Bi15U-M30-AP6X-H1141型电感式接近开关实用操作指南
湖北杭荣电气有限公司
一、产品的组成
这款接近开关由高频振荡感应单元、信号处理电路、PNP输出驱动模块、镀铬黄铜M30螺纹外壳、配套接线端口构成,整体结构紧凑,适配工业现场的常规安装空间。
二、产品的技术参数
产品额定感应距离15mm,采用埋入式安装设计,供电电压10-30VDC,额定输出电流200mA,重复精度≤2%满量程,外壳防护等级IP68,适配环境温度-30℃至85℃,输出为3线制PNP常开模式。
三、产品的性能特点
产品采用Factor 1全金属适配设计,对铁、铜、铝等各类金属检测表现一致,抗300mT交直流磁场干扰,抗振动耐冲击,适配多数工业工况,无接触检测无机械磨损,运行寿命长。
四、产品的作用及用途
依托高频磁场的涡流效应,识别近距离金属物体的位置状态,将物理位置变化转换为开关电信号,为后续自动化设备的动作触发提供可靠输入依据。
五、产品的特点功能
无需与被测物体直接接触即可完成检测,自带断线与反极性保护功能,输出信号稳定,适配多数常规工业自动化控制回路,可在潮湿多尘的严苛工况下长期运行。
六、产品的安装方法
支持埋入式安装,选定被测金属物体运动轨迹的对应位置,避开强电磁干扰源与剧烈振动区域,采用配套支架将开关固定在机架平整处,调整感应端面与被测物体中心对齐,锁紧固定件避免运行中移位。
七、产品的接线方式
按照棕色接正、蓝色接负、黑色接信号的标准操作规范完成接线,端子紧固后做好绝缘防护,线缆预留10-15cm余量,布线时与动力线路保持合理间距,减少线路间干扰。
八、产品的使用方法
完成安装接线后,手动移动被测金属物体至感应区域,确认信号切换逻辑正常,空载运行设备复查固定状态,多次重复触发动作确认无异常后,即可投入常规使用。
九、产品的应用场景及应用范围
可适配工业自动化生产线、矿山机械、纺织设备等领域,用于金属工件到位检测、工位计数、位置限位等常规自动化检测作业。
十、产品的日常维护及保养方法
定期清洁感应端面的油污与粉尘,检查线缆是否完好,避免在超过额定电压的环境下使用,正常使用情况下享受1年质保服务,出现质量问题可获得对应技术支持。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
