弹性挡圈也就是常说的卡簧,属于片状弹簧元件,依靠自身弹性变形,卡入轴或者孔的卡槽之内,完成零部件轴向限位,在机械设备装配当中应用。挡圈本质属于薄板弹簧,依靠弹性形变实现装配与限位。
装配的时候,轴用挡圈需要用卡簧钳撑开内径;孔用挡圈需要压缩外径。装配过程形变幅度不能超过材料弹性JX。如果强行过度撑开、压缩,挡圈会产生YJ塑性变形,装配之后无法回弹到位,失去轴向限位能力,运行过程容易脱落。
卡槽的加工质量对挡圈承载能力起到决定性作用。槽深、槽宽、槽的边角圆角都要符合对应标准。如果槽加工过浅,挡圈承受轴向力容易脱出;槽宽过大,挡圈在槽内晃动;槽口尖锐缺口,会造成挡圈应力集中,受力之后发生断裂。
挡圈承受轴向载荷是有上限的,不能当做高强度锁止结构。冲击载荷大的位置,不能单纯依靠弹性挡圈承受巨大冲击,需要搭配其他锁止结构。储存运输过程,避免挡圈发生塑性变形;装配完成后,简单检查确认挡圈完全落位卡槽内部,没有翘边,避免设备运行过程出现零件脱落故障。
