GH2-H30 QA竖炉厂车间专用接近开关产品综述
湖北杭荣电气有限公司
一、产品性能特点:该款接近开关为适配竖炉厂车间工况的电感式感应器件,可适应车间高温、多粉尘、设备轻微震动的作业环境。设备整体结构稳固,密闭防护设计可抵御粉尘堆积与温度变化带来的影响,抗环境干扰表现良好。设备采用无接触感应工作模式,作业过程无机械摩擦损耗,运行状态平稳,可适配竖炉设备长时间连续运行工况,适配各类常态化启停监测作业。
二、产品技术参数:产品型号为GH2-H30 QA,采用直流三线制工业通用接线结构,工作供电电压区间为DC10-30V,适配竖炉车间低压工控供电系统。设备依托电感感应原理工作,针对金属构件完成位置感应检测,电气结构带有常规电路防护设计,绝缘性能稳定,可适配车间复杂工况下的持续信号输出需求,贴合冶金工控设备使用规范。
三、产品安装方法:安装作业前切断设备整体供电电源,保障作业安全。选取竖炉设备无高温直晒、无物料遮挡、震动幅度平缓的安装点位,通过设备固定结构完成定位安装。微调设备感应端面与被测金属构件的间距和角度,保障感应区域通畅,无杂物遮挡,调校完毕后紧固固定配件,规避设备运行震动造成的松动与位移。
四、产品接线方式:设备采用标准三线制接线布局,包含电源正负极与信号输出线路。按照竖炉车间工控系统接线规范对应对接端口,保证线路连接紧实贴合,布线规整有序,规避线路弯折、拉扯、挤压。接线完成后做好线路固定与防护处理,避开高温辐射区域,保障电路长期稳定导通。
五、产品使用方法:设备安装与接线完成后,全面核查固定状态与线路连接情况,确认无误后接通DC10-30V适配电源,设备进入待机监测状态。当竖炉配套金属运动构件进入感应区域,设备感应触发并输出对应信号;构件离开感应区域后,设备自动复位,可持续循环完成点位监测作业。
六、产品应用场景及范围:主要应用于竖炉厂冶金生产车间,适配炉体配套运动机构、输送设备、限位机构的位置检测与行程监测。同时可适配工矿、建材等高温多粉尘车间的自动化控制场景,是工业炉窑自动化控制系统的基础配套器件。
七、产品日常维护及保养:定期清理设备感应端面与外壳表面堆积的炉灰、粉尘与杂物,保持感应区域洁净通透。定期检查设备固定紧固状态、线路防护完好度,排查线路松动、老化等问题,定期核验设备感应性能,及时清理工况干扰因素。
八、产品常见问题与解决方案:感应信号不稳定时,清理感应端面堆积杂物,重新校准感应间距;无信号输出时,核查供电电压区间与线路接线点位,处理线路虚接故障;工况适配异常时,调整安装位置,规避高温与强震动干扰。
九、产品作用及用途:主要用于竖炉厂车间各类金属运动构件的位置与行程监测,实时采集设备运行点位信号,为炉窑自控系统提供基础数据支撑,辅助设备完成限位、启停、联动调控作业,保障竖炉生产流程平稳有序推进。
十、产品特点功能及组成:具备金属感应检测、行程点位监测、信号传输与工控联动功能,环境适配性强,安装运维简便。产品主要由电感感应组件、内置电路模块、防护外壳、三线连接线缆、固定结构等部件组成,结构简约耐用,适配车间长期工况运行。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
