S-L30-E-T速度传感器产品综述
湖北杭荣电气有限公司
S-L30-E-T速度传感器产品综述
一、产品性能特点:该款设备为工业专用速度监测传感器,适配各类输送、转动机械设备工况运行。设备采用螺纹一体式结构设计,整体结构牢固,抗震动能力良好,可适应多粉尘、常温工业作业环境。设备运行功耗平稳,工作状态稳定,可长期持续采集转速信号,不易受常规环境干扰,适配机械设备常态化连续运转监测作业。
二、产品技术参数:产品型号为S-L30-E-T,工作供电电压为直流24V。设备安装规格为M30×1.5标准螺纹结构,整体外形尺寸为Φ30×115mm,结构尺寸规整,适配常规设备安装位。设备针对转动设备转速信号采集设计,信号输出适配常规工控系统,电气参数贴合工业低压控制回路使用标准。
三、产品安装方法:安装前切断设备与配套主机电源,确保安装作业安全。根据设备M30×1.5螺纹规格匹配安装孔位,将传感器旋入安装点位,把控感应端面与被测测速齿轮、转盘的间距。调整设备安装角度,保证测速感应区域对应准确,旋紧螺纹完成固定,避免设备运转震动造成松动偏移。
四、产品接线方式:设备采用工业常规低压接线方式,区分供电线路与信号输出线路。按照工控系统端口规范对应对接线路,接线点位贴合紧密,布线排布规整有序,规避线路弯折、拉扯与挤压。接线完成后做好线路固定防护,保护线路外层护套,保障供电与信号回路通畅稳定。
五、产品使用方法:设备安装接线完成后,逐项核查固定状态与线路连接情况,确认无误后接通DC24V电源,设备进入待机监测状态。当配套机械设备转动运行时,设备持续感应转动频次,输出对应速度信号;设备停机后,传感器同步进入待机状态,循环适配设备启停工况。
六、产品应用场景及范围:广泛应用于工矿、冶金、建材、通用机械等行业,主要适配带式输送机、回转设备、传动滚筒等转动设备。多用于机械设备转速监测、低速状态识别、转动工况信号采集,是设备传动系统防护的配套器件。
七、产品日常维护及保养:定期清理设备感应端面与螺纹表面附着的粉尘、杂物,保持感应区域洁净。定期检查螺纹固定紧固状态、线路完好情况,查看线路是否存在磨损松动,周期性核验测速信号输出状态,保障设备正常监测功能。
八、产品常见问题与解决方案:测速信号缺失时,核查DC24V供电状态与线路接线点位,清理感应区域遮挡杂物;信号波动不稳时,重新紧固螺纹结构,校准感应间距;监测无变化时,排查被测转动构件工况,核验设备感应性能。
九、产品作用及用途:主要用于工业转动设备的实时转速监测,持续采集设备运行速度信号,为控制系统提供工况数据,辅助系统识别设备运转状态,配合完成设备工况调控,规避传动设备异常运转带来的生产隐患。
十、产品特点功能及组成:具备设备转速感应、测速信号传输、转动工况监测的基础功能,螺纹式安装适配性强,结构简洁耐用。产品主要由感应检测组件、信号处理电路、M30螺纹壳体、连接线缆等部件组成,运维操作简单,适配多数工业传动设备配套使用。
公司名称: 湖北杭荣电气有限公司
联 系 人: 何杭
电  话: 0713-2115858
传  真: 0713-2115868
地  址: 湖北省麻城市龙池工业区杭荣科技园
邮  编: 438300
该厂商相关技术文摘:
SG-YB-Y声光报警器安装接线与故障排查
N-TGD315斗式提升机防偏装置的安装步骤
GY-20400PK/TH高温接近开关规范安装操作步骤
QCK2422A直流磁性开关的线怎么接
TCK-1P磁开关单向识别点位校准规范
TBJ-100声光报警器导线端头标准化处理规范
MQ1-5131电磁线圈接线操作注意事项
KHC10(A) 24V磁性开关结构原理与气缸位置检测应用
WJK-II-H直流二线耐高温接近开关高温工况适应与目标检测技术说明
TL10-G90X120F炼钢车间高温适配接近开关技术说明
UI-30S10-POA-PT耐高温电感式接近开关技术说明
HRCXJJ-GUC30-100防爆磁控传感参数剖析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
