用固溶处理+时效处理,固溶温度1050℃-1100℃,时效温度400℃-500℃,提高强度和n腐蚀性。
  • 常见回火缺陷及预防
  1. 硬度不足或过高 - 原因:回火温度不当,保温时间不足或过长,炉温不均。
- 预防:严格控制回火温度和保温时间,定期校准炉温,确保炉温均匀。
  1. 硬度不均 - 原因:弹簧堆叠过密,炉温不均,加热时间不足。
- 预防:弹簧均匀放置,控制装炉量,延长保温时间。
  1. 变形 - 原因:加热或冷却不均匀,弹簧放置不当。
- 预防:采用专用夹具固定弹簧,均匀加热和冷却。
  1. 回火脆性
- 原因:在回火脆性温度区间(250℃-400℃)长时间保温,或回火后缓慢冷却。
- 预防:避开回火脆性温度区间,回火后快速冷却。
公司名称: 新乡辉簧弹簧有限公司
联 系 人: 王泽
电  话: 0373-17603832324
传  真:
地  址: 河南省辉县市学院路北段路西
邮  编: 453600
该厂商相关技术文摘:
圆柱螺旋压缩弹簧载荷变形特性深度解析
涡卷弹簧扭矩特性与卷收复位设备调试要点
模具弹簧颜色载荷分级与冲压设备选型实操规范
斜圈弹簧工作原理与密封导电领域应用落地
圆锥塔形弹簧结构特性与狭小空间缓冲工况应用案例
波形弹簧替代传统圆线弹簧的工程适配场景与落地优势
弹簧故障数据统计分析与设计缺陷反向溯源方法
腐蚀点蚀对弹簧疲劳寿命的加速破坏与潮湿工况防护方案
扭转弹簧扭臂干涉的隐形失效机理与结构优化方案
拉伸弹簧初拉力原理与异常故障的设备影响分析
弹簧运行异响噪音成因分类与设备降噪整改方案
弹簧表面微小缺陷对疲劳寿命的重要影响与全程管控
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
