E13D-E7082CX IP67工业接近开关产品综述
湖北杭荣电气有限公司
一、产品性能特点:该款接近开关为工业通用电感式感应设备,采用一体式放大电路结构,内部布局规整,运行状态稳定。设备配备IP67防护等级,密闭结构可适配浸水、粉尘、潮湿等复杂恶劣工况环境,耐受工况侵蚀能力较强。设备内置多重电路防护结构,可应对常规过载、极性偏差等电路问题,无接触感应作业模式无机械损耗,可适配设备长期连续运行,环境适配维度广泛。
二、产品技术参数:产品型号为E13D-E7082CX,整体采用不锈钢外壳材质,防护等级达IP67。设备适配常规工业交直流供电工况,感应距离适配通用金属检测需求,开关响应频次适配常规自动化作业节奏。设备工作温度区间宽泛,空载功耗低,重复感应一致性稳定,电气参数贴合各类工业自控回路配套使用标准。
三、产品安装方法:安装前切断设备配套供电电源,保障作业安全。选取无厚重遮挡、无强腐蚀介质堆积的安装点位,可适配埋入式与非埋入式两种安装方式。固定设备主体后,微调感应端面与被测金属构件的间距与角度,保证感应区域通透无遮挡,调校完成后紧固固定配件,规避设备运行震动引发的位移松动。
四、产品接线方式:设备采用工业通用接线结构,线路区分供电与信号回路。按照工控系统端口规范对应对接线路,保证线路连接紧实贴合,布线规整舒展,规避线路弯折、拉扯与挤压磨损。接线完成后做好线路密封防护,依托设备IP67防护特性适配潮湿、多尘工况,保障电路长期稳定导通。
五、产品使用方法:设备安装接线完成并逐项核查无误后,接通适配供电电源,设备进入待机监测状态。当金属被测物体进入感应区间,设备快速感应并输出对应信号;物体离开感应区域后,设备信号自动复位,可跟随工业设备往复运行持续循环完成感应作业。
六、产品应用场景及范围:广泛应用于工矿设备、冶金车间、输送机械、通用自动化流水线等场景,尤其适配潮湿、多尘、可短时浸水的恶劣工况。主要用于机械设备位置检测、行程限位、信号采集与联动控制,是工业自动化控制系统的基础配套器件。
七、产品日常维护及保养:定期清理设备感应端面与外壳表面的粉尘、水渍与杂物,保持感应区域洁净。定期检查设备固定紧固状态、线路连接完好度与密封结构完整性,周期性核验设备感应输出状态,及时清理周边干扰介质,保障设备长效运行。
八、产品常见问题与解决方案:感应响应迟缓时,清理感应端面附着杂质,校准感应间距;无信号输出时,核查供电工况与线路接线状态,排查线路接触隐患;工况适配异常时,检查设备防护结构,调整安装点位规避环境干扰。
九、产品作用及用途:主要用于工业设备金属构件的位置监测与行程感应,持续采集设备运行点位信号,为自动化控制系统提供基础感应数据,辅助设备完成启停、限位、工况切换等联动作业,保障工业设备运行流程有序推进。
十、产品特点功能及组成:具备金属感应检测、位置信号传输、工控联动控制功能,防护性能优异,耐环境侵蚀,运行稳定。产品主要由电感感应机芯、一体式电路模块、不锈钢防护外壳、连接线缆及密封固定结构组成,结构耐用,安装运维便捷。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
