TCSI-F交直流通用两线开关产品综述
湖北杭荣电气有限公司
TCSI-F交直流通用两线开关产品综述
一、产品性能特点:该款开关为工业通用两线制感应控制器件,整体结构设计简易紧凑,机械稳定性良好。设备支持交直流通用工作模式,环境适配能力优良,可适应多数室内外常规工控工况,耐受普通粉尘与潮湿环境。设备工作功耗合理,运行工况稳定,可适配频繁通断作业场景,适配周期较长。
二、产品技术参数:产品采用两线制通用电路结构,适配工作电压区间为DC/AC5-240V,工作电流适配100mA,额定负载功率为10W。电气参数适配常规小型工控回路,绝缘性能符合工业通用标准,适配多数低压自控线路使用,兼容性良好。
三、产品安装方法:安装前断开回路供电电源,确保作业环境电路无带电状态。选取规整的安装位置,保持设备周边无遮挡与杂物堆积,依托设备固定结构完成定位安装,调整设备摆放姿态,保证线路对接顺畅,安装后锁紧固定结构,避免作业中移位。
四、产品接线方式:设备采用两线制简易接线设计,无极性复杂区分,适配常规线路对接规范。将设备两端线路对应接入控制回路端口,线路贴合紧密、排布规整,规避线路挤压、弯折,接线完成后做好线路防护固定,减少线路接触隐患。
五、产品使用方法:完成安装接线并核查线路无误后,接通回路电源,设备进入待机工作状态。在配套感应工况触发后,设备内部回路导通,完成电路接通作业;工况复位后,设备回路自动断开,可循环配合设备工况完成通断作业。
六、产品应用场景及范围:适用于各类小型自动化控制回路、辅助机电设备通断控制、工控辅助信号回路、小型执行器件启停控制等场景。广泛应用于机械配套、轻工自控、工矿辅助设备等通用工业控制领域。
七、产品日常维护及保养:定期擦拭设备表面,清除附着的粉尘、水汽与杂物,保持设备外观洁净。定期检查线路连接状态与设备固定情况,查看线路外皮完好度,定期对回路通断状态进行排查,保障设备正常工作。
八、产品常见问题与解决方案:设备无法导通时,核查回路供电状态与线路对接情况,排查线路虚接问题;通断反应异常时,清理设备表面附着杂物,检查周边工况环境是否存在干扰;线路发热时,核对回路负载适配状态,调整匹配工况。
九、产品作用及用途:主要用于工业控制回路的通断管控、辅助电路启停控制与工况信号传导,配合各类自控器件完成设备联动作业,规整小型工控回路工作逻辑,保障机电设备运行流程有序开展。
十、产品特点功能及组成:具备电路通断控制、工况联动启停、回路信号传输的基础功能,接线简单、安装便捷。产品主要由内置控制芯片、电路基板、绝缘防护外壳、连接线路等基础部件组成,结构简约,日常运维便利。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
